Страница 3 из 3
Re: Нужен совет, буду потрашить двигатель
Добавлено: 08 сен 2009 10:23
wws23
Спасибо!
А то нигде найти не мог!кто эти нкиги пишет!?
Добавлено: 08 сен 2009 23:32
Barmalei
wws23 писал(а):Спасибо!
неначем
В мануале на работе посморел сеня написано 4.7-5.3 кг силы
ну я просто помню что что-то среднее , вот и тяну 5 кг)
Добавлено: 09 сен 2009 12:31
wws23
а там ведь еще на угол на какой то надо обычно протягивать после закрутки на определенный момент!или в случае с коренными такого нет!?
Добавлено: 09 сен 2009 13:11
Barmalei
wws23 писал(а):а там ведь еще на угол на какой то надо обычно протягивать после закрутки на определенный момент!или в случае с коренными такого нет!?
Обычно пишут затяните на 2.5 кг, потом затяните на 50 градусов или 5.5 кг
про градусы там не увидел ни че,да и не столь важно так как цифры уже есть
Добавлено: 11 сен 2009 16:08
wws23
ну т.е. если не дотянуть на какой то угол от этого "кулака дружбы" не случится!?=)
Добавлено: 12 сен 2009 01:03
Barmalei
wws23 писал(а):ну т.е. если не дотянуть на какой то угол от этого "кулака дружбы" не случится!?=)
Тяни 5 кг начиная от средней крышки постепенно , тока полей масла на упорные полукольца, и вкладыши соответственно
"кулака дружбы" не произойдет по двум причинам :
1.Ты сразу увидешь что колено куево крутится!!! , знач ослабляй , я написал минимальный и максимальный моменты
2. Болт сломается ( хотя бывает реже )
Добавлено: 04 июл 2010 17:36
gosu_student
привет. Срочно нужен совет. Меняю цепь грм на альмере н16 2000г. Какой тмм момент затяжки шестернь распредвала и коленвала?
