На прямом руле едет "не прямо"
- bigsun
Re: На прямом руле едет "не прямо"
У меня после вообщем-то легкого удара колесами о сугроб (на повороте не сбросил скорость и занесло, ударив всем правым боком о обочину в форме достаточно пологого невысокого холмика из кускового снега с дорожной грязью) стало слегка вести машину из стороны в сторону. Проверил правый бок - в отличие от левого там были приспущены (переднее 1,5 бар заднее 0,5 (!) бар - шины, видать, от хампа отошли в момент удара и спустило. Подкачал, как и положено 2,3 бар перед, 2,1 бар зад...и почему-то ведет, хотя старался левую и правую стороны машины качать равномерно...Знакомые говорят "перекачал". Но я пользуюсь хор. манометром (+ на компрессоре есть - расхождение с "хорошим" - 0,3 бар). Как такое может быть ? Что теперь делать ? Правый бок и диски колес в порядке - ни царапинки...значит удар-то был не сильный...Сход-развал разрулит ситуацию ? Или правда перекачал ? Шины 195/60 R15, радиальные, шипованные Bridgestone IceCruiser 5000
ЗЫ. "Ведет" - значит едет сначала ровно метров 10, когда руль отпускаешь, потом в клонит в сторону...а если чуть-чуть дорога не ровная - начинает "рыскать" из стороны в сторону - приходится постоянно корректировать руль. На скорости 160 км/ч на идеальной трассе руль вибрирует слишком...(я не проверял - жена экспериментировала).
bigsun, во-первых, проверь давление в шинах с утра, на холодную. Во-вторых почисти внутреннюю часть диска от грязи. Если не поможет, сделай балансировку. Если и дальше будут проблемы - на диагностику ходовой и сход-развала.
Vadim_M
bigsun, если удар был не сильный, то в 99,9% все дело в колесе, принявшем удар. Первым делом внимательно осмотри покрышку и сам диск. Возможно несколько причин: отвалился балансировочный грузик, возникло искривление покрышки, помялся колесный диск. Более точно на этот вопрос ответит посещение шиномонтажа.
Вообще можно сделать проще, переставь на место этого колеса запаску, я думаю, результат не заставит себя ждать.
только отбалансируй сначалапереставь на место этого колеса запаску, я думаю, результат не заставит себя ждать.
Vadim_M
smi, Так запаска, как само собой разумеющееся, должна быть заранее отбалансирована и находиться в боевом состоянии. Я имел ввиду именно это."smi" писал(а):только отбалансируй сначалапереставь на место этого колеса запаску, я думаю, результат не заставит себя ждать.
Многие ее возят, думая что не пригодится, а если понадобится, то не надолго, вообщем и так сойдет (и ставят туда хреновую резину).
Vadim_M
smi, не, это не про меня."smi" писал(а):Многие ее возят, думая что не пригодится, а если понадобится, то не надолго, вообщем и так сойдет (и ставят туда хреновую резину).
Про тебя см. в др. разделе о смене резины на дисках.
Если обидел извини.
:pint:
Если обидел извини.
- bigsun
Спасибо, жду еще советов ! :molitsya:
Запаску я вожу полноразмерную на литом диске с идентичной имеющимся шиной....во как
так что проблем с этим не будет....
Насчет балансировочного грузика - дельное замечание, мог отвалиться...вот сдам в сервис - пусть проверят (см. ниже)
Перед этим (или после ? я уже устал от таких неудач и сбился со счета :AAAA: ) меня ищо на трассе занесло (колея а сверху каша из грязи и снега там, оказывается, была...скорость 70-80 км/ч) и ударило об отбойник из рифленых железок (швеллер ?) - лючок багажника и вмятина на левой задней боковине включая задний бампер (левый задний бок короче)...колеса и диски - ни царапинки - это ведь не могло повлиять на управляемость ? "Две колеи" я тоже не наблюдаю...удар вообщем-то слабый...
Ну вот и попробуй сменить заднее левое, может все будет ОК.
Vadim_M
smi, я никогда не обижаюсь, рассердиться могу. Но в твоих словах не было ничего обидного, так что :pint: :pint: :pint:"smi" писал(а): Если обидел извини.:pint:
bigsun, тебе удачи разобраться в этой заморочке, потом расскажи что было. Родному городу Подольску, огромный привет!
- bigsun
Обязательно расскажу, вот тока денег по КАСКО с СК Согласие трясану :sekira:
- bigsun
Поменял колеса (с литыми дисками)...временно...пока поезжу на заводских стальных с летней резиной...вообщем похоже что просто перекачал (те что на литых) или грузики какие-то отлетели - еще не балансировал, пока не знаю...но вроде факт, что не в рулевой рейке/сходе-развале дело, т.к. ездит щас неплохо.
bigsun, удачи на дороге и в жизни
Вопрос по теме, когда покупал машину не заметил что руль стоит не прямо, а смотрит немного вправо при прямолинейном движении. Скорее всего корейцы что-то не правильно выставили, либо руль не прямо одели на вал. Вопрос следующий, будет ли это при ТО-1 считаться гарантийным случаем, кто сталкивался?
ЗЫ Машину не уводит, похоже на конструктивный дефект.
