Страница 22 из 23
Добавлено: 28 мар 2013 18:06
Кот-Бегемот
Johni86 писал(а):у меня стала свистеть коробка автомат. в режиме d или r при удерживании тормозом со стороны коробки идет свист. проявляется только на прогретой коробке.кто нибудь сталкивался?
Смотри верхний тепловой экран на выпускной трубе, после изгиба из моторного отсека, обычно звенит этот экран, как раз на этих режимах.
: Помощь по АКПП
Добавлено: 28 окт 2013 21:55
vitalyas11
привет всем!помогите с проблемой: не всегда ставится коробка в положение Р ,почему то при установки рычага в это положение ,на панели светится R и соответственно машина едет назад какое то время.потом включается Р .....Кот-бегемот помоги
Re: Re: Помощь по АКПП (обсуждение)
Добавлено: 29 окт 2013 16:50
vitalyas11
отбой ребята!заехал на сервис сегодня,оказалось тросик переломился. Правда обзвонил конторы почти все,ни у кого нету его.Машинка альмера классик.
Добавлено: 25 мар 2014 23:15
RYD
Всем привет. Подскажите знающие люди: Альмера классик АКПП, подвывает в положении селектора N и чуть меньше в P. Кто что думает по этому поводу? Или это так и должно быть? Никогда просто не обращал внимания или не слышал, но недавно это указали сервисмэны , сказав, что в коробасе что-то не то. Пробег чуть меньше 100тыс.км. Полная замена масла была на 60 тыс.км. За ранее спасибо.
Добавлено: 02 июл 2014 11:19
kpokodill
Всем привет,
Машина Альмера n16 1.8 акпп пробег 160ткм
Проблема следующего характера:
При езде(особенно толкание в пробках) не переключаются скорости, едет на первой и все, обороты набирает, а скорости не переключает. Приходится глушить и заводить снова, через какое-то время снова начинается.
Добавлено: 02 июл 2014 17:22
А лампа O\D на приборке никак себя не проявляет?
Добавлено: 03 июл 2014 10:24
kpokodill
Masya87 писал(а):А лампа O\D на приборке никак себя не проявляет?
нет
Добавлено: 03 июл 2014 14:15
Тут тебе вряд ли помогут с твоей проблемой, но чисто логически можно подумать что это глюк блока управления АКПП...
Уровень жидкости АКПП в норме? Сама жидкость давно менялось? Хз, как вариант может залипать клапан в гидроблоке из-за загрязненности...
Добавлено: 10 дек 2014 15:38
rastaman2201
здравствуйте!может мне кажется,но что-то с каробкой!альмера 1,8акпп,при переключении на R или D,1,2 сильные рывки, приразгоне переключение с 1 на 2 происходит при 20км/час, с 2 на 3 при 30 км/час, а 3 на 4 при70 км/час - это нормально?рывок при езде только с 1 на 2!
Добавлено: 10 дек 2014 16:45
начни с проверки уровня масла в акпп,если уровень будет нормальный то компьютерная диагностика тебя ждет.
Добавлено: 21 дек 2014 09:30
Компьютерная диагностика может ничего не показать...
Какой пробег у авто?
Добавлено: 24 дек 2014 21:35
rastaman2201
150 тыс.
Добавлено: 24 дек 2014 21:38
rastaman2201
да ист много в городе примерно 15л.за городом 7,5, на 92 немного меньше в городе ест в городе примерно14л
Добавлено: 17 янв 2015 00:22
Верхний предел высокий, нижний в норме (эт про расход), по переключениям (скорости) не подскажу, ну а про сильный рывок - у меня на марче такая же фигня, масло и фильтр правда еще на нем не менял, но ка показывает практика и не поможет, а вот ездить так можно долго))
Добавлено: 09 дек 2015 16:00
brodiaga
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Накрылась коробка автомат на моей альмере н16(1.8 л., 116 л.с., 2004 г.в.). Облазил всю подкапотку, не могу найти номер коробки. Во Владивостоке нашел такую: RE4F03B. Подойдет или нет? Заранее спасибо.
