Страница 3 из 5
Re: кто-нить менял чип двигателя?
Добавлено: 13 сен 2007 13:33
Shadow
Thunder писал(а): По мне, без катализатора чип-тюнинг имеет смысл, а так ботва. Евро-3 (или 4) "Вселенское ЗЛО" тюнингеров. В мире тюнинга есть понятие: сила впуска- должна равняться выпуску (противопуску) т.е. быть равнозначной, иначе потери.... живые.... в кобылках и крутящем моменте =)
Расскажите про вырезку катализатора! Просто его вырезать и вварить кусок трубы не получится? Где то вычитал про какую то обманку?! Просто у знакомого на Микре 1.3 1998г при смене старой выхлопной системы (она была без катализатора с куском ввареной трнубы) и замене ее на новую сделали тоже самое без всяких обманок и изменений! Кто себе такое сделал - вопросс: не меняется ли звук выхлопа на более грубый/громкий ???
Добавлено: 13 сен 2007 14:32
Тимыч
работать "не сток" будет громче по-любому, + еще возможно получить небольшие "взрывчики" при перегазовках/переключениях.катализатор,конечно,душит и мотор должен дышать!но,все это ерунда,что прибавится мощность итп итд..настоящий прямой выхлоп лишь небольшой "правильный" девайс для идеальной системы ,в совокупности с мотором,который сделан под определенную езду и уж прямотоком нельзя считать вырезку катализатора или установки задней орущей банки ..выхлопная система-это такая же продуманная запчасть в авто,как и подвеска,и тормоза и движок,а ставить на машину приблуду от кулибиных из гаражей,просто трата денег,если уж заморачиваться всем вопросом,то,по-моему лучше ставить сток-оригинал,как минимум,а если душа зовет все же к искусству тюннинга,то и заниматься надо вплотную этим и стоить этот новый Ваш желанный прямоток всей системы будет не как "обманка" для Вашего мозга и кошелька..купите оригинал,а как придете к тюннингу по-настоящему,так и начнете "болеть " этой темой....и еще там фраза была про "чип имеет смысл только без катализатора ...иначе теряет смысл в лошадках и крутящем моменте": расскажите,как выхлопная система влияет на л.с. и тем более на Нм?;)то,что мотор будет выкидывать в трубу свободнее газы,не приводит к поднятию крутящего момента и,соот.,л.с.
Добавлено: 25 ноя 2008 22:07
Керил
Вообщем кто хотел поговорить про чип,я тут))
Добавлено: 25 ноя 2008 23:36
Расскажи, что делал, во сколько обошлось, что получилось. Если фотки  добавишь, вообще супер будет! Думаю всем интересно будет!
Добавлено: 26 ноя 2008 11:28
Micha 81
Керил писал(а): Вообщем кто хотел поговорить про чип,я тут))
Ждем конкретной инфы о результатах чипа. А то везде говорят, что Альки не чипуют...
Добавлено: 27 ноя 2008 19:46
Керил
В общем были изменены карты зажигания,топливоотдач и т.п.То что нельзя чиповать Альки действительно мнгение большинства,но это не так...
Добавлено: 27 ноя 2008 20:22
KELWIN
а дальше??????????????????????????
Добавлено: 27 ноя 2008 20:28
Керил, ну реально интересно: сколько стоило, сколько по времени, что получилось, какая теперь мощность???
Добавлено: 27 ноя 2008 21:32
Керил
1000 деревянных. Сделали за 4 где-то часа. Лошадей 8 прибавилось. Основное отличие только в том, что разгон стал как у истребителя, уже с 2,5 на много резвее чем обычно, а после...))))), даже с кондеем разгон не хуже). Кушать стала чуток больше, в принципе незначительно. Вот только цепь я уже поменял...((. Больше проблем не было).
Но скажу,что чиповки мало. Я буду идти дальше!)))))
Добавлено: 25 дек 2008 17:17
Director
Друзья, посоветуйте где можно чипануть Альку 1,8 Н16 рестайл? Зашел по одной из ссылок в форуме https://www.chipmaster.ru/action/zapis.html
вот думаю насколько надежная контора, кто нить чиповал вообще, какие впечатления...
Кста насчет масла все тем у кого алька его не ест очень повезло!! мне на 52000 сделали ремонт по гарантии и все равно через 15 тыщ опять стала жрать... девачка из ниссана сказала что колечки слабые у алек и в этом вся причина....
стоит ли на мотор который есть 500-600 мл на тыщу ставить чип?
Добавлено: 25 дек 2008 17:44
Я еще не чиповал, но выбор тоже на этой конторе остановил. Цена радует. По отзывам хз, на сайте тока хорошие :))))
Добавлено: 25 дек 2008 21:15
Director
а катализатор будешь удалять? я вот думаю после НГ заморочиться .. отпишу что  и как
Добавлено: 16 янв 2009 00:22
ruszv
не забывайте что 1.8 косячный!!!!!!!!!!!!масло он кушает.................около о.5 литра на тысчу..........это нормально???????????фотя вообсче я ездил на 1.8 конечно живее существенно..........но раскрутить 1.5 сам вот щас пытаюсь...............дело непростое, но реальное..........ЕщеБ валы гденть надыбать с Широкой фазой открытия клапанов.............тогда можно говрить о цифрах которые были озвучены........Чип ну да если грамотный чип в теории кобыл 10-15может набросить(ТОКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ)стоит он ОЙ ДОРОГО!!!!!!и плюс к тому чтобы движек так чипануть его надо Тыс до 7 точно крутить.........тоесть на низах точно не прибавится, а на верхах будет эффект Хондовского подхватика до ограничителя ЧИПА, при индивидуальной  прошивке думаю около 7.5-8тыс......кАТАлизатор это ТЕма.......Согласен........один Глушак может вообще не дать прироста.........надо смотреть какое давление в выпускной системе вообще........попытаться его снизить............просверли тонким 2.5-3 мм сверлом дырочки в штатном глушаке и резонаторе не снимая в самых нижних местах........эффект будет.......гарантирую........звук почти такой Же выхлопная система проживет в 2 раза дольше, так как вода оттуда будет сливаться и давление в системе понизится от момента нажатия на педаль до подхвата время сократиться:):):):)и потом есть всегда выход.........если не хватает мощности.....есть 2 выхода.........Либо ДВИГЛО РЕАЛЬНО абгрейдят или другое втыкают .........или просто это двигло при езде оборотами крутят.........вот к примеру чтобы без стрема на трассе обогнать арбузника с 60 резко прохватить до 130км/ч нужна 2и около 100 км/ч 3 передача.........Ты даже удивишься как Ты так умудрился........токо за маслом следить надо(чтоб Было и ХОРОШЕЕ) короче не машину менять или двигло а стиль вождения...........
Добавлено: 16 янв 2009 11:42
Nelegal
люди, а зачем вам все это , ведь любое вмешательство в систему (в частности неграмотному) приводит к патологичекому возростанию расхода топлива???
и я считаю што при объёме движки в 1,5 литра при вмешательстве в него посторонних сил, и возростании расхода до 15-18 литров на сотню - нецелесообразным...и очень затратным занятием... ну прибавилось там 20 лошадей и что из этого??? в гонках учавствовать???и смех и грех.гы это канешно моё личное ИМХО и тем не менее
Добавлено: 18 янв 2009 05:48
realtor
Вот нашел интересную статью(фирму): https://www.unichip.com.ua/main.htm
