Страница 22 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 июл 2008 00:15
Musheg
Я вот катаюсь частенько по Ярославке за сто км от москвы и понял одну фигню. Если я еду 140-150, я приезжаю ну минут на 15-20 раньше чем я еду всю дорогу 100-110км. Кондиционером даже летом редко пользуюсь, люблю приоткрытое окно.
Не запоминаю на сколько хватает полного бака и т.д. Но вообще инетесно какой у меня средний расход на 100км. Какую нибудь временный БК подключил бы
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 июл 2008 17:40
Потёмкин писал(а):
В очередной раз мотался в Минск , расход по трассе при скорости 130-150 плюс кондей составил 7 литров на сотню . А если тапкой на педальку не давить и держаться около 100 км/ч расход составляет менее 6 литров на сотню .
Вот и у меня также приблизительно, ток на 130-150 выходит 8,2 по компу.
Kalinka, а на автомате у тебя и должна на 1,5-2 л кушать больше + где-то литтушка кондей съедает, но за то не паришся с переключениями.
Я ближе к зиме хочу жене взять машину, буду брать тож АТ, хотя знаю что на автомате бензоль не поэкономишь.
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 янв 2009 22:25
VETERAN
Не знаю что уже и делать. Расход около 14-15 литров по городу. Машинка Альмера Классик 1.6 (двиг)
Факторы:
Коробка автомат
Бензин 95тый (шелл или Вог)
Диски и резина стандартные (базовые) 14 дюймов (накачка в норме)
Печка на +2, и прогрев стекла сзади
ЗАчастую ежжу с 1-2умя пассажирами.
Подогрев обеих передних сидушек.
Пробег 4700 км
В пробках не стою вообще (их нет), разве что на светофорах
Прогреваю минут 5 перед ездой (примерно 1 раз в день)
ЗА сутки проезжаю примерно 20км
Что делать? Нормальный ли это расход? Как по мне очень много, только заправился, уже и пустой бак (ерунду проехав!). П.С Я не гонщик, ежжу равномерно и плавно.
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 янв 2009 11:02
Нормальный, пока прогреешь, столько потребителей включено, не парься.
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 янв 2009 16:12
VETERAN
фак...надо бы что то с этим делать...такой расход очень бьет по карману...
Друзья, может кто то подскажет есть ли какие то уловки по економичному вождению? или попросту спрошу, как сэкономить бензин?
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 янв 2009 16:32
1. Поставь бортовой комп Multitronic RI 500. Там есть показатель мгновенного расхода и среднего. Здорово помогает сэкономить. Как газовать сам по ходу поймёшь.
2. Расход должен уменьшиться после 10 тысяч, постепенно, но неуклонно.
3. Я катаюсь только на проверенном А-92.
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 янв 2009 16:38
Круглоff
да нет, не нормальный. у меня с пробками, двигателем 1,8 и при тех же потребителях и большем дневном пробеге выше 11 литров расход не поднимался. двигатель нормально работает?
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 янв 2009 17:33
John
Недавно ездил в Ростов на Дону. В москве залил бак под завязку и прехал почти 800 км.
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 янв 2009 17:38
VETERAN
IGO - насчёт компа - обязательно поставлю, как только денежка появиться
Круглоff, я тоже думаю что расход очень большой. А сколько у тебя пробег?
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 янв 2009 18:24
Вот статьи (кстати, их кто-то уже у нас на форуме выкладывал):
https://www.autocentre.ua/ac/practice/p ... 11659.html - Уроки экономии
https://www.ricardo.com.ua/money/cars/17184 - Как уменьшить "аппетит" авто и снизить расходы на бензин
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 янв 2009 18:30
И куда его тулить?
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 янв 2009 00:47
Круглоff
у меня сейчас 82 тыс., обкатка давно пройдена, но машина никогда не страдала таким зверским аппетитом - ни в лютые морозы, ни при интенсивном раскручивании двигателя. зимой почти всегда включен обогрев сиденья и заднего стекла с зеркалами, летом без кондиционера не езжу, всегда горит ближний свет и играет музыка, причем с усилителем, и при всем при этом расход сейчас чуть меньше 10 литров по городу москве со всеми пробками...
monarch писал(а):
И куда его тулить?
2 monarch: у тебя же вроде, судя по картинке, luxury, со штатным компом? зачем тебе еще один?
Re: Расход бензина
Добавлено: 09 фев 2009 22:16
nacs
Алька Классик 2006г пробег 28т механика Город 9,5 -10(с прогревом) .Трасса 7-7,5 при скорости 120-130 по Новой риге 2 взрослых+2киндеров Бензин 95 Экто До этого был Акцент расход почти такойже
Re: Расход бензина
Добавлено: 09 фев 2009 23:32
Факторы:
Коробка автомат
Пробег 4700 км
Нефига это не нормально, скороее всего не работает датчик массового расхода воздуха или как там его. Я когда фильтр воздушный с патрубком на опеле снимал забыл его подсоединить. Расход в 15 литров на сотню вместо 10 меня быстро насторожил.Кстати от него чек-энджин насколько я помню не срабатывает, программа просто работает в аварийном алгоритме. Датчик находится на воздушном патрубке от коробки с фильтром, проверить его работоспособность можно через ниссановский сканер, либо прозвонить дедовским способом на сопротивление в любом техсервисе или продвинутом гаражном сервисе.
Re: Расход бензина
Добавлено: 09 фев 2009 23:46
nacs
Помойму движок колбасить должно при неисправным ДМРВ или я ошибаюсь
