Страница 3 из 10
Re: Динамики на перёд.
Добавлено: 30 июл 2009 11:32
banan45
То есть если сделать не на максимум настройку,а потом выкрутить на макс,то спалит колонки???
Добавлено: 30 июл 2009 13:03
Вряд ли. Просто хрипеть будут, но долго так конечно не проработают. Хотя если усь мощнее колонок, то спалит однозначно. У меня слабее, поэтому колонки я никак спалить не могу.... (теоретически) :)
Добавлено: 30 июл 2009 13:10
вам не кажется что обсуждение в двух параллельных темах идет?
Динамики на перёд. и Замена акустики Almera N16
Добавлено: 30 июл 2009 13:35
Явно. :) Может объединим их просто?
Добавлено: 30 июл 2009 14:36
banan45
+1 к vesel4ak.Так лучше будет!!!
Добавлено: 30 июл 2009 14:57
banan45 писал(а):+1 к vesel4ak.Так лучше будет!!!
постораюсь.....
Добавлено: 17 янв 2011 03:07
Tony77
Добавлено: 27 фев 2011 19:45
krotast
Подскажите пожалуйста, какой диаметр штатных колонок на классике спереди?
Чтобы туда ставить нормальные колонки, полюбому ведь прейдется подиумы делать? Если кто себе делал, подскажите пожалуйста размеры. Хочется сразу вырезать, чтобы два раза не разбирать дверь.
Добавлено: 04 июл 2011 10:22
ignsash
День добрый!
Есть такой набор: Prology_MDN-2640T, Pioneer_TS-G1712I, JBL-GT6-6C. Динамики достались на халяву... выбирать не пришлось.
Вопрос в том какие динамики куда ставить и есть ли смысл? Может одни установить, а другие выкинуть и в замен взять что то другое?!
Сейчас аудио в машине нет совсем. Я не меломан, слушаю разную музыку от попсы и шансона до клубной музыки. Саб не нужен, усилок не нужен. Проводка остается штатная, шумоизоляция дверей и задней полки будет.
не реклама:
https://digitalshop.ru/shop/Avtomobilnay ... 19736.html
https://magnitola.ru/JBL-GT6-6C-p-14639.html
https://digitalshop.ru/shop/Avtomobilnyj ... 40494.html
Добавлено: 02 янв 2012 21:28
VIKTOR80
перестали играть передние колонки,купил вперед 16е,стал снимать родные,понял что надо дорабатывать,решение пришло сразу.Вырезал внутренности,вставил новые,вроде ничего получились,но один вопрос-как правильно соединить провода?Постарался сделать так,что бы родные фишки не вырезать,но пока ничего не припаивал,жду советов Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено: 02 янв 2012 23:56
толстая клема плюс, тонкая минус на динамике.
На разьеме всовывай в разьем мультимитр или тестер при включеном мафоне, и поймеш где плюс где минус :) дальше тока соеденить. Я се тоже разьем оставил, а до разъема впаялся ибо не хочу при продаже оставлять музон, очень уж он хорош , на нем цену не поднимиш
Добавлено: 11 янв 2012 02:39
Desire
vesel4ak, а вот это не правильно. Если усилителю не хватает мощности, это гораздо хуже, и слабым усилком, спалить аккустику в триста раз проще чем мощным. (это при правильной настройке, а не выворачивай насколько дури хватит)
https://club-one.ru/img/upload/file/ost ... 4_usil.pdf Вот статейка про жбл описывает именно эту проблему.
Да и вообще все, кто занимается звуком, всегда берут усилки с запасом. А некоторые и в два раза мощнее чем динамики!
Добавлено: 23 янв 2012 01:47
teran
ребят, помогите)) вполне устраивала штатная акустика.. но вот беда - правая передняя колонка подохла и теперь жутко трещит! понимаю что менять надо обе, и если уж менять, то на нормальный звук (хоть немного получше)
у меня комплектация люкс, штатный мафон с климатом, всё остальное тоже штатно. подскажите, какие динамики мне можно поставить спереди заместо старых, с минимальными переделками? а лучше вообще без переделок.. ну и главное чтоб звучали не хуже))
Добавлено: 23 янв 2012 02:06
смотря на какую сумму расчитываеш......
Добавлено: 23 янв 2012 02:15
teran
3тыр думаю отдам, смотря какие варианты) ставить супер пупер, от которого не реально получить отдачи со стандартным мафоном ненужно..
