Замена лампочек подсветки номера
Re: Замена лампочек подсветки номера
Ребята, я непонел как у хеча вынуть лампу???
По этой схеме посмотрел и непонел как отвёрткой ковырять, да и не шевелится плафон с лампой если там отвёрткой давить, а вот если сам плафон из стороны в сторону шевелить то он шевелится, но опять же по рисунку куда отвертку пихать там всё мёртво сидит. :?
Снял обшивку двери - там к лампам не подобраться, тупо железо. Ниче не понел, час шаманил, собрался поехал домой. :(
Я когда у себя менял, один уже был приклеен на супер клей. Его просто отвёрткой подцепил и он отвалился, а второй ни как не получилось отстегнуть, пришлось надавить отвёрткой посильнее, сломать защёлку и потом тупо приклеить на супер клей. Клея совсем капельку надо и только с одной стороны.
а куда отвёрткой то давить??? на рисунке это получается где ручка открывания багажника дырка типа?
Нарисованно то со стороны ручки, но у меня когда крепёж отвалился, плафончек как раз висел вниз со стороны ручки, там и была защёлка. Я тоже пробывал со стороны ручки отвёртку вставлять, но ни чего не вышло, сломалась защёлка. Я особо там вроде не видел ни каких углублений, что то подзабыл, как там всё было. Ну и отвёрточку очень тоненькую используй.
