Датчик температуры на панели приборов
Re: Датчик температуры на панели приборов
alfa2007 писал(а): И это так должно быть? Я правильно понял?
Уважаемый, вот уже третья страница, как мы перетираем, что это правильно и так должно быть.
Поводов для волнения быть не должно, наоборот надо возрадоваться, что у Альмеры такой стабильный температурный режим работы двигателя в любых условиях.
Хвала японским инженерам, что включение вентиляторов и прогон охлаждающей жидкости по большому контуру происходит своевременно, не позволяя этой самой жидкости прогреваться до температуры X, когда требуется срочное вмешательство охлаждающих систем, для погашения нежелательного нагрева двигателя, отражение чего бы мы видели на приборной доске в образе колеблющейся туда-сюда стрелке температуры.
P.S. Во, мля, загнул.... :)
разбежка датчика включения/выключения вентилятора составляет 7-9 градусов. температурный датчик не настолько чувствителен, чтобы отслеживать такие мелкие колебания.
да успакооооойся ты (с) (наша раша)))))))
Scamp
Сообщение Scamp »
Объясняю
Диллер установил пружинку чтоб поднималась стрелочка, и стопор чтоб за 1\2 не заваливалась))))) ;D
RAL
Сообщение RAL »
Несколько похожая проблема... НО веселее:(.
двигатель прогревается до оптимальной температуры, а затем начитаются "танцы" стрелки. Причем как заметил, чем выше обороты двигателя, тем выше амплитуда. Больше 3 500 стрелка "бегает"  от "нуля" до оптимального значения. и так несколько раз, затем "успокаивается".
оттого если ехать без резких ускорений, то колебания практически незаметны... но они ЕСТЬ.
подсобите советом мудрым:)  N16
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Не .. фиг егознает как она пляшет там ? -- но  уменя ровно посередке шкалы стоит ..это равно 80-81 град.ибудет мне счастие .. :hunter:
RAL
Сообщение RAL »
До недавнего времени все было замечательно, а вчера заметил эту ерунду. При этом стрелка перемещается во всем диапазоне(от нуля до оптимальной), периодически замирая на нормальной отметке. Вот так и пляшет:(
Даже на холостых(обороты стабильны)
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Жеесть ..если все ок . с авто ?--  значит сам этот датчик смотреть надо ..
RAL
Сообщение RAL »
с авто вроде порядок. едет также, явных паразитных звуков нет.
Датчик? если бы, то это не так больно... чек в этом случае не должен загореться? у меня не горит...
P.S. а где датчик находиться?
Последний раз редактировалось Anonymous 23 янв 2009 22:55, всего редактировалось 1 раз.
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Ищи на движке  ...скорей всего ? там причина ..ну неверю я чтоб стрелка эта на приборке клинит ..
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
RAL писал(а): Несколько похожая проблема... НО веселее:(.
Стрелка скакать не должна, однозначно. Варианта я вижу два:
1. Плохой контакт в фишке датчика
2. Сам датчик готовится "долго жить"
Major81
Сообщение Major81 »
Кто нибуть решал такую же проблему как у RAL? С недавних пор начались такие же танцы стрелки указателя температуры (описание ситуации точно такоеже), все остальное в системе охлаждения норм. Помогите ???
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Major81 писал(а): Кто нибуть решал такую же проблему как у RAL? С недавних пор начались такие же танцы стрелки указателя температуры (описание ситуации точно такоеже), все остальное в системе охлаждения норм. Помогите ???
ИМХО один вариант - датчик в панели приборов наелся  :sorry:
эттоо......оп па....
Major81
Сообщение Major81 »
Дааа, не хочется в панель приборов лезть, а то разбереш, потом сверчки замучают.
Кстати никто не знает по деньгам во сколько станет новый указатель?
джек
Сообщение джек »
Major81 писал(а):
alexnav писал(а): ИМХО один вариант - датчик в панели приборов наелся  :sorry:
Только всборе с приборной панелью
RAL
Сообщение RAL »
из ЗР №5 2008 "У N16 слабое место в проводке - под радиатором. От окисления со временем может отказать звуковой сигнал, кондиционер или начнет гулять температура двигателя. Случаются и более видимые отказы, когда для успешного пуска двигателя приходиться хорошенько хлопнуть капотом, чтобы встряхнуть какой-нибудь контакт"...
меня больше данная проблема не беспокоит... скорее всего временно((
