Страница 3 из 3
Re: Кудато ушёл антифриз
Добавлено: 19 сен 2009 17:08
Lexa229 писал(а):Связь с атмосферой есть,система "дышит". Находиться в крышечке бочка разширения.Если бы отсутствовала(и система была герметичной),то при разширении(повышении температуры), вырывало бы крышку радиатора.
Наверное, но там нереально выйти такому количеству антифриза. Тем более на крышке нет никаких подтеков и тому подобного. Попробуйте просто налить в баночку антифриза и посмотреть ,как он быстро испариться (по сравнению с водой)
Добавлено: 19 сен 2009 19:41
pan86rus
Связь с атмосферой есть только не в крышке расширительного бочка, а рядом с ней стоит не большой отвод, в сторону салона машины!
Добавлено: 19 сен 2009 19:44
pan86rus писал(а):Связь с атмосферой есть только не в крышке расширительного бочка, а рядом с ней стоит не большой отвод, в сторону салона машины!
А зачем он туда идет?
Если и есть, то по нему гоняет антифриз, а не пары, для ароматизации салона
Добавлено: 21 сен 2009 09:20
система охлаждения герметична, но до определённого давления - потом клапан на крышке стравливает лишнее... а так, нет там больше никаких вентиляционных отводов!
Добавлено: 26 сен 2009 14:52
Lexa229
Этот предохранительный клапан находится в крышке радиатора. При закипании он откроется,стравит давление. Но в расширительном бачке есть связь с атмосферой, обычно она осуществлена или в крышке бачка, или есть сливная трубка.
Добавлено: 26 сен 2009 19:18
Lexa229 писал(а):Но в расширительном бачке есть связь с атмосферой, обычно она осуществлена или в крышке бачка, или есть сливная трубка.
Не видел на крышке бачка клапана.
Да и сливной трубки точно нет
Добавлено: 26 сен 2009 19:25
Lexa229
Так его там и нет и никогда небыло
Добавлено: 14 ноя 2010 22:55
mrBIGCHILD
Всем привет. Купил авто в июне 2010г "НАК-2006г", ОЖ синего цвета, говорят,что тосол. Подскажите, что лучше тосол, или антифриз, или одикаво.
Добавлено: 15 ноя 2010 12:02
Антифриз.
