При разгоне дергается...
DZN
Авто: Nissan Almera Hatch
При разгоне дергается. Двигатель QG15 2001г. как я решил проблему
Сообщение DZN »
Сначала я почитал форумы, потом обратился в местный сервисный центр:
отдал денег, ничего ясного не сказали, сказали давай мы тебе все промоем, поменяем и т. д...
только еще давай и давай, авось найдем твою неисправность...
Купил датчик распредвала поменял, не помогло!
все фигня подумал я...!
взял старый датчик сначала вытащил его где- то на 0.8 мм из движка - не дергается!, поехал - не тянет!!!
Потом подточил, подрезал где-то на 1.5мм так чтобы он в движок поглубже залез!
поставил на место, завел.....
И, О-ЧУДО!!!!
всё прекрасно, всё работает и на холостых не дергается и при езде!!!!
всё отлично как новая!!!!
попробуйте сначала так сделать, может и у вас та- же фигня, что время и деньги тратить!!!
видать со временем шестеренка с нарезкой для датчика куда-то в глубь съезжает ... :pooh_door:
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: При разгоне дергается...
Сообщение Ixtiandr »
Сначала съезжает, потом заглушишь, заведешь уже не съезжает, нее, че то не то.
Недавно опять дергаться начала. До отсечки 5 т.о. там еще далеко, опять чек загорелся.
Ладно, потерплю, скоро в техцентр...будем пытаться лечить. ;D
Бернард Вебер.
sabmail
Сообщение sabmail »
Не могу понять в чем дело. При наборе скорости машину(N15 1,4 1996 190000км) начинает дергать, пока не отпущу немного педаль газа. Поменял фильтры, свечи. Проверил датчики, форсунки. Все в норме. Есть подозрение на катализатор. Временами машина едет отлично, но скорее исключение.
Дмитрий81
Сообщение Дмитрий81 »
Мужики смотрите цепь. Ничего сложного. Надо только крышку головки снять и все увидите.
bvg
Сообщение bvg »
Дмитрий81 писал(а): Мужики смотрите цепь. Ничего сложного. Надо только крышку головки снять и все увидите.
а на что там смотреть? Как понять растянута она или нет ?
Almera N16, 1.5, 2001
Дмитрий81
Там есть гидронатяжитель если он вылез до конца то цепь пора менять.
bvg
Сообщение bvg »
хммм ... логично :)
Ixtiandr
Спасибки, Дмитрий81!
Надо глянуть цепь.
Бернард Вебер.
sabmail
Сообщение sabmail »
Лучше поздно, чем никогда.
Дело было в катализаторе. Вварили вместо него пламягаситель и машина поехала.
Вот только расход увеличился. Может с зажиганием побаловаться? Найти оптимальный вариант.
bvg
Сообщение bvg »
sabmail писал(а): Лучше поздно, чем никогда.
в какую сумму обошлось?  Может тож попробовать так ...
Evgesha=)
Сообщение Evgesha=) »
+1 что почем обошлась замена ката?
andreykul
Сообщение andreykul »
Проблема такая: Машина начала дергаться, не тянет, пальцы стучат, Загорелся чек. На сервисе сказали-датчик коленвала дает ошибку. И скзали надо цепь менять. Правильно ли это? Какие вообще симптомы при растяжении цепи?
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
andreykul писал(а): Проблема такая: Машина начала дергаться, не тянет, пальцы стучат, Загорелся чек. На сервисе сказали-датчик коленвала дает ошибку. И скзали надо цепь менять. Правильно ли это? Какие вообще симптомы при растяжении цепи?
Вот тут можно посмотреть
andreykul
Симптомы как у всех, горит чек, на холодную дергается, на повышенных оборотах просирает и не едет, цепь проверяна. Кто нить решил такую проблему. Никак не решусь, покупать за 2 косаря ДМРВ тазовский, или может еще какие варианты?
uollos
Сообщение uollos »
У меня оказалась цепь. Долго мучался. Менял датчики, сервисы (оффициалов, неофициалов). Помогла только замена цепи. Дорого, но проблема решилась.
