Страница 3 из 4
Re: Омыватель фар
Добавлено: 19 янв 2009 10:38
Nelegal
тож вапросик, при нажатии на кнопачку омывателя фар, слышно как моточик ревет и боду движет, но при визуальном осматре фары сухие, а из род машины с правой стороны бежит незамерзайка...это что такое??? можит шланг какой слетел или порвался???
подскажите у кого была подобная проблемка???
если есть у каво фотки системы омыванея фар изнутри , с удовольствием посматрелбы.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 19 янв 2009 11:40
Vovchick_Ch
Друзья, кто пробовал регулировать направление брызгалок омывателя? Подскажите как правильно? Иголкой там однозначно делать нечего. Там пара "писалок", похоже должны крутиться только в горизонтальной плоскости. Я пробовал покрутить влево-вправо - никак.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 19 янв 2009 22:08
garik75
Я свои -иголкой регулировал,сначало туго шли,а потом разработались-видно прикипели.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 20 янв 2009 02:03
KoSoi GlaZ
блин только сегодня написал.....))))
смотреть тут
Re: Омыватель фар
Добавлено: 20 янв 2009 10:21
Vovchick_Ch
смотреть тут
Да-да, а тема то про омыватель фар. :tease:
Re: Омыватель фар
Добавлено: 20 янв 2009 12:01
KoSoi GlaZ
Vovchick_Ch писал(а):
KoSoi GlaZ писал(а): блин только сегодня написал.....))))
смотреть тут
ай-яяяяяй! мой косяк ;-) но может кому пригодиться...
Re: Омыватель фар
Добавлено: 20 янв 2009 17:14
Falschstart
у тебя скорее всего либо бачок сам треснул, но это врятли, либо шланг слетел. Проверь когда вода закончится, налить заново и заглянуть под машину, если течет, то то что я и предположил, если нет, то уже электрика.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 20 янв 2009 22:07
Nelegal
Falschstart писал(а): у тебя скорее всего либо бачок сам треснул, но это врятли, либо шланг слетел. Проверь когда вода закончится, налить заново и заглянуть под машину, если течет, то то что я и предположил, если нет, то уже электрика.
проверил, блин, в бачок входит лиш литр жидкости, после литра начинает гдето течь...
это бачок или шланг???или  пока не залезеш не узнаеш ;)
Re: Омыватель фар
Добавлено: 21 янв 2009 00:09
Oxygen
А в бочке омывателя есть место для второго насоса ?
И моно  туда  впендюрить  тазовский ?
Re: Омыватель фар
Добавлено: 17 фев 2009 03:47
modman
Согласен, что омыватель фар безполезная вещь, по крайней мере на Альмере. У меня один накрылся, второй работает, но т.к. я им почти никогда не пользовался я и не замарачиваюсь. подожду ТО и сделаю там. Просто приходится один раз в день утром или вечером обычной тряпкой протереть и нормально всё. И это при очень плохой погоде..
Re: Омыватель фар
Добавлено: 17 фев 2009 10:09
bvg
Ну когда то бесполезная, а иногда полезная когда из машины на дороге не надо выходить, а фары все в грязи, пару раз пшикнул и светят уже лучше
Re: Омыватель фар
Добавлено: 17 фев 2009 13:00
bvg писал(а): Ну когда то бесполезная, а иногда полезная когда из машины на дороге не надо выходить, а фары все в грязи, пару раз пшикнул и светят уже лучше
это про какую машину речь?
Re: Омыватель фар
Добавлено: 17 фев 2009 14:53
bvg
дак про какую еще, альмеру конечно. Или это сарказм?
Re: Омыватель фар
Добавлено: 17 фев 2009 15:25
отчасти. не светят они лучше после очистителя ибо не помогает он. несколько раз по 1500 ходил и по мкаду каждый день по 50 км. только протирка тряпочкой помогает.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 17 фев 2009 15:28
GUU
Видел набор омывателей фар( заводской выпуск) на Кунцевском рынке, если честно не помню сколько стоит, думаю, что весчь нужная.
Деньги будут поставлю.
