Бортовой комп.
Yuris
Бортовой комп.
Сообщение Yuris »
А может НМР "родит" оригинальный БК? Или совсем всё плохо?
nikolaich
Re: Бортовой комп.
Сообщение nikolaich »
Если кто-то заинтересовался подключеним бортовика в универсальном режиме, привожу схему более совершенного (унивесального) устройства для усиления импульсов от датчика АБС.
Ранее GoaN16, в качестве "устройства", включаемого между датчиком АБС и бортовым компом, предложил использовать транзисторный ключ, см. здесь:  https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=27754 , однако это устройство имеет существенный недостаток, низкое входное сопротивление. Не известно, как это скажется на согласовании датчика и системы АБС в целом. Кроме того, как показала практика, транзисторный ключ не работает на автомобиле Х-Трейл, так как амплитуда импульсов с датчика АБС слишком мала.
Новое устройство лишено указанных недостатков, входное сопротивление около 1МОма, возможность регулировать чувствительность, однако достаточно сложное для сборки. Человеку не имеющему опыт практически не по зубам.
Так вот, может найдется среди Вас Кулибин, который все это хозяйство спаяет и протестирует.
Может что-нибудь дельное подскажет. Самому пока боязно браться за такое дело.
Nissan Almera Classic
GoaN16
Re: Бортовой комп.
Сообщение GoaN16 »
Yuris писал(а): А может НМР "родит" оригинальный БК? Или совсем всё плохо?
Не в этой жизни.
MPTeshnik
Re: Бортовой комп.
Сообщение MPTeshnik »
grand писал(а): на Классик по ОБД-2 точно не подойдет...
В универсальном режиме точно будет работать, только надо найти выход датчика скорости. Может кто знает где искать?
У N15 датчик скорости на коробке сзади и чуть правее. Посмотри может у тебя там же. :umnik:
NISSAN Almera N15 МКПП GA16 1999г.в.
artem
Авто: кашкай
Re: Бортовой комп.
Сообщение artem »
Вот интересную штуку нашел в интернете бортовик специально для ниссана, интересно для классика подойдет
https://vconsult.narod.ru/
nikolaich
Re: Бортовой комп.
Не подойдет!
bigsun
Re: Бортовой комп.
Сообщение bigsun »
nikolaich, а почему ? я тоже давно этот Vcons-2 приметил... Протокол Consult II, как в NAC-ке...
nikolaich
Re: Бортовой комп.
В нашем варианте автомобиль имеет 16-ти контактную диагностическую колодку (SAE J1962).
а теперь смотри: https://vconsult.narod.ru/connector.htm
сам производитель пишет, что с такими не работает.
и еще, посмотри список автомобилей к которым этот прибор подходит полностью или частично.
https://vconsult.narod.ru/compliance.htm
bigsun
Re: Бортовой комп.
Сообщение bigsun »
мда... теперь все понятно... где же нам найти компутер  :cray:
sanchees
Re: Бортовой комп.
Сообщение sanchees »
Multitronics поддерживает оригинальный Ниссановский протокол!!!!
точнее стал поддерживать с марта 2008!
см. https://www.m-electronics.ru/products/obd2/ раньше ни одного ниссана не было!
позвонил в тех поддержку, сказали, что действительно с мартовской прошивкой поддерживает. не знаю на какие года выпуска это распространяется, но это уже что-то!!! только прошивку пока в общий доступ не выложили, когда это произойдет не сказали :( у меня модель 1031GPL - он перепрошивку поддерживает, буду ждать (дали телефон своего представителя в челябинске, он сказал через 2 недельки перезвонить ему, щас в больничке лежит), а москвичам можно прямо  на фирму приехать и проверить совместимость!!!! или перепрошиться если модель это поддерживает. Поэтому кто в Москве, тому нааааамного проще! Дерзайте!!!
alex3465
Re: Бортовой комп.
Сообщение alex3465 »
Отпишитесь кто ставил. Хочу ставить но никак не могу найти место.У кого есть сооброжения куда поставить??
Машина N16 Сomfort
artem
Авто: кашкай
Re: Бортовой комп.
Сообщение artem »
alex3465 писал(а): Отпишитесь кто ставил. Хочу ставить но никак не могу найти место.У кого есть сооброжения куда поставить??
Машина N16 Сomfort
ВОт тут посмотри, там фотки были куда один чел ставил
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=41774
Lisiy
Re: Бортовой комп.
Сообщение Lisiy »
Re: Бортовой комп.
я се ставил вот такой https://www.multitronics.ru/products/ri500/ ,поставил магнитолу заместо перчаточного ящика,а его поставил над крутилками печки и кондея.воткнул его в колодку,он заработал(определил что его подключили к ниссану)продащил провод ДУТ(зеленый) к колодке в панели приборов и подключил его там к желто зеленому проводу(вроде заработал).установка завершена.осталось ток откоректировать
вот пара фоток
Изображение вот местечко куда поставил
Изображение                                                       провод к которому над подключать провод дут.
про то куда дут подключать прочитал на форуме.
Последний раз редактировалось EGORKA 08 янв 2009 23:39, всего редактировалось 1 раз.
MSel
Re: Бортовой комп.
Сообщение MSel »
EGORKA, тоже стоит такой, вот думаю махнуть местами с майфуном, как вниз провода дотягиваются от майфуна, нормально? ничего не удлинял?
Nissan Almera N16 1.8 AT
Nissan Primera P12 1.6 MT
Honda Accord VII 2.0 MT
