Страница 21 из 23
Re: Саб в N16
Добавлено: 04 июн 2010 09:46
Стелс это конечно хорошо, но есть одно но, по крайней мере у меня. Утром после тумана на внутренней части крыльев оседает изморось, отчего там немного сыро. Через минут 30 все ипоряется. Но вот думаю для фанеры это будет критично
Re: Саб в N16
Добавлено: 04 июн 2010 09:48
ну в дверях то тож сыро,но кольца живут.над влагостойкую и прокрасить хорошенько и я думаю все норм будет.ток динамик над подобрать которому объем маленький нужен.
Re: Саб в N16
Добавлено: 04 июн 2010 09:56
Котяра
Да я бы даже на 8-ку саб согласился. А про влагостойкость, думаю не проблема. Прокрасить всё тщательно и будет гуд. Главное форму хитрую замонстрячить, чтоб побольше объёма наковырять. В хэтче то вроде место есть, хотя бы литров за 20 можно наковырять. чтоб и нашим и вашим
Re: Саб в N16
Добавлено: 05 июн 2010 10:59
если обшивку слева снять там место до фига.единственное над с обшивкой чет придумывать.
Re: Саб в N16
Добавлено: 17 авг 2011 11:08
BIOS
Кто-нибудь юзает преобразователь? Как оно? Очень не хочу голову ставить, а баса нехватает.
Re: Саб в N16
Добавлено: 17 авг 2011 13:32
Desire
Каробочку чтобы получить линейный сигнал?
Re: Саб в N16
Добавлено: 17 авг 2011 13:42
Desire
Re: Саб в N16
Добавлено: 18 авг 2011 10:25
BIOS писал(а):Кто-нибудь юзает преобразователь? Как оно? Очень не хочу голову ставить, а баса нехватает.
Вариант купить усилок High Level Input и брать сигнал с задних колонок
Re: Саб в N16
Добавлено: 18 авг 2011 11:24
BIOS
Как я понял это тот же конвертер, только покруче. Там на все каналы можно распределить + настроек куча. И стоит он в районе 100 зелёных. Только вот где купить не нашёл, его выдают по поиску одни комовские сайты.
Re: Саб в N16
Добавлено: 18 авг 2011 12:35
BIOS писал(а):Как я понял это тот же конвертер, только покруче. Там на все каналы можно распределить + настроек куча. И стоит он в районе 100 зелёных. Только вот где купить не нашёл, его выдают по поиску одни комовские сайты.
Это тот же конвертре, только встроенный в усилок. То есть берешь усилок с таким входом и саб. Либо активный саб с этими входами (но с раздельным усилком конечно получше)
Вот к примеру
https://www.motorator.com/blog/mobile-a ... amplifiers
Там просто есть фотка
Вставляется в белый разъем штекер а концы прямо к задним колоонкам и все.
Re: Саб в N16
Добавлено: 19 авг 2011 10:56
BIOS
А питание на зажигание, или через этот штекер будет подаваться сигнал не в курсе?
Re: Саб в N16
Добавлено: 19 авг 2011 13:09
питание от АКБ и управляющий провод от зажигания
Re: Саб в N16
Добавлено: 19 авг 2011 13:36
BIOS
Да да, упраляющий провод имел ввиду. Уже нашёл усилок с высокочастотным входом, буду его пробовать посмотрим что получится.
Re: Саб в N16
Добавлено: 23 авг 2011 20:38
jmura
Себе купил преобразователь Мистири за 200 рублей, запитал его от задних колонок и спрятал под сиденьем, провод управления взял от задней левой фары. на фишке вроде средний провод))))все работает и бахает ништяк!!!))))
Re: Саб в N16
Добавлено: 20 сен 2011 04:20
Sinik
а качество звука именно произношения хуже не стало ?
