Сигнализации
Павлик
Сигнализации
Сообщение Павлик »
Попробуеш узнаеш посмотри sos-auto.ru на Коровинском 2а там у меня друзья попроси чтобы посоветовали они плохого не посоветуют и про fortrees все раскажут :sekira:
sergeyk
Сигнализации
Сообщение sergeyk »
Добрый день! Кто знает, подскажите, плиз. Сига Стар Лайн В6, при включенном режиме Valet снимаю минусовую клемму АКБ, сирена все равно орет, должно ли быть так, ведь этот режим для передачи в ремонт или обслуживания и могут быть работы по электрике.
Сергей-ка Альмера N16 6ML2-, 1,5, МТ
Лучше клуба нам не надо, чем "Зенит" из Ленинграда, и еще вам, для примера, клуб любителей Альмеры :roll:
SerP
Сигнализации
Сообщение SerP »
akrep, Привет привет, у меня стоит fortress. Вроде нормальная сигналка, это дивайс Российского производства, плохих отзывов не слышал, у друга на премьере тоже стоит fortress. Многие говорят оптимальное сочетание цена-качество. У меня правда без особых наворотов (но и в простой версии есть интересные функции), так как есть КАСКО и сигналка была необходимым условием для выдачи кредита.
Almera Classic SE МКПП
черн.
Vadim_M
Сигнализации
Сообщение Vadim_M »
sergeyk, никак не могу понять, в чем смысл Valet режима? По идее сигналка закрывает все и автослесарю никуда не попасть. Че то не укладывается в голове.
sergeyk
Сигнализации
Сообщение sergeyk »
Например, нужно что-либо делать по электрике или снять АКБ для зарядки или обслуживания - так при снятии клеммы орет благим матом автономная сирена, хоть сига и не в режиме охраны, пока ее не выключишь ключиком.
Павлик
Сигнализации
Сообщение Павлик »
Сигналка и автономная сирена работают отдельно друг от друга,на сирену приходит только управление когда ей заорать а орет она от встроенных в ене аккумуляторов поэтому пири снятии питания ее нужно отключать! :sekira:
akrep
Сигнализации
Сообщение akrep »
SerP, Привет!Спасибо за инфу, мне как раз нужна была такая в плане сочетания надежность\цена.
Завтра ставлю;)
Alex77
Сигнализации
Сообщение Alex77 »
Могу отчитаться.
Поставил, как и предлагали леопард 90/10 с автозапуском.
В целом пока доволен (прошла только неделя).
Прикалывает одна фенька: если после автозапуска садишся и едешь не глуша машину то радио настраивается на непонятный диапазон (FM).
Найти его при обычном пуске так и не смог. Вроде у приемника два набора ячеек памяти для FM диапазона, которые при нормальном пуске и доступны, а при автозапуске появляется третий :-o
Ну ничего не понимаю. Откуда он взялся. В принципе не напрягает - настроил и нет проблем, но откуда он.
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
Boy77
Сигнализации
Сообщение Boy77 »
Я на свою Альку поставил StarLine A6 с пейджером(без автозапуска). Всё обошлось полгода назад 6 тр,причём вместе со снятием старой. Мастер работает на себя. Человек пять знакомых ставили у него! Все довольны. Быстро,качественно,недорого и с гарантией)))))) :-D Если на автомат ставить с автозапуском то половинять ключ, винимают иммобилайзер и клеют под панелью ,рядом с замком зажигания))))
paul
Сигнализации
Сообщение paul »
"rawilka" писал(а):Поставил сразу в салоне Томагавк с автозапуском цена 12тыс.,хотя у фирм чисто по сигналкам она 9тыс. Но меня предупредили,если установка будет в другом месте, а не в салоне будет проблема с гарантией.Так как вмешательство в электрику.А в целом сигналка нравится, много полезных функций.То как почасовой запуск,запуск при падении темп. в салоне до 5 град.Удобно особенно зимой.Управление с брелка.
А при установке Томагавка надо отключать имобилайзер? Моему товарищу посоветовали ключ в машине спрятать:-)
Solidus
Авто: Lux N16 2006 Hatch
Сигнализации
Сообщение Solidus »
Лучше в замке зажигания оставлять! :lol:
N16 LUX 1,5 MT 2006
gyurder
Сигнализации
Сообщение gyurder »
Не понимаю нафига на Альмеру сигнализация. Страхование от угона в той же Ресо-гарантия стоит 300 USD в год. А выбрасывать свой иммобилайзер или там лепить его в машине да это вообще полный вперед. :-o Правильно Solidus, подсказывает оставляейте ещё и ключ зажигания в замке, чтобы наверняка. Что касается прогрева, то это тоже спорно, лучше пользоваться не сигнализацией, а оборудованием специально для прогрева. + та же NATS которая стоит в машине имеет, а если не имеет то есть возможность добавить, внутренний датчик объема и кричалку. То есть если уж в машину влезли то будет реветь, правда стоит это дороговато. Цену не помню но я отказался так как считаю это безсмысленным. На моей первой машине Toyota Corolla я поставил сигналку первый и последний раз. Ставил в сертифицированном центре. Чего-то там через полгода замкнуло, машина была на стоянке ревела два часа. Выгорела вся проводка, заклинил-оплавился тросик открывания капота, оплавился пластик возле блока предохранителей благо не сгорела машина, оставалось еще минут 15 и кранты. По судам ходить оно вам надо, ещё попробуй докажи. Ремонтировал три месяца, отремонтировал и сразу продал, так как работать после этого она нормально не могла, нужно было и мозги ей менять и хрен знает чего, легче купить новую.
Сигнализации
Сообщение Thunder »
gyurder, если установщик сигнализации понимает что ставит, проблем с проводкой никогда не возникнет, т.к. он свои знания подкрепляет рекомендациями по установке.
Еще вопрос. Если твою машину, не дай Бог, стукнет чайник паркующийся рядом, NATS подскажет об этом в отличие от брелка с обратной связью к примеру? хорошо если машина полностью покрыта АВТОКАСКО, а если ОСАГО, без виновника максимально претендуешь на 30% выплаты :-(
А так про дилера можно не рассказывать, там учет идет в рублях. больше машин через руки выше зарплата и выручка. Тот же установщик сигнализаций от официального дилера в нерабочее время, но при оплате налом, в помощь его семье, установил мне сигналку реально на совесть. За адекватные деньги конечно, так как не было посредников в этой сделке. :-)
Сигнализации
"Thunder" писал(а):........ Тот же установщик сигнализаций от официального дилера в нерабочее время, но при оплате налом, в помощь его семье, установил мне сигналку реально на совесть. За адекватные деньги конечно, так как не было посредников в этой сделке. :-)
а какие документы установщик предоставит для разбирательств по гарантии. Конечно он поставил все на совесть (или старался больше обычного), был материальный стимул. Но без "бумажек" от сертиф центра с гарантией могут прокатить. Такая установка, наверно, мало отличается от установки в гараже у "дядя Васи" с точки зрения гарантии. Платили ему настоящие деньги (не фальшивые), а он дал "джентельменские" гарантии ?
З.Ы. я не утверждаю, что Вы поступили не правильно. Просто не вижу смысла побуждать "кроить" мастера, почему просто сразу не обратиться к установщикам с более демократичными ценами ? Хотя может все и правильно :-)
gyurder
Сигнализации
Сообщение gyurder »
Thunder, ну подскажет, пока добежишь, паркующегося будешь днем с огнем искать? Хотя это дело выбора. Я свой выбор сделал. автокаско с франшизой 500 USD (500 USD я всегда найду) на мою машину с выплатой поквартально стоит 970 USD в год. И это моя цена за спокойствие. Самое страшное, что со мной может случится в плане выплат (TTT) - 500 USD ну и хрен с ними. А сигналка кроме подрыва нервов ничего хорошего не даст.
