Страница 3 из 5
Re: провисание бамперов на N16
Добавлено: 30 сен 2008 10:36
bvg
Carlsson писал(а): Сегодня вечером при парковке во дворе зацепил передним бампером пенек,было темно я его незаметил :blush2:,бампер слава богу цел, но при осмотре с фонариком заметил провисла правая сторона бампера и задрало правую фару,на фару слегка надовил вроде встала на свое место,а бампер болтается...Подскажите как подтянуть бампер? и несломал ли я нижний крепеж фары?   :sorry:
если удар снизу бы пеньком то может нормально, а если немного спереди бампера еще, то могли еще крепления омывателя фар сломаться, ну это смотря в какое место удар пришелся
Добавлено: 30 сен 2008 11:16
капот открой, открути болты крепления фар и увидишь сломаны они или нет
Добавлено: 12 окт 2008 07:38
Carlsson
Все зделал,слава богу ничего несломал :yes2:..Провисание устронил с помощью прокладок,щайб 2-3мм толшиной..Шайбы вставил между,где соединяются крепеж бампера и кузова и закрепил на старые пистоны..Всего 4 пистона в раене радиаторной сетки...Железный крепеж,на что крепится бампер,нужно немного подтянуть от руки верх....Задний тоже на шайбы но толька уже на болты там их два,в раене резинки уплотнительной... :pleasantry: Всем удачи!
Добавлено: 06 апр 2009 02:28
modman
У меня тоже задний бампер не идеально сидит, совсем немного но провисает.. Почти не заметно. Я кстати такой эффект замечал чуть ли не на каждой N16, вилимо это их слабое место..
Добавлено: 11 май 2010 20:34
danny
блин а у меня на заднем бампере сама пластмасса сломалась где крепеж :(
хз че делать(
Добавлено: 26 июл 2010 14:08
Заметил такую уэсч - бампер не прицеплен под фарой, с посажирской стороны прям на углу.. т.е. ходит если надавить. С водительской стороны всё чотко сидит. Вапрос - как туда подлезти? Посмотрел ни из-под крыла не залезти, ни с открытого капота.. :?
И где, кстате, клёпки берете, пластиковые эти, которые всё под капотом держат?
Добавлено: 23 авг 2010 22:13
iceben
подскажите как проще всего устранить провисание ? Какие именно пистоны купить ? просто прийти в магазин и сказать, что нужны пистоны для заднего бампера или как ? вообще не в курсе
Добавлено: 24 авг 2010 00:51
iceben писал(а):подскажите как проще всего устранить провисание ? Какие именно пистоны купить ? просто прийти в магазин и сказать, что нужны пистоны для заднего бампера или как ? вообще не в курсе
Задний бампер провисает не из-за пистонов.
Более подробно тут phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=6374
Добавлено: 18 сен 2010 15:38
iceben
ну про задний ясно
а с передним что делать ? только так, как XiPi описал ? на других форумах видел пишут, что якобы пистоны можно поменять на гайки металлические и все будет ок
Добавлено: 13 дек 2010 09:02
iceben
Ну вот, случилось ДТП и задний бампер мой чинить уже неуместно. Придется менять. Скажите можно ли ограничиться покупкой только бампера или надо покупать ещё какие-то крепления (кронштейны) ? Старый бампер провисал, пробег 78000 км
Добавлено: 13 дек 2010 11:37
так откуда ж мы знаем.над смотреть на крепления и тогда делать выводы.можт он у тебя под заднем сидение болтается,тогда естественно надо.
Добавлено: 13 дек 2010 21:50
iceben
да не, нормально болтается, не низко
просто читал, что кронштейны эти провисают из-за них и бампер
просто может их подогнуть можно будет да и всё, а то кронштейн один стоит почти 500р да и если по ОСАГО мало денег насчитают, то опять придется к ним ехать и показывать машину без бампера и т.п. Если крепления нужны конечно будут.
Добавлено: 14 дек 2010 22:59
Руст40
iceben писал(а): если по ОСАГО мало денег насчитают, то опять придется к ним ехать и показывать машину без бампера и т.п. Если крепления нужны конечно будут.
Зачем ехать? вызывай экспертизу страховой компании на то место где машина стоит на ремонте. сами приедут.
Добавлено: 25 фев 2011 17:57
Тим
Всем привет! Вчера попал в ДТП, еду спокойно 60 км и вдруг быдло какой то не включая поворотник влез и резко по тормозам, на дороге гололёд, пришлось догнать дяду в зад (не сильно) но бампер слетел с крепежей, вроде на месте вправил но утром заметил провисание :((( мало того у фары со стороны водителя все крепежи отлетели :cry: и это не говоря о том что я ещё не поднимал машину на подъёмнике :(( чувствую там ситуация не лучше
Может кто подкинет фото-отчет как устранить провисание?
Добавлено: 25 фев 2011 20:58
Тим очень похоже у меня от предидущего хози было к сожалению когда делал фотика не было . делал сам во дворе .как было можно посмотреть в теме фотоальбом пришлось снимать бампер и планку и править их молоточком. кроме того вырезал металические пластины на разорванныеместа креплений бампера. все устранимо в полевых условиях но при плюсовой температуре если будут вопросы здавай и не расстравайся!
