замена обкаточного масла
Добавлено: 04 окт 2006 22:16
Для Nissan как и для Toyota масла льет Texaco, завод в Бельгии.
https://club-almera.ru/
Читаем про классификацию моторных масел"Dimon" писал(а):bigsun, Х З, что там у тебя за инструкция. А потемнение масла как раз на новом движке происходит медленнее. Он же новый, так что смывать там нечего. А что касается стандартов масла, так они для всех масел одинаковы. Первая цифра означает основу (0 или 5 - синтетика, 10 - синтетическая основа, 15 - минералка), а вторая - вязкость.
Заблуждение! Читаем здесь:"Читаем про классификацию моторных масел" писал(а):По обозначению вязкости можно практически со 100%-ной точностью определить природу моторного масла. Если оно синтетическое, то типичные обозначения вязкости будут - 0W40, 5W40; если масло полусинтетическое - 10W40, 10W30; при минеральной природе масла вязкость, как правило, обозначают так: 15W40, 20W50. Хотя бывают и исключения.
Вязкость масла лишь опосредованно скажет о его основе (основа, или базовое масло как раз и определяет состав масла!). Можно встретить масла:
синтетические - SAE 10w60; 15w40; 15w50; 10w40;
полусинтетические - SAE 5w30; 5w40; 15w40;
минеральные - SAE 10w30; 10w40; 20w40; 20w50.
Если не секрет, в каком салоне брали? Я тоже из Питера, и мне в салоне однозначно обозначили первую замену масла после 2000 км. обкатки?"Filin" писал(а):Интересен источник такого вывода (про ВСЕ Классики). На мой вопрос в салоне ответили, что никакого ТО 0 нет. И приезжать на замену масла после первых 5 тыс км не надо. Интересная книжка "Инструкция по эксплуатации" тоже умалчивает о каких-то заменах после "обкатки". В сервисной книжке тоже периодичность ТО озвучена в 15 тыс.км (или один раз в год)."bigsun" писал(а):Dimon, далеко не у всех так. С завода - это сильно вряд ли. Скорее всего дилер постарался. Хотя может быть на англичанку Almera все так и есть...но вопрос-то был от Классика...
Машинка такая же: PE+ АКПП. Питер.
Откуда такие сведения ?"ronexint" писал(а):Для Nissan как и для Toyota масла льет Texaco, завод в Бельгии.
А разве Nissan уже не рекомендует заливать только фирменые жидкости Nissan? Смотрим сервисную книгу! Имхо, в отдельных случаях это может повлиять на гарантию."antikvar" писал(а):Рекомендуемое масло - Mobil 1 5w40, Elf 5w40, либо полусинтетика 10w40
Не прав! Рекомендации диллеров проходить ТО-0 (2000км) ничем не регламентируюся и обусловлены желанием заработать допонительную копейку! Диллер может рекомендовать проходить ТО раньше (7500км), в случае эксплуотации авто в тяжелых условиях (см. сервисную книгу)! В Питере тяжелые условия эксплуотации? )"bigsun" писал(а):Вот видите, antikvar прав, менять надо !!!
"bigsun" писал(а):ronexint...Только вот API SL - нет такого в природе ! Если не прав - поправьте...
Классификация масел по назначению и уровням качестваКатегория API SL (действующая):
API планировал разрабатывать проект PS-06 как следующую категорию API SK, но один из поставщиков моторных масел в Корее использует сокращение "SK" как часть своего корпоративного имени. Для исключения возможной путаницы буква "К" будет пропущена для следующей категории "S".
-стабильность энергосберегающих свойств;
-пониженная летучесть;
-удлиненные интервалы замены;
от поставщиков масел из Европы"bigsun" писал(а):Откуда такие сведения ?"ronexint" писал(а):Для Nissan как и для Toyota масла льет Texaco, завод в Бельгии.
Брал в Автопродиксе на Московском. Вполне доволен отношением и обслуживанием."LiS" писал(а): Если не секрет, в каком салоне брали? Я тоже из Питера, и мне в салоне однозначно обозначили первую замену масла после 2000 км. обкатки?
Проведем опрос! )"bigsun" писал(а):И...Я ЗА перестраховку и ЗА нулевое ТО ! Конечно, ИМХО.
