Страница 3 из 4
Re: Датчик температуры на панели приборов
Добавлено: 26 сен 2008 13:08
alfa2007 писал(а):
И это так должно быть? Я правильно понял?
Уважаемый, вот уже третья страница, как мы перетираем, что это правильно и так должно быть.
Поводов для волнения быть не должно, наоборот надо возрадоваться, что у Альмеры такой стабильный температурный режим работы двигателя в любых условиях.
Хвала японским инженерам, что включение вентиляторов и прогон охлаждающей жидкости по большому контуру происходит своевременно, не позволяя этой самой жидкости прогреваться до температуры X, когда требуется срочное вмешательство охлаждающих систем, для погашения нежелательного нагрева двигателя, отражение чего бы мы видели на приборной доске в образе колеблющейся туда-сюда стрелке температуры.
P.S. Во, мля, загнул....
Добавлено: 26 сен 2008 14:00
разбежка датчика включения/выключения вентилятора составляет 7-9 градусов. температурный датчик не настолько чувствителен, чтобы отслеживать такие мелкие колебания.
да успакооооойся ты (с) (наша раша)))))))
Добавлено: 27 сен 2008 12:52
Scamp
Объясняю
Диллер установил пружинку чтоб поднималась стрелочка, и стопор чтоб за 1\2 не заваливалась))))) ;D
Добавлено: 23 янв 2009 21:00
RAL
Несколько похожая проблема... НО веселее:(.
двигатель прогревается до оптимальной температуры, а затем начитаются "танцы" стрелки. Причем как заметил, чем выше обороты двигателя, тем выше амплитуда. Больше 3 500 стрелка "бегает" от "нуля" до оптимального значения. и так несколько раз, затем "успокаивается".
оттого если ехать без резких ускорений, то колебания практически незаметны... но они ЕСТЬ.
подсобите советом мудрым:) N16
Добавлено: 23 янв 2009 21:37
KLN
Не .. фиг егознает как она пляшет там ? -- но уменя ровно посередке шкалы стоит ..это равно 80-81 град.ибудет мне счастие .. :hunter:
Добавлено: 23 янв 2009 22:14
RAL
До недавнего времени все было замечательно, а вчера заметил эту ерунду. При этом стрелка перемещается во всем диапазоне(от нуля до оптимальной), периодически замирая на нормальной отметке. Вот так и пляшет:(
Даже на холостых(обороты стабильны)
Добавлено: 23 янв 2009 22:21
KLN
Жеесть ..если все ок . с авто ?-- значит сам этот датчик смотреть надо ..
Добавлено: 23 янв 2009 22:51
RAL
с авто вроде порядок. едет также, явных паразитных звуков нет.
Датчик? если бы, то это не так больно... чек в этом случае не должен загореться? у меня не горит...
P.S. а где датчик находиться?
Добавлено: 23 янв 2009 23:54
KLN
Ищи на движке ...скорей всего ? там причина ..ну неверю я чтоб стрелка эта на приборке клинит ..
Добавлено: 27 янв 2009 19:37
Стрелка скакать не должна, однозначно. Варианта я вижу два:
1. Плохой контакт в фишке датчика
2. Сам датчик готовится "долго жить"
Добавлено: 10 мар 2009 13:22
Major81
Кто нибуть решал такую же проблему как у RAL? С недавних пор начались такие же танцы стрелки указателя температуры (описание ситуации точно такоеже), все остальное в системе охлаждения норм. Помогите ???
Добавлено: 10 мар 2009 16:04
ИМХО один вариант - датчик в панели приборов наелся
Добавлено: 10 мар 2009 17:36
Major81
Дааа, не хочется в панель приборов лезть, а то разбереш, потом сверчки замучают.
Кстати никто не знает по деньгам во сколько станет новый указатель?
Добавлено: 10 мар 2009 18:07
джек
Только всборе с приборной панелью
Добавлено: 11 мар 2009 12:48
RAL
из ЗР №5 2008 "У N16 слабое место в проводке - под радиатором. От окисления со временем может отказать звуковой сигнал, кондиционер или начнет гулять температура двигателя. Случаются и более видимые отказы, когда для успешного пуска двигателя приходиться хорошенько хлопнуть капотом, чтобы встряхнуть какой-нибудь контакт"...
меня больше данная проблема не беспокоит... скорее всего временно((
