Страница 3 из 9
Re: Не заводится!
Добавлено: 19 янв 2009 04:19
Mihal76rus
Через низ я на яме делал снимаешь защиту и в путь :moil: , не снимая стартера только контакты + -  но попробуй может и они .
Re: Не заводится!
Добавлено: 19 янв 2009 18:45
Evgesha=)
обнаружил рассыпавшуюся в почти труху массу с аккумулятора, поменял, но проблемы не решило. Щелчок и молчание. Может провернуть разок с 10 попытки, но этого мало.
Re: Не заводится!
Добавлено: 19 янв 2009 20:56
Mihal76rus
Снимай смотри щетки, втягивающие же работает щелкает.
Re: Не заводится!
Добавлено: 19 янв 2009 21:34
Evgesha=)
а заведется с толкача? да туда фиг подлезешь. ямы нет, защита стоит - в сервис мне дорога.
кстати, а возможно зацепить тросом за что-нибудь, кроме букс петли, которая я даже понятия не имею где? протащить то надо метров 400.
Re: Не заводится!
Добавлено: 19 янв 2009 21:44
Mihal76rus
Знакомая история то, я заводил с толкача в двоем, а петли в бампере с лева под заглушкой.
Re: Не заводится!
Добавлено: 19 янв 2009 22:23
Evgesha=)
петли должны быть в богажнике, и вкручиваются в гнездо под заглушкой) вот у меня петля потеряна предыдущим хозяином. Завтра попробую прикурить. Мало ли что с аккумулятором. "Зеленый глазок" ведь показывает замеры только с одной банки. И нечем замерить напругу
Re: Не заводится!
Добавлено: 20 янв 2009 00:03
KLN
Сам озадачился  этой петлей ..потому как старый хозяин  мне  ее неоставил в наследство ..На ЭН 16 подошла буксировочная проушина от ГАЗ 3110 стоит в магазине 120 ре ..Можно заказать и уОФ.диллера ..ждать чето там  месяц и цена 1500 ре .. :sorry:
Re: Не заводится!
Добавлено: 20 янв 2009 00:16
Evgesha=)
авось толкач спасет
Re: Не заводится!
Добавлено: 20 янв 2009 15:13
dimasty
а бензина в баке много? что показывает стрелка? та же болезнь- спасает заведение со стартера:)) вкл 1 передачу- поворачиваешь ключь и газку поддаешь- начинает дрыгаться и заводится)
Re: Не заводится!
Добавлено: 20 янв 2009 21:19
Evgesha=)
Итак:
1. С толкача машина не завелась.
2. Зацепил буксир я за крепление защиты к корпусу. показалось довольно крепким, выдержало на ура.
3. Под замену пошли: втулки стартера, втягивающее реле и что-то еще.
Оказалось дороговато. 5000 рублев ни за что фактически, но другого выбора просто не было.  Ремонтировался в АГС. Больше туда ни ногой.
Re: Не заводится!
Добавлено: 14 фев 2009 16:43
KMN
kewell писал(а): Вечером вышел во двор, сел в авто, повернул ключ и машина завелась с пол тыка! На следующее утро мне нужно уезжать, сажесь в авто а оно не заводится! :( Причем стартер прокручивает! Она чуть-чуть схватывает, но не заводится! Такое ощущение, что чего-то не хватает! Что это может быть?
У меня была точно такая же проблема!!!!
Поменял аккумулятор, поездил месяц и проблема повторилась, пришлось отвезти в официальный автосервис. В итоге: отремонтировали - заменили антенну иммобилайзера!!!
Не заводится! Что делать?
Добавлено: 15 апр 2009 13:10
crush
Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Не заводится авто. Nissan Almera N15 (1999 год), бензиновый двигатель, 1,4. При включении замка зажигания нет никакой реакции, стартер не делает никаких попыток завести двигатель. Аккумулятор зарядил. Сигналка работает. Фары, габариты горят. Все предохранители прозвонил – все целые. Панель приборов загорается только тогда, когда ставишь и снимаешь с сигнализации.  Магнитола не работает. Еще заметил такую особенность, датчик уровня топлива показывает уровень (у меня там ¾ бака) даже тогда, когда я вытащил ключ зажигания, хотя как я помню стрелка вроде как должна уходить в ноль. У меня есть подозрения на замок зажигания. Поделитесь опытом, как прозвонить цепь зажигания. Заранее спасибо за ответ.
Re: Не заводится. What happen
Добавлено: 25 май 2009 16:57
crush
Тут обратил внимание, что у меня авто постоянно находится под защитой штатной противоугонной системы NATS (NISSAN AntiTheft System), даже тогда, когда ключ находится в замке зажигания. Скорее всего, где то разрыв цепи, поэтому ток не попадает на замок зажигания, соответственно машина не заводится. Кто ни будь знает, как это лечится? Или может, у кого ни будь есть схема этой системы.
Добавлено: 25 май 2009 17:00
crush
Проверил стартер, он работает. Теперь подозрения на сигнализацию, либо там сгорел предохранитель, либо где то отошел контакт.
Добавлено: 08 июл 2009 15:45
crush
:ugeek: Отремонтировал, был банально разрыв силового провода идущего от аккумулятора к замку зажигания. Прозвонили обычной индикаторной отверткой с проводком у которого на конце крокодильчик (это чтоб его на минус цеплять).
