Все что связано с рулем
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
AutoLow писал(а):Первый раз посадил на герметик+прокладка, потом пришлось опять снять вал, и тогда прокладка вся развалилась, причем развалилась ни просто порвалась а ей ппц пришел. на мелкие кусочки развалилась. :(
Купи кусок паранита и наруби себе прокладок........, ну, в смысле для рейки.... :oops: , сколько хочешь. Можешь даже клубням предлагать, за умеренную плату...
За бизнес с тебя пивасик! ;)
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
В общем оставил пока. Поезжу, посмотрю будут ли протечки, если да, то деваться некуда, нарублю прокладок :)
При прокачке рейки, насос визжал, как ты и говорил, как поросенок :)
И блин еще какой-то странный хруст-стук появился при повороте руля, где-то 2-3 стука в каждую сторону... :x
Че может быть? Может карданчик плохо закрепил :?
ЗЫ На счет пивасика, договоримся :)
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
...счастье было не долгим, потек ручьем правый сальник рейки... :cry: как все не вовремя :evil:
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
AutoLow писал(а):...счастье было не долгим, потек ручьем правый сальник рейки... как все не вовремя
решил проблему?
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
решил проблему?
решил http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic. ... 86#p181186 :)
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
молодец.у меня тоже течёт,пока не сильно.сам делать боюсь,вдруг что не так.сальник найти тоже проблема,живу в зеленодольске,40 км от казани,в татарстане,фирмы у нас такой даже вроде и нет. Что делать,даже не знаю:(
сандалет
Авто: ФИАТ
Сообщение сандалет »
Ребяты подскажите для Альмеры классик рейка рулевая бьется по вину под номером 4900195F0B, есть 2 производителя Ниссан и Самсунг, Самсунг дешевле, хотя даже цифры в коде одинаковые. Но где купить ентот Самсунг не могу найти нигде, может кто знает где можно найти в наличии в Москве. Спасибо.
в наличии мне кажется не найти не где,кроме как на разборке.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
AutoLow писал(а):И блин еще какой-то странный хруст-стук появился при повороте руля, где-то 2-3 стука в каждую сторону... :x
Крестовинка не вылетела? :( У меня тоже было, выскочил стаканчик с игольчатым подшипником с крестовины карданчика и игольчатые ролики повысыпались. Ох, и долго же я их искал-собирал и в стакан засовывал.....
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
После полной переборки все нормально стало. Стук слышится только при доведении руля в крайнее положение, так называемая отсечка.
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
Помогите с информацей! Хотел приобрести верхний сальник F-00484, позвонил в АТЦ Москва, в Эммитек...сказали значит мне, что данный сальник продается только оптом, в розницу есть только ремкомплекты. Как быть? Многие же наверняка покупали этот сальник на каширском шоссе в АТЦ. Может как то с доставкой заказать можно. и кстати этот магазин сальников уехал с каширы.
И вопрос для тех кто уже менял сальник - надо ли менять нижнюю железную прокладку вместе с верхним сальником? продавец мне навязывал по телефону, что надо, ибо потечь может и снизу
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Что это за железная прокладка?
Михан
Сообщение Михан »
AutoLow писал(а):Что это за железная прокладка?
Идет в комплекте. По словам продавца служит якобы нижним сальником
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
чето не вкурю че там за железная прокладка. :? :? :?
между корпусом рейки и верхним валом, есть прокладка, но она не железная, и именно она может повредиться, как было у меня, но герметиком вполне можно обойтись. Или я чего-то не понимаю :oops:
Михан
Сообщение Михан »
Спасибо и за эти объяснения, а то эти продавцы нагонят суеты и брехни, вкуривай потом...
Еще вопрос... Все гайки и болты (при монтаже редуктора) имеют стандартную резьбу ? (то есть откручивание против часовой)
