Страница 3 из 11
Re: МАЯК-2Н стробы-штатные лампы
Добавлено: 24 фев 2009 22:50
artem писал(а): Вы немного не поняли, читаем еще раз
На передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы(Это и есть наши с вами стандартные фары)(про доп фары тут ни слова не сказано), цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений.....
Синие габариты, тоже не в дополнительной фаре стоят между прочим, они не соответствут ЦВЕТУ.
Тут дело не в коробочке под названием МАЯК, а в нестандартной работе световых приборов.
вообще согласен, но тут скользкое определение опять же, да и где гаец будет искать этот нестандартный режим работы, если можно при нём же поморгать фарами как мы это делаем обычно, а уж о знании блюстителями БДД этими частями КоАПа - сомневаюсь, они и с повседневными нарушениями не хорошо знакомы, многие даже ПДД не открывали.
Добавлено: 24 фев 2009 23:06
bobhot
а как фары будут работать в нормальном режиме? или там еще доп контакт с кнопкой нужно проводить чтобы он отдельно включался? потому как если он будет включатся от рычага на руле то несложно будет найти причину и изьять ВУ
Но за синии габариты я еще никого не знаю что бы остановили ))))) Думаю и с этим проблем не будет. У всех есть голова на плечах, и раз это может вызвать вопросы у гаеров, то по моему можно просто не моргать так когда пост проезжаешь :)
Добавлено: 24 фев 2009 23:14
bobhot писал(а): а как фары будут работать в нормальном режиме? или там еще доп контакт с кнопкой нужно проводить чтобы он отдельно включался? потому как если он будет включатся от рычага на руле то несложно будет найти причину и изьять ВУ
нет, он включается только кнопкой, рычаг на руле действует так же как и без МАЯКа
Добавлено: 24 фев 2009 23:18
Т.е. на руле дергаешь - работает обычный свет
включаешь кнопку и понеслась? :)
vesel4ak писал(а): Т.е. на руле дергаешь - работает обычный свет
именно!
Добавлено: 24 фев 2009 23:38
bobhot
тогда проще притом намного, ну давайте покупайте а я подожду чтобы оценить это чудо техники смотря на вас)))
Добавлено: 24 фев 2009 23:39
bobhot писал(а): тогда проще притом намного, ну давайте покупайте а я подожду чтобы оценить это чудо техники смотря на вас)))
нужно народу набрать, по 2200 я брать не буду
Добавлено: 24 фев 2009 23:47
Еще не плохо бы проработать вопрос комплексной установки :)
Добавлено: 24 фев 2009 23:58
vesel4ak писал(а): Еще не плохо бы проработать вопрос комплексной установки :)
А сам не поставишь чтоли? Не смеши, там же все схемы есть..
Добавлено: 25 фев 2009 00:37
Да не охота просто ковыряться опять. Я бы пожертвовал 500р на установку...
Добавлено: 25 фев 2009 01:12
vesel4ak писал(а): Да не охота просто ковыряться опять. Я бы пожертвовал 500р на установку...
она куда дороже если в сервисе...
Добавлено: 25 фев 2009 09:05
мне кажетса за эт менты полюбас натянут.
Добавлено: 25 фев 2009 09:11
уж не хочет ли уважаемый Артем сказать, что мигать обеими фарами можно, а одной нельзя? да сам девайс есть доп.устр-во и НЕштатное. как и ксенон, что порой ставится серийно (витара и мурано), как магнитолы, навигаторы ....список можно продолжать бесконечно. А если сгорела одна лампа и Вы мигаете обычным способом - подрулевым рычагом - нештатный режим получается.
фактически сей прибор есть второй рычаг.
да. еще. миллионы ТАЗиков ездят с приделанными кое как ПТФ, что порой светят в лицо похлеще дальнего и без забот.....
Добавлено: 25 фев 2009 12:35
GUU
DeSotta писал(а): уж не хочет ли уважаемый Артем сказать, что мигать обеими фарами можно, а одной нельзя? да сам девайс есть доп.устр-во и НЕштатное. как и ксенон, что порой ставится серийно (витара и мурано), как магнитолы, навигаторы ....список можно продолжать бесконечно. А если сгорела одна лампа и Вы мигаете обычным способом - подрулевым рычагом - нештатный режим получается.
Получается, что вы оба правы???
А вот такой момент, мигание дальним предусмотрено конструкторами автомобилей, иначе бы не было возможности нажав на рычажок включателя дальнего света мигнуть ....
что скажешь, Артем?
