Страница 3 из 5
Re: Моторчик опрыскивателя лобового стекла.......
Добавлено: 14 ноя 2008 16:48
IGO
Флакон WD-40 надо зимой иметь в гараже по-любому.
Добавлено: 14 ноя 2008 23:05
N-Drey
если после разморозки моторчик не подаст признаков жизни,проверь предохранитель,он мог сгореть
Добавлено: 21 ноя 2008 20:03
Amelie
WD-40 помогло, дворник ходит как новенький) Но не работает писалка.. Вроде жужжит.. Что это может быть, куда лезть дальше? Можно подсказку или ссылочку специально для чайников? :curtsey:
Добавлено: 21 ноя 2008 20:51
KELWIN
писалка может просто забиться грязью, пылью и тд
Добавлено: 26 ноя 2008 01:07
STASL
Вчера решил заменить летную жидкость на зимнию!летней примерно было пол бачка, сливал минут 5 обычным опрыскиванием стекла, потом залил незамерзайку!сегодня обратил внимание что со стороны пассажира напор струи нормальный, а с водительской еле-еле поливает(похоже на то когда вода уже почти кончается), подскажите что может быть?
Добавлено: 26 ноя 2008 01:18
Есть незамерзайки, которые при нулевой/минусовой температуре становятся более вязкими - соответственно тяжелее прокачиваются через сопла пИсалок. А с водительской стороны хуже брызгает, т.к. подвод шланга омывайки под капотом осуществляется с пассажирской стороны - соответственно лучший напор и разбрызгивание на выходе получает пассажирская зона лобового стекла.
Добавлено: 26 ноя 2008 01:54
STASL
с летней проблем не возникало!ХЗ из чего эту незамерзайку по 70р гонят, попробую завтра иголочкой потыкать)))
Добавлено: 11 дек 2008 09:23
Fregat
Рекомендую продуть разбрызгиватели сжатым воздухом, предварительно отсоединив трубку. Иголкой можно грязь только протолкнуть обратно, временно поможет, но потом опять проблема возникнет. Особенно у хэтчбеков сзади. Проверено собственноручно. Делов на 5 мин., а эффект не сравнить с иголкой
Добавлено: 11 дек 2008 23:02
STASL
проблему решил, в писалку как-то попал кусочек похожий на пластиковую нить!
Добавлено: 17 дек 2008 16:59
L.S.A.
Подскажите, в чём может быть проблема. Задний дворник работает очень медленно, как будто его что-то держит. Может быть моторчик накрылся?
Добавлено: 17 дек 2008 21:22
N-Drey
сталкивался один раз. Заржевела ось вращения,отмачивание в WD-40 решило эту проблему
Добавлено: 18 дек 2008 13:03
Falschstart
а у меня вообще труба=) я обычную воду забыл слить во время, она в бачке у меня замерзла, стекло не поливается больше..
как шланги разморозить??в них скорее всего тоже водичка замерзла..(
Добавлено: 18 дек 2008 13:09
Vovchick_Ch
Горячей водой полить, только на заведенной машине (а то и она остынет и замерзнет)
Добавлено: 18 дек 2008 13:42
Falschstart
полить ты имеешь ввиду залить в бачок кипятка?
Добавлено: 18 дек 2008 13:56
Vovchick_Ch
Не, бачок можно снять (правда, я не пробовал) и теплой водой удалить все, что замерзло.
Я имел ввиду полить кипятком трубки и сами омыватели, правда в это время в бачке должна быть уже "незамерзайка". Полить и сразу пробовать включать омыватель.
