Страница 3 из 5
Re: сцепление стонет
Добавлено: 15 дек 2008 00:00
eric
Альмера 2003 г, 150000 км, сам наехал 20000 км, недавно шум стал появляется только утром когда после заводки отпускания педали сцепления - жужжание на 10-15 сек., потом пропадает на весь день. Что это и чем лечить. Спасибо
Добавлено: 15 дек 2008 05:23
mishanya84
Судя по всему тоже что и у всех, болезнь Алек...
Добавлено: 16 дек 2008 11:08
asksmith
Ну так сразу и лечить. Вообче-то нуно забить. Холодно стало. Маслице в КПП густеет, пока холодное вот и "жужит" весь наборчик шестерен (машинка 2003г, зазорчики итд) , потому как из-за густого масла шестерни вращаются вместе с валами,а не должны вращаться в идеале, иль потихоньку проворачиваться, ну кроме шестерни первичного вала(КПП постоянного зацепления наз-ца). Маслице разогревается = звук пропадат. Мона понтануться ежили делать нефига. Маслице в КПП заменить на более температурно стабильное, ну чтоб разница в вязкости между холодным состоянием и горячим была минимальна. Какое - не спрашивай, не слежу за новостями рынка, сам найдешь.
Добавлено: 16 дек 2008 16:29
mishanya84
У меня и нагорячию иногда стонет, и пока не думаю лезть
Добавлено: 16 дек 2008 21:52
eric
Некоторые пишут в темах про КПП что попали на дорогой ремонт, другие ездят так, сам думаю что недаром стонет-значит что-то не в норме, наверно поеду в знакомый сервис, многие говорят про какой-то подшипник первичного вала.
Добавлено: 17 дек 2008 18:15
mishanya84
Оно не понятно что говорят, кто подшипник, кто просто выжимной с корзиной поменял. Все равно пока лезть не буду, тем более многие так и пишут "ЗАБЕЙ", один человек писал на этом форуме что у него коробка полетела после такого стона
Добавлено: 08 фев 2009 21:26
iljich_N16
У меня тоже такая же проблема, пробег 87 тыс. Только когда на холодную трогаешься. ууууыыык! такой звук:)
Добавлено: 08 фев 2009 22:04
ruszv
да.......у мя тоже есть такая потеха..........в момент отпускания сцепления..........невсегда, но бывает.........особо вроде не прогрессирует............Что это Альмеровский косячек............100пудово............лезть не собираюсь пока............может по лету загонюсь маслице какоенть крутое косоглазое туда забабахаю!!!!!!!!!!
согласен с тем что это не диск..........скорее всего подшипник...........КСТАТИ свистит токо когда ОЧ аккуратно плавно трогаешься.............если при трогании подвалить газку и сцепленице порезче отбросить НИЧЕГО!!!!!!!!!!!!!!!и ПРОБУКСОВКИ диска нет........100процентов............так что точно не диск!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 08 фев 2009 22:23
N-Drey
ещё как диск! это пыль(от фрикционов) в "рисунок" фрикционов набивается и получается такой стон... Проверено!
а подшипники не стонут,они либо гудят,либо пощёлкивают-стрекочат...
Добавлено: 08 фев 2009 22:28
ruszv
ааааааааааа Ну РАЗ старожилы ГОВОРЯт..............СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! главное диск не пробуксовывает!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 08 фев 2009 22:37
N-Drey
новый диск,тоже не долго,молчит
Добавлено: 09 фев 2009 00:03
Spektr
У меня тоже выло поменял сцелеи в сборе, поставил оригинат не воет. Проехал 10000 км.
Добавлено: 09 мар 2009 22:08
KLN
Седня заметил что помимо внезапного появления воя добавился еще и запах неприятный при вкльченной задней передаче ..пробег 71 тысч ..други .. это уже звонок к замене сцепления ? или как ?
Добавлено: 10 мар 2009 01:32
СерыйАИБ
Ну здрасте всем!!!
Альмера комфорт 2004 г.в., объем 1.5 л., само-сабой механика, пробег на момент появления воя 55000 км, сейчас 70000.
Вой был как у всех, при плавном троганье с места, в основном на холодную. Причем появился он летом, так что разговоры о зимней густоте масла опускаем как несостоятельные.
Почитав данную тему ДЛЯ СЕБЯ решил, что данный баг бывает или из-за диска\корзины\выжимного подшипника, или из-за коробки. Решил все-же сначало поменять сцепление в сборе. Посоветовавшись с продовцами в магазине (проверенные ребята, в наличии было 3 варианта произволителей, занимаются только Ниссан-Инфинити) взял оригинал. Поехал в сервис, не официалы, но занимаются только Ниссанами. Оставил машину - через некоторое время звонок:"Подъезжайте. Возникли проблемы." Приехал. Машина разобрана, коробка в стороне. Мастер ведет к ней. Короче у диска износ 10-15%, выжимной в идиале - от руки раскручивается и потом до-о-о-лго вращается с тихим шелестом. "От чего же вой был?!!!" совершенно искренне удивляюсь я. И тут он склоняется над коробкой...
Первичный вал перемещается вдоль своей оси на, примерно, 2 мм. Ну и дальше он рассказал то, о чем в этой теме уже говорилось. Это БОЛЕЗНЬ Алек. У нас передний подшипник первичного вала устанавливается в картер КПП и фиксируется прижимной пластиной, соответственно подшипник для этого должен чуть-чуть выступать из гнезда, но инжинеры Ниссан решили что и заподлицо пойдёт, а т.к. картер алюминиевый, а подшипник стальной... НЕПОШЛО. На моё счастье в сервисе нашлось лекарство от этой болезни. Они стачивают плоскость к которой прилегает прижимная пластина на 0.3-0.4 мм , меняют подшипник и вуаля! Причем эта операция у них стои на 3 т.руб. дешевле переборки коробки(с заменой всех сальников). Правда меня сразу предупредили, что окончательно всё станет ясно после вскрытия коробки.
Вскрытие показало, что хорошо бы поменять подшипники дифферинциала, а при таком раскладе скидка в 3 т.руб. проподает... Пришлось принимать волевое решение о замене всех подшипников и сальников в коробке.
ИТОГ: РАБОТА: Замена сцепления - 4000 руб
Переборка коробки - 7000 руб
ЗАПЧАСТИ: Комплект сцепления(Оригинал) - 7050 руб
Комплект подшипников и сальников(Оригинал) - 6500 руб
Масло трансмиссионное Castrol 3 л - 1200 руб
Герметик - 300 руб
____________
26050 руб
Вот и думайте, АНО ВАМ НАДА?!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 10 мар 2009 16:55
ruszv
Толково написал МОЛОДЕЦ! Пасибки:)
