Расход масла N16
Пож-ста укажите расход масла на Вашей N16
QG15DE <=0.1 л на 1000км
33
30%
QG15DE 0.1-0.5 л на 1000км
24
22%
QG15DE >=0.5 на 1000км
12
11%
QG18DE <=0.1 л на 1000км
13
12%
QG18DE 0.1-0.5 л на 1000км
19
17%
QG18DE >=0.5 на 1000км
9
8%
QG22DD <=0.1 л на 1000км
1
1%
QG22DD 0.1-0.5 л на 1000км
0
Голосов нет
QG22DD >=0.5 на 1000км
0
Голосов нет
Всего голосов: 111
-Denis-
Авто: almera 16 1.5
Re: Расход масла N16
Сообщение -Denis- »
Смотрите что нашел https://www.faqnissan.ru/faq/almera/039.html
Существует 3 основных причины повышенного расхода масла (по частоте возникновения):
1. Глючит клапан отвода картерных газов. Он расположен в патрубке, который соединяет впускной коллектор с картером или головкой блока (в завис. от модели мотора). Если он находится в неисправном состоянии, то масляный туман из картера (или головки) попадает во впускной коллектор и активно там догорает. Не вздумайте глушить этот патрубок! В его функции входит снимать избыточное давление с картера, а если Вы его заглушите, то скорее всего выдавит сальники. Для того, чтобы выяснить в чем неисправность нужно снять патрубок с впускного коллектора и заглушить в нем отверстие. Патрубок же опустите в емкость для сбора масла. Затем засеките пробег и сравните расход масла.
2. Маслосъемные колпачки механизма газораспределения изношены. Это в основном практикуется у тех автомобилей, которые длительное время стояли в гараже или на стоянке. Из-за этого колпачки теряют эластичность, что не позволяет им эффективно снимать масло со стержня клапана.
3. Цилиндро?поршневая группа изношена. Точнее будет сказать именно поршневые кольцы. Но при этом, помимо повышенного расхода масла обратите внимание не падает ли компрессия в цилиндрах
Про последние 2 пункта понятно, а про первый я даже не слышал :?
