Страница 3 из 5
Re: светодиоды в консоль и не только
Добавлено: 13 фев 2009 01:38
Jagga
Ваты эт одно, питание какое у штатных ламп ?????
Добавлено: 13 фев 2009 01:41
MSel
12в
Добавлено: 13 фев 2009 01:42
Spektr
12 вольт. Если диоды ставить надо резисторы ставить.
Добавлено: 13 фев 2009 02:05
Jagga
У нас продаютса синии и белые диоды 12 волттовые) по размерам они как габаритные, ну они как рас на габариты и продаютса )))) так что попробую я поставить их, как поставлю, отпишусь и покажу )
Вот сообственнот эти 12 вольтовые диоды, обидно только то что они бывают синего и белого цвета. Как думаете проще влепить их, или марочитса с мизерными диодиками ?
Изображение Изображение  Изображение
Добавлено: 13 фев 2009 11:26
MSel
Jagga писал(а): У нас продаютса синии и белые диоды 12 волттовые) по размерам они как габаритные, ну они как рас на габариты и продаютса )))) так что попробую я поставить их, как поставлю, отпишусь и покажу )
Я сначала хочу попробовать просто поставить сверхяркие диоды в штатные патроны, такие продаются уже готовые, они уже с резюком, разные цвета есть, и паять ничего не надо, ну а там посмотрю, как будет от этого толк или нет.. ))
Добавлено: 13 фев 2009 12:18
MSel писал(а): Я сначала хочу попробовать просто поставить сверхяркие диоды в штатные патроны, такие продаются уже готовые, они уже с резюком, разные цвета есть, и паять ничего не надо, ну а там посмотрю, как будет от этого толк или нет.. ))
Там на приборке , жолтая подложка , её придётся стирать ибо свет будет оч тусклый и зеленоватого оттенка + эти диоды ничё не дадут и бо засветка будет не равномерная после стирания слоя....делай как у меня в отчёте
Добавлено: 13 фев 2009 13:13
MSel
Predator1689, у меня на дорестайле скорее белая подложка, но про засветку, думаю ты прав, думаю нихрена хорошего из этого не получиться ))
Добавлено: 14 фев 2009 00:21
Spektr
Я пробовал ставить разные светодиоды в штатные патроны. Они светят точками в четырех местах какие только не покупал у них всеравно пучек света направлен вперед. Если ставить светодиоды то надо ставить много чтобы приборка светилась равномерно.
Добавлено: 14 фев 2009 10:52
forum/index.php/topic,7475.0.html парни вот тема где все описано,что об одном и том же говорить и изобретать велосипед.
а у кого руки не заточены в первом посте есть предложение по переделке.
Добавлено: 02 авг 2009 08:35
Эх, решился я все-таки на переделку своей прибокри под светодиоды. Белый цвет был неинтересен. Хотел синего. Но если поставить только одни синие светодиоды, то получается не очень ярко.
Поэтому решил использовать еще и штатную подсветку, только немного ее переделал :D Вместо обычных лампочек на 1,2 Ватта я воткнул на 5 от габаритов. На подсветку приборки поставил голубые филипсы (снял с габаритов), а вот на подсветку дисплея их нехватило, поэтому там обычная, не синяя.
Вот результат. Только подсветку дисплея я потом переделал, так как эта плохо освещала (додумался закрасить синим маркером, чтобы был синий цвет :lol: Пришлось оттереть и после этого стало светить замечательно)
PS Световоды я не сверлил, так как стрелки хорошо подсвечиваются от обычных ламп, а не от светодиодов
Добавлено: 03 авг 2009 10:03
С такой яркостью ночью много не покатаешься- глаза быстро "умрут"
Добавлено: 03 авг 2009 11:58
banan45
По-моему сильно слишком светит,а у тебя синий еще где нибудь в салоне есть или так?
Добавлено: 03 авг 2009 18:16
На самом деле они на фотках такие яркие, в реальности не так сильно слепят. Ночью уже поездил, все нормально :)
Если надоест такая яркость - поставлю регулятор, это дело пяти минут.
В салоне из синего только неонка, которая подсвечивает подали у водителя
Ну и магнитолка алпайн вся синяя.
Да и вообще нравится мне этот цвет :D
Добавлено: 15 янв 2010 20:38
xblood
Я какую то тему тут читал там кто то покупал 17 диодов в панель приборов... а вы все про 4 лампы говорите...?...
Добавлено: 17 янв 2010 19:25
Ну как бы я поменял лампы и поставил диоды. Лампы менял для повышения яркости, а диоды для придания цвета.
