Re: Замена подсветки в салоне
Добавлено: 05 окт 2009 08:34
у меня как раз от прикуривателя
https://club-almera.ru/
Ну тогда напрямую от АКБ через концевик.EGORKA писал(а):да хочется чтоб открыл бардачок и там свет загорелся не зависимо от того повернут ключ или нет.
точно.....запитал именно на него....и кнопку-прерыватель цепи впиндюрилSvaroG писал(а):Дак можно же к прикуривателю подключить.EGORKA писал(а):я просто хочу,что подсветка не зависила от включеных габаритов.
Какой чистый бардачекMusheg писал(а):Поставил штатную подсветку в бардачек.
да, ответа чёткого так и не увидел. Спрошу конкретнее: хочу по низу обшивки задней двери сделать подсветку из светодиодов (не ленты) и работать должно это при открытии. Минус я должен взять от концевика найти его под накладкой в пороге, так? Правая дверь/порог правый, левая дверь - порог левый, да? А вот плюс хочу взять из стоп-сигнала, т.к. он горит даже при выключенном зажигании. Так возможно подключить? Или, как вариант, взять плюс в центральном замке прямо в двери. так можно?Andr писал(а):хочу сделать подсветку внизу двери и чтобы она загоралась при открытии двери.а габаритный + там откуда?
Светодиоды... либо типа ангельские глазки неоновые ставить, тогда свет равномерней.японец писал(а):Братцы,понравилась белая подсветка приборов. Кто поможет переделать?![]()
+1. Я когда купил Альмеру, был приятно удивлен штатной подсветкой! Спокойная, ненавязчивая. Не отвлекает внимание от дороги.SvaroG писал(а):Неудобно ездить с синей подсветкой по ночам. Родная желтая куда приятнее.
Я говорю про белую подсветку,кто может сделать?SvaroG писал(а):Светодиоды... либо типа ангельские глазки неоновые ставить, тогда свет равномерней.японец писал(а):Братцы,понравилась белая подсветка приборов. Кто поможет переделать?![]()
Себе вернул все обратно с месяц назад. Неудобно ездить с синей подсветкой по ночам. Родная желтая куда приятнее. Либо делать герулировку яркости
Белая это с помощью светодиодов. phpBB3/viewtopic.php?f=32&t=7398&hilit= ... 0%BA%D1%83японец писал(а):Я говорю про белую подсветку,кто может сделать?
