Re: Кто заганял стрелку тахометра в красную зону,пока отсекатель не срабатывал?
Добавлено: 19 май 2008 16:47
Special-K
Stanislas писал(а): Проверил ограничитель, срабатывает на подходе к 7000, где-то 6800, скорость на 2 передачи при этом около 110. Срабатывает он резковато, но неочень. Но до него крутить смысла нет, самое оптимально до 5500 - 6000.
+1. Проверил :)
KELWIN писал(а): на тойоте королла 1992гв двиг 4е-fе (1,3)
Хороший двиг. с ним короллка ехала не хуже альмеры, потребляла 8-9 по городу, а по трассе 185 шла  :good:
Добавлено: 20 май 2008 02:29
Господа, замечу мы имеем дело с хач-тюнингом. Движка на альмере стоит SR16VE, отличный движок ,но был только у япошек (Nissan Pulsar 1.6 Serie VZ-R) при обьеме 1.6 снимали 175 (!) пони без всяких турбо-мурбо (замечу даже лучше чем с легендарного toyota levin) Комплектация VZ-R выпускалась в ограниченном количестве и была создана для того, чтобы пошатнуть безоговорочное лидерство Honda Civic Type R на арене международных спортивных соревнований, однако этого разработчикам Nissan сделать не удалось (но это уже история японцев). Данный двигатель развивает максимальную мощность и крутящий момент соответственно 175л.с. / 7800 об\мин и 175 н.м./ 7800 об\мин при отсечке более 8500 об\мин. Лопал исключительно АИ-98 в количестве чуть более 6 литров на сотню на трассе. Был ограничен по скорости (по японским законам не более 180 км\ч) и экологичности тех времен соответствующим примерно ЕВРО-2.
ну а выводы надеюсь сделаете сами...  ;D
Добавлено: 26 май 2008 16:58
Я как то на первой увлекся и залез в красную зону. Блин ну вот до 6000 тяга есть, как только попал в красную зону тяга исчезла, почувствовал это довольно остро, как будто газ сам отпустил, но до отсечки не добрался, хотя было уже около 7000. А вообще я на своей 1,5 N16 максимум 200 км/ч заргонялся :) Машинка хорошая и главное надежная.
Добавлено: 10 янв 2009 23:30
ruszv
Всем ПРИВЕД!!!!!!!!
Была у мя альмерка 15 с двиглом 1.6!!!!!!!!!!!!!!!!!по тахометру крутилась до7000 тыс.......и действительно после 3800 она так валила......как не99 сильная движка, а как 100 сильная :rofl:воть........правда я патрубок забора воздуха в корпус воздушного фильтра отсоединял, чтобы сопротивление на"ВДОХЕ" при резком нажатии на педальку было меньше........Машина стала ВЗРАВПАКЕТ..........остальное простой сток, даже католизаторы на месте были.........фильтр 0ой не ставил так как машина была недолго у нас - несколько месяцев.............До сих пор ВСПОМИНАЮ с теплом...........КЛАССНЫЙ АППАРАТ, при внешней несуразности удивительно приятный и бодрый!!!!!!!!!
расскажу про 16 с двиглом 1.5-98 коней(поней) я бы сказал.......особенно после 15!!!!!!
эта крутится до 6500!!!!!!!!
1ая неточно(гдето около 50)
2ая - 105км/ч
3тья - 158гдето(БОЛЬШЕ 155)км/ч
4ую не пробовал............ПЕРЕДАЧИ настолько длинные....................!!!!!!!!ТРУБА.......
Рассказываю что делал чтобы Р16 поехала так
1) поменял воздушок + опять патрубок ввода воздуха просто отслонил!!!!!!!чтобы Дышал через РОДНОЙ фильтр, но ЛЕГЧЕ!!!!!!!!
2) Залил Маслице Синтетику!!!!!!!!!
3) в глушителе, резонаторе просверлил по 2 дырочки сверлом(ЧЕТО около2.5-3)
в самой нижней точке обоих!!!!!!!!звук почти не изменился зато машина стала нормально набирать обороты а не душиться и плеваться конденсатом из глушителя.........да и еще это продлевает срок этих узлов ибо конденсат сливается а не остается в них как коррозийный АГЕНТ!!!!!
пока это ВСЕ:):):):):)щас вот морозы сбавят буду пробовать выковыривать католизатор.........ВСЕ РАВНО 15 альмера была динамичнее............ХОТЯ оно и понятно..........колеса на 15-на14 дюймов, а на 16-на15дюймов.........И еще............Не жалуюсь опятьЖе на Р16 ибо она меня устраивает, но в Р15 пластик был поПОРОДИСТЕЙ пожалуй!!!!!!!!!!!!АЛЬМЕРА N15 была 99года с пробегом 241тыс.км!!, АЛЬМЕРА N16 2004года с пробегом 86тыс.км.(ИЗВИНИТЕ порою писал Р15или Р16)так быстрее!!!!!!
Добавлено: 11 янв 2009 00:53
cosmixer
Господа ,у меня вопрос , на моей 16 Альке с мотором 1,8 2002 года нету вообще красной зоны на тахометре. До скольки максимум можно крутить?
Добавлено: 12 янв 2009 00:16
cosmixer писал(а): Господа ,у меня вопрос , на моей 16 Альке с мотором 1,8 2002 года нету вообще красной зоны на тахометре. До скольки максимум можно крутить?
Ну я думаю, до 6800
Добавлено: 16 янв 2009 15:10
MihaLbI4
То что у тя на тахометре нет красной зоны, это не значит что ее нет в мозгах....так что мож крутить как хочешь, больше максимума не раскрутишь...))) Огранечитель сработает...
