Страница 3 из 4
Re: Помогите! Тормоза не работают!
Добавлено: 30 май 2008 12:06
а прокачивали правильно? по удаленности от главного цилиндра?
Добавлено: 30 май 2008 12:31
Dimon, если есть правильная инструкция по прокачке, выложи...
я на память только: ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ
Добавлено: 30 май 2008 12:32
walek
да вроде..задний прав..задн лев..и т д...здесь прочитал))..
Добавлено: 30 май 2008 12:47
вот тут я писал:
forum/index.php/topic,4082.msg74751/top ... l#msg74751
Добавлено: 30 май 2008 14:04
Dimon, было, помню:) и память меня тоже не подвела:)
Добавлено: 01 июн 2008 19:37
Marat999
Может я не прав, но прокачка описана в мануале на англ. языке в разделе тормоза. Причем такой же перевод на русский, и там перевели не верно!
Bleeding Brake System
NJBR0009
CAUTION:
+ Carefully monitor brake fluid level at master cylinder during
bleeding operation.
+ Fill reservoir with new brake fluid “DOT 4”. Make sure it is
full at all times while bleeding air out of system.
+ Place a container under master cylinder to avoid spillage
of brake fluid.
+ For models with ABS, turn ignition switch OFF and disconnect
ABS actuator connectors or battery ground cable.
SBR419C
+ Bleed air in the following order.
Right rear brake ® Left front brake ® Left rear brake ® Right
front brake
Добавлено: 02 июн 2008 11:54
front brake
по-русски это: Пр.Задний, Лев.Передний, Лев.Задний, Пр.передний...
может и правда из-за этого вся котовасия?
Добавлено: 02 июн 2008 13:45
Grek_ssau писал(а):
front brake
вряд-ли. они просто распределили по контурам, т.к. в случае повреждения тормозного шланга завоздушивается только один контур (диагональ). в принципе, так тоже прокачивать можно, разницы никакой
Добавлено: 02 июн 2008 14:15
вчера только систему прокачивал... влом ещё раз лезть, а то бы и вторым способом попробовал:)
кстати, пузырёк воздуха всё-таки вышел:)
Добавлено: 02 июн 2008 15:10
walek
увидел интересную мысль..в английской версии инструкции..про отключение аккумулятора..может и правда как то влияют датчики ABS и их надо сбрасывать "обнулять" ? ?..
Добавлено: 02 июн 2008 15:20
может быть, но вряд ли... Dimon, ты как думаешь?
Добавлено: 02 июн 2008 15:47
если датчик АБС выдает ошибку, то загорится контролька на приборке. при снятии аккума с ними ничего произойти не может.
Добавлено: 02 июн 2008 15:53
да не про это ведём речь, а про то, есть ли смысл снимать клему с АБС во время прокачки системы?
Добавлено: 02 июн 2008 16:34
не-а. и даже лобовик можно не протирать))))
простейший пример: у нас есть рабочие Тойоты-Калдины. так там такая фишка - если перегорели обе лампы стоп-сигналов, то загорается лампа АБС и сама АБС больше не срабатывает. так тормоза остаются прежними, просто берут на юз при передавливании, и все. так что никакого отношения АБС к хреновым в данном случае тормозам не имеет. и аккум тут совсем ни при чем. возможен вариант, что вакуумник мозг колупает. либо главный или рабочий цилиндры перепускают.
Добавлено: 03 июн 2008 09:28
всё может быть... кстати, тормоза после прокачки стали ещё лучше:)
одно НО: после прогрева ТЖ, тормозит чуть хуже...
