Страница 21 из 23
дергает при переключении АКПП
Добавлено: 27 авг 2011 02:03
marat0089
всем доброго дня!
у меня классик 2007г. АКПП. при переключении передач слишком резко переключает. диагностика показала что неисправен клапан магистрального давления АКПП. в ремонте мне отказали.
КТО С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ? И КАК РЕШАЕТСЯ ЭТА ПРОБЛЕМА?
Добавлено: 26 сен 2011 11:54
Почитай тут: http://sylphy.ru/forum/sylphy/transfer/ ... kpp%20.../
Может хватит смелости подобный подвиг повторить :)
Добавлено: 11 окт 2011 20:27
Balder
Всех приветствую. Прочитал с первого поста. Смущала частая у всех проблема толчка (не удар) при переходе с 1й на 2ю. Понял что ничего страшного в этом нет ( у меня новая, 2011 года, машина), и что это особенность. НО! В чем эта особенность? Почему так происходит ( и видимо всеж не у всех?). Ведь в мануале про это не написано!
Может технари-АКППшники ответят ;-) Спасибо.
Добавлено: 13 окт 2011 00:47
а у Н16 и НАКа одинаковые АКПП что ли?
Кстати оч интересно стартануть н16 1.5 МКПП 98 л.с. vs НАК 1.6 АКПП вроде 107 л.с. . КАК говорят автомат 10% отнимает, как раз 10 лошадей? условия равные :?
Добавлено: 27 окт 2011 12:27
vov111
Проблема! на АКПП при вкл-ии зажигания включается датчик АКПП потом гаснет после вкл-ия стартера этот датчик опять загорается на 1- 2 сек и гаснет. это началось примерно день назад. это очень страшно? кто что подскажет?
Добавлено: 17 дек 2011 15:11
Lotus
Всем привет, у меня почему то не хочет переключать на 4 передачу иногда. Странно то, то иногда включает, но в основном не хочет... я до 5 тыс оборотов даже разгонял... но толку нет..(
Добавлено: 18 дек 2011 17:48
Karik
Ого... это ты сам не исправишь.. У меня подобная проблема была, и что бы я не делал, ничего не помогало. Так что тебе по любому в сервис надо..
Добавлено: 18 дек 2011 18:09
Lotus
А где ты делал??
Добавлено: 19 дек 2011 02:44
Karik
В СТ-Моторс. Очень даже хороший сервис. Я там даже как то покраску дверки делал, сделали все отлично. Я например доволен.
У них кстати скидки сейчас, так что ты лучше звони и так все узнавай.
Добавлено: 05 янв 2012 02:23
Lotus
Спасибо, был у них, оказалось, что с блоком управления что то было. Все починили (не меняли :)) Заплатил 4000. Спасибо, что подсказали нормальный сервис!
Добавлено: 06 янв 2012 16:29
Denton
Добрый день.
у меня альмера N16 2005 года АКПП,где-то полтора месяца назад резко появилась такая проблема:
При нажатии педали в пол обороты поднимаются почти до предела, а скорость набирается так словно я еле-еле нажимаю на газ.В сервисе мне сказали что судя по признакам коробке конец настал,и ремонт будет стоить тысяч 60,при гарантии качества ремонта 50%.
Подскажите как лучше поступить?и не выгоднее ли будет заменить на МКПП?
АКПП глючит
Добавлено: 19 фев 2012 21:27
LISDJON
Подскажите кто нибудь если у кого такое было. Ниссан Альмера классик АКПП, с Р заводиться не всегда, приходиться заводить с N. Я так понимаю, что автомат не до конца выключается и блокирует запуск двигателя. И когда останавливаешься ставишь селектор в положение Р, отпускаешь тормоз и машина немного дергается в перед.
Добавлено: 16 апр 2012 15:00
Samael
а вы ее показывали уже? что в сервисе сказали?
Добавлено: 27 июл 2012 11:20
Johni86
у меня стала свистеть коробка автомат. в режиме d или r при удерживании тормозом со стороны коробки идет свист. проявляется только на прогретой коробке.кто нибудь сталкивался?
Добавлено: 27 июл 2012 16:37
японец
Спроси у КОТА-БЕГЕМОТА,у него тоже автомат.
