Страница 3 из 10
Re: Установка автозвука в Алмеру. ДОБАВЛЕНО ФОТООТЧЕТ !
Добавлено: 14 янв 2007 21:36
grand,Прости но как она держит память?
Если нет пост +30 контакта?
Добавлено: 15 янв 2007 22:34
ALMERA86
магнитола Pioneer DEH p6850MP 9000рублей,фронт компонентные KICX 125 ном./250 max.2500р Тыл JBL 4x6 140max,900р,замена всей акустической проводки 1000р+Усилитель Pioneer 4000рублей Все работы делал сам,и того 17400 щас еще саб поставлю и шумку сделаю..........
Добавлено: 16 янв 2007 14:18
grand
"bgrdv" писал(а):grand,Прости но как она держит память? :-o Если нет пост +30 контакта?
Про штатную - не скажу, не знаю. Про память я не подумал, значит должен быть где-то (может быть малоточный) плюс
У меня кинута новая проводка до магнитолы и усилителей
Добавлено: 16 янв 2007 23:39
Давно уже доказано что лучший вариант вести отдельный + и - от аккамулятора, при чем + нужен с предохранителем дабы обезапасить от замыканий. А штатную проводку оставим диллерам
Добавлено: 16 янв 2007 23:41
grand, Тот что жирный (красный\бордовый) и есть плюс . буду ставить нормальную магнитолу прозвоню все провода, времени нет эксперементировать
Добавлено: 17 янв 2007 23:19
Rodya
"ADich" писал(а):Сам ставил у AudioFila музыку, результатом очень доволен потому и позвал в гости/ Рекомендую.
В каком салоне ставил все? и что по деньгам стоит? и ставил ли саб или только фронт?
Добавлено: 17 янв 2007 23:50
ADich
Rodya, Вот контакты, где я ставил
https://www.accent-audio.ru/?catid=1&id=6.
Ставил усилок Calcell BST 150.4; фронт компонентный Polk audio DB 6500; саб Polk Momo десятка.
К сожалению. уже не помню сколько по деьгам, но цены очень приятные.
Сеучас в планах замена магнитолки и установка отдельного усилка на саб.
Добавлено: 22 янв 2007 19:37
gregnukem
Народ, 2 вопроса:
1. Где в Киеве можно качественно и по разумной цене установить приличную аккустику?
2. Объясните непросвещённому, почему при установке нештатной аккустики автомобиль не снимается с гарантийного обслуживания? Я, например, ещё б хотел LCD панель "впаять" где-нибудь в районе магнитолы. В этом случае о гарантии можно было бы забыть?
Добавлено: 23 янв 2007 00:24
gregnukem,
Лишишься гарантии не на автомобиль, а на электронную начинку авто.
Если будешь делать не на коленке, а в каком-нибудь сертифицированном центре, то автоматически гарантия работы электронной начинки перейдет на них.
Добавлено: 04 фев 2007 13:05
gyurder
AudioFil, В Автосекьюрити мне описали работы для моей машины хетч N16 так:
Установка и подключение двухкомпонентной акустики -75 у.е.
Изготовление внутренних подиумов под 16 см. мидбасы в двери - 60 у.е.
Шумоизоляция двух дверей - 220 у.е
Установка и подключение двух компонентной акустики в тыл - 75у.е
Подиумы проставки в тыл - 50 у.е.
Компоненты MB Quart RCE - 215 у.е фронт и 215 у.е тыл
Итого 910 у.е.
Говорили что твитеры поставят в штатное месть и не будут добалять никаких лишних конструкций под них.
Итак вопрос. Сколько эти работы и такие компоненты будут стоить в вашей фирме?
Добавлено: 04 фев 2007 18:18
AudioFil
Установка и подключение двухкомпонентной акустики -65 у.е.
Изготовление внутренних подиумов под 16 см. мидбасы в двери - бесплатно, входит в стоимость установки.
Шумоизоляция двух дверей - 160 у.е
Установка и подключение двух компонентной акустики в тыл - 40у.е
Подиумы проставки в тыл - бесплатно, входит в стоимость установки
Компоненты MB Quart RCE - 215 у.е фронт и 215 у.е тыл - сильно не рекомендую - резкий звук, неоправданная цена.
Твитеры лучше напраить в лицо, но не MBQart.
Звоните - подробно проконсультируем.
8-906-756-71-17
Чтобы праильно выбрать акустику надо знать, какую музыку Вы слушаете.
Под Твитеры желательно изготовить аккуратные подиумы в треугольнички зеркал. Эстетично и верно с точки зрения звука.
Какая у Вас магнитола ?
В названную сумму в автосекьюрити ожно уложить все перечисленное + усилитель и его установку и самое главное сделать все значительно более качественно.
Добавлено: 08 фев 2007 15:43
Aleksis
AudioFil, Проконсультируйте пожалуйста насчет конфигурации!
Голова - Pioneer DEH P 55 BT (Mosfeet 4*50 wt,Bluetooth,WMA,MP3 ит.д) 268$.
Передние двери - Компонентные Focal Polyglass 165 V1 (165mm,номинал - 70 Вт,максим - 140 Вт,сопротивление - 4Ом,чувствительность - 93 дб) 225$.
Задняя полка - Коаксиальные Focal Access 165 CA1(165мм,номинал - 60Вт,максим - 120Вт,сопротивление - 4Ом,Чувствительность - 92 дб) 130$.
Звук Focal очень нравится,но не слышал их совместно с Pioneer.Думаю,что должно получиться не плохо.
Жанровые предпочтения - блюз,джаз,рок.Усилитель ставить не хочу,т.к. сильно громко музыку в машине не слушаю,основные требования точность и детальность воспроизведенияхороший упругий бас и хорошо очерченные высокие частоты.
Вопрос в следующем : раскачает ли Pioneer с его встроенным усилителем аккустику и какие возможные искажения могут при этом возникнуть( повторюсь,что музыку сильно громко не слушаю),ведь указанная мощность в 4*50 wt насколько я понял является мах. мощностью,а номинал составит порядка 4*25 вт.?
И вообще насколько гармонична комбинация Pioneer DEH P 55 BT и Focal Polyglass 165 V1,Focal Access 165 CA1?
Заранее благодарен!!!
Добавлено: 09 фев 2007 01:10
Lordman
AudioFil,есть вопрос: хочу в альку хэтчбек поставить саб мощность где-то 1,5-2 кВатта, какой усилитель подбирать по мощности?Не грамотен в авто музыке,если что,прошу не глумитесь.
Добавлено: 09 фев 2007 02:13
grand
а зачем так много? у меня от честных 150 вт - уши сворачиваются
Добавлено: 09 фев 2007 03:31
Lordman, Да саб на полтора Kw это сила. Не заморачивайся, ставь до 300W и будет тебе счастье.
