Установка Блинов
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Установка Блинов
Сообщение Круглоff »
нет у меня на работе этого файла. вот эту схему смотри: https://content.foto.mail.ru/mail/d_kor/9/i-17.jpg
ivi
Сообщение ivi »
Да это другая схема где такой файлик найти ?
Все будет ХОРОШО даже если не у нас!
Круглоff
если его оттуда еще не удалили, то вот:
Мануал "Руководство по ремонту Nissan Almera N16E. UK make" CD, eng ~ 87mb
https://ifolder.ru/3359424
ivi
Сообщение ivi »
Блин слишком большой файл !
Просьба
Мне бы пару страниц где есть паспиновка соединения колонок и питания!
Заранее благодарен
Круглоff
к магниоле штатной идут два разъема, один широкий другой поуже. широкий отключаешь за ненадобностью (по нему идет управление штатной магнитолой с блока управления) а к более узкому параллельно прикручиваешь колодку от новой магнитолы. вызвонить "+" труда не составит, колонки подключаются методом тыка: тыкаешь в два провода и слушаешь, та колонка играет, или нет. если не та - тыкаешь в другие два провода. всего на 4 колонки с магнитолы идет 8 проводов - ребенок разберется. "-" берется с антенного штекера, либо с любой близлежащей кузовной железки.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
только что залил. может поможет:
https://content.files.mail.ru/MZVKPC/7e ... 1a57020ea7
0,9 МБ
https://files.mail.ru/1T269G
Последний раз редактировалось DeSotta 07 ноя 2008 17:45, всего редактировалось 1 раз.
ivi
Сообщение ivi »
Огромное спасибо !
А я чувствую что то не так !
сечас будем разбираться
ivi
Сообщение ivi »
Все таки не пойму !!!!
У меня в старой машине 9-ке от обычной мангитолы от блинов машина от низких частот аж подскакивала!!!!! а тут ка пищалки работают аж смешно даже
А у тя полка то в 9ке наверно акустическая стояла? Из фанеры. Попробуй тут под колонки 2 кольца из фанеры вырезать. Звук улучшиться точно, но вот на сколько сильно я хз.
ivi
Сообщение ivi »
Как лучше под полкой или над полкой?
ketamin
Сообщение ketamin »
ivi писал(а): Как лучше под полкой или над полкой?
я сделал крепление колонок снизу, подиум из 2-х сантиметровой фанеры. Получилось весьма герметично.
ivi
Сообщение ivi »
уважаемый ketamin у нас вень разные машины у меня хетчеб и соответственно у меня просто полка!
У меня тоже седан, поэтому как в хэтч они крепятся я хз. Но у меня штатно он были прикручены сверху к металлу, у тебя думаю также. Вот и я сделал кольцо, кстати тоже из 2-х см фанеры и положил просто между полкой и колонкой, все дырки обильно промазал герметиком. Звук хороший, но у меня уселок :) Сначала параноило что бы стелко заднее не треснуло :)
ivi
Сообщение ivi »
то есть получается вырезаю из фанеры кольцо по размеру и мне пришло счастье!!!!
Ну попробуй, гарантировать не могу, но аккустические полку творят чудеса. Металл просто не играет, он дрожит и гасит все звуки от колонки, а дерево отдает все обратно. Попробуй, в конце концов это не сложно и времени много не займет. Я сам делал 4 кольца за 30 минут с помощью электролобзика и 1 друга :)
