НАТС и как с ним бороться)
В_томате!
- Авто: n15 1.6 AT
Re: НАТС и как с ним бороться)
это цезарь, если не ошибаюсь)
giggs
У меня тоже проблема с НАТС,иногда глючит иногда норм,когда как!!!
хочу разобраться,если кто поможет заранее спасибо
у меня алмера н16 комплектация люксари!
чаще всего снимаю ток брелком(фирма Центурион),ключ не трогаю!
загорается машина с ключом,и начинает щелкать замок багажника!
выхожу закрываю открываю занова,помагает,но не всегда!
в чем проблема подскажите плиз!!????
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
У меня малость другая проблема, периодически невидит ключ и горит лампа имобилайзера, несколько раз пощелкать в замке, лампа гаснет, стартер крутит но не заводится.
Проблема с обоими ключами, замена батарейки ничего не изменила, обострилось крайнюю неделю, раньше было несколько раз, но как то проходило. А щас танци с бубнами вокруг машины, не видит ключ и всё, раз 10-20 повтыкаеш по проворачиваеш, хоп увидит, но порой это занимает минут 10-15.
В ниссанотеке есть процедура обучения ключа имобилайзера, пользовал кто? но там один больной ключ другой здоровый, вот думаю сделаю а она не увидит оба ключа и обнулится, я ХЗ. Подскажите. Тут всё перечитал, попробую еще антену посмотреть, тут че то про контакты говорили
- Dimon-811
Ну вроде победил, почистил контакты разьема антены, пока проблемма ушла, далее посмотрим
Подскажите в чем проблема....
almera n16 2004г на ней стоит штатная ниссановская сигналка(как доп опция ставилась у дилера) + конечно штатный ниссановский иммобилайзер NATS... машина ставится на сигналку с ниссановского ключа
Проблема такая: заводишь двигатель.... сигналка начинает пищать(не орать) и мигать поворотниками. причем пищит так как будто ее гдето коротит.
двигатель выключаешь и сигналка перестает пищать.
+ если ее поставишь на сигналку, и еслиона сработает, то тоже пищит(не орет) и сама не отключается(хотя должна через 30 сек выключаться)
не подскажите где искать проблему??? где у этой сигналки мозги??? может контакты гдето окислились...??? где проводку искать??? началось когда на улице стало +1
сегодня в светлое время суток нашел под бардачком разъем куда втыкается сирена, которая прикручена на стандартное место(в багажнике справа)... отключил... сирена больше не пищит... работает только ЦЗ...
еще пробовал отключать датчик объема.... при отключении датчика сирена начинала пищать быстрее...
Точно такие же симптомы....DrDLL писал(а):Подскажите в чем проблема....
Отпишитесь плз, как побороли?
- cool_bass
- Авто: Nissan Almera N 16
Объясните как включить режим постановки-снятия на охрану со-звуком(без звука),машина оборудована системой НАТС,кнопки на ключе! На данный момент машина закрывается и открывается без звука.
kostyanchik2003
- Авто: Nissan Almera N16
1. Не подскажите где находится антена НАТС и какие почистить контакты?
2. А эта антена на что вообще влияет? (на открытие и закрытие дверей с ключа или на заводку двигателя?
Дело в том, что машина то у меня заводится без проблем, а вот двери с ключа не открываются и не закрываются (батарейку менял, второго ключа нет).
- cool_bass
Разбери ключ,может там кнопок нет(точнее на микросхеме они сломаны,новый ключ стоит от 5000р. целиком микросхема плюс ключ)...,как у меня phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=15520&start=15 Если актуально ещё!kostyanchik2003 писал(а):1. Не подскажите где находится антена НАТС и какие почистить контакты?
giggs писал(а):У меня тоже проблема с НАТС,иногда глючит иногда норм,когда как!!!
хочу разобраться,если кто поможет заранее спасибо!!
Тоже самое....мучаюсь не завестись =( что делать?
У меня абсолютно тоже самое и машина такая же... а сейчас чуть подморозило и все усугубилось. Правда у меня еще чек горит. короче вчера официалы с меня за замену чистуку и т.д. взяли 11.5 тыр но проблема так и осталась. хотя от них уехал своим ходом.giggs писал(а):У меня тоже проблема с НАТС,иногда глючит иногда норм,когда как!!!
