Страница 3 из 8
Re: Скрежет после заводки
Добавлено: 23 окт 2008 09:53
Vadim_M
Причин много. Основные - свистят ремни генератора, либо звук неисправного ГУР.
Добавлено: 23 окт 2008 10:06
Addict писал(а): Господа, лечится смазкой данный скрип?
То же самое, как только ключ уходит в положение зажигания из положения прокрутки стартера, скрежет дай боже раздается, за 1 секундку стихает, но за это время оборотов 5 точно совершает.
Бендикс это скрипит, по данным симптомам - только бендикс.
В сервисах есть такая процедура - профилактика стартера. Никаких запчастей не надо. Делают все сами. цена вопроса 800-1000 рублей.
Добавлено: 26 окт 2008 11:23
Alexeys_84
Появилось тоже
с правой стороны (если смотреть на улице)
Сколько стоит ремонт (кто делал?)
машина Н16 2004
Добавлено: 26 окт 2008 20:15
pilot2
Была такая прьлема ,это стартер.На холодную машину заводил появлялся скрежет,на горячую пропадал.Просто в стартере загустела смазка.После того как двигатель набирает обороты стартер должен отходить от зацепления с маховиком,но ему трудно это сделать из за загустевшей смазки.Проблему устранил снятием стартера и его смазкой.!!!!!
Добавлено: 27 окт 2008 20:55
KELWIN
спасибо за советы, думал ремешок подтянуть и усе, а оно вона как бывает)))
Добавлено: 01 ноя 2008 13:04
andreykul
Addict писал(а): То же самое, как только ключ уходит в положение зажигания из положения прокрутки стартера, скрежет дай боже раздается, за 1 секундку стихает, но за это время оборотов 5 точно совершает.
Короче с мая ездил не проявлялась проблема. Теперь когда на улице +3 и ниже  проблема вернулась и актуализировалась. Вижу за год появилось более менее сформированое мнение. Значит выход в сервис-центр на смазку стартера? Или бендикса? Т.е. запчасти не нужны? А чем смазывать тогда?
Добавлено: 01 ноя 2008 15:06
Запчасти не нужны. Если, конечно, вовремя обратиться в сервис.
Смазывают сами там чем-то, я даже не в курсе был, только разобранный стартер свой видел.
Добавлено: 04 ноя 2008 18:52
N-Drey
Пыль от фрикционов диска сцепления попадает на открытые мех-мы стартера,а дальше происходит всё то,о чем указано выше
Добавлено: 26 ноя 2008 19:08
andreykul
Проблема выявлена-это бендикс. Кто знает сколько стоит, где купить? Н16 2000г.
Добавлено: 26 ноя 2008 19:58
Зачем его покупать-то??? Просто на сервисе почистят старый и все. Но если все-таки потребуется купить, то я думаю в любом магазине заказать можно.
Добавлено: 26 ноя 2008 20:12
Evgesha=)
прошло само собой...
Добавлено: 27 ноя 2008 01:22
alex97
А я писал что энто бендикс, но мне тогда никто не поверил.....
Добавлено: 27 ноя 2008 15:16
Evgen16 писал(а): прошло само собой...
Появится опять. Лучше почистить сразу. У меня тож проходило и появлялось. Причем в самый неподходящий момент.
Добавлено: 29 ноя 2008 18:44
andreykul
Че за херня???? Бендикс от стартера стоит дороже самого стартера???? 6000р. за бендикс это нормально??
Добавлено: 29 ноя 2008 20:21
alex97 писал(а): А я писал что энто бендикс, но мне тогда никто не поверил.....
Поверил, и давно исправил! Пасибо!
