Страница 22 из 29
Добавлено: 16 июл 2012 22:11
AutoLow писал(а):Первый раз посадил на герметик+прокладка, потом пришлось опять снять вал, и тогда прокладка вся развалилась, причем развалилась ни просто порвалась а ей ппц пришел. на мелкие кусочки развалилась. :(
Купи кусок паранита и наруби себе прокладок........, ну, в смысле для рейки.... :oops: , сколько хочешь. Можешь даже клубням предлагать, за умеренную плату...
За бизнес с тебя пивасик! ;)
Добавлено: 16 июл 2012 23:11
AutoLow
В общем оставил пока. Поезжу, посмотрю будут ли протечки, если да, то деваться некуда, нарублю прокладок :)
При прокачке рейки, насос визжал, как ты и говорил, как поросенок :)
И блин еще какой-то странный хруст-стук появился при повороте руля, где-то 2-3 стука в каждую сторону... :x
Че может быть? Может карданчик плохо закрепил :?
ЗЫ На счет пивасика, договоримся :)
Добавлено: 17 июл 2012 19:28
AutoLow
...счастье было не долгим, потек ручьем правый сальник рейки... :cry: как все не вовремя :evil:
Добавлено: 01 авг 2012 18:13
sadrey
AutoLow писал(а):...счастье было не долгим, потек ручьем правый сальник рейки... как все не вовремя
решил проблему?
Добавлено: 02 авг 2012 10:47
AutoLow
решил проблему?
решил http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic. ... 86#p181186 :)
Добавлено: 04 авг 2012 17:07
sadrey
молодец.у меня тоже течёт,пока не сильно.сам делать боюсь,вдруг что не так.сальник найти тоже проблема,живу в зеленодольске,40 км от казани,в татарстане,фирмы у нас такой даже вроде и нет. Что делать,даже не знаю:(
Добавлено: 21 авг 2012 16:21
сандалет
Ребяты подскажите для Альмеры классик рейка рулевая бьется по вину под номером 4900195F0B, есть 2 производителя Ниссан и Самсунг, Самсунг дешевле, хотя даже цифры в коде одинаковые. Но где купить ентот Самсунг не могу найти нигде, может кто знает где можно найти в наличии в Москве. Спасибо.
Добавлено: 21 авг 2012 22:10
в наличии мне кажется не найти не где,кроме как на разборке.
Добавлено: 23 авг 2012 10:30
AutoLow писал(а):И блин еще какой-то странный хруст-стук появился при повороте руля, где-то 2-3 стука в каждую сторону... :x
Крестовинка не вылетела? :( У меня тоже было, выскочил стаканчик с игольчатым подшипником с крестовины карданчика и игольчатые ролики повысыпались. Ох, и долго же я их искал-собирал и в стакан засовывал.....
Добавлено: 23 авг 2012 10:54
AutoLow
После полной переборки все нормально стало. Стук слышится только при доведении руля в крайнее положение, так называемая отсечка.
Добавлено: 12 сен 2012 12:41
Помогите с информацей! Хотел приобрести верхний сальник F-00484, позвонил в АТЦ Москва, в Эммитек...сказали значит мне, что данный сальник продается только оптом, в розницу есть только ремкомплекты. Как быть? Многие же наверняка покупали этот сальник на каширском шоссе в АТЦ. Может как то с доставкой заказать можно. и кстати этот магазин сальников уехал с каширы.
И вопрос для тех кто уже менял сальник - надо ли менять нижнюю железную прокладку вместе с верхним сальником? продавец мне навязывал по телефону, что надо, ибо потечь может и снизу
Добавлено: 12 сен 2012 14:44
AutoLow
Что это за железная прокладка?
Добавлено: 12 сен 2012 19:41
AutoLow писал(а):Что это за железная прокладка?
Идет в комплекте. По словам продавца служит якобы нижним сальником
Добавлено: 12 сен 2012 22:32
AutoLow
чето не вкурю че там за железная прокладка. :? :? :?
между корпусом рейки и верхним валом, есть прокладка, но она не железная, и именно она может повредиться, как было у меня, но герметиком вполне можно обойтись. Или я чего-то не понимаю :oops:
Добавлено: 12 сен 2012 22:40
Спасибо и за эти объяснения, а то эти продавцы нагонят суеты и брехни, вкуривай потом...
Еще вопрос... Все гайки и болты (при монтаже редуктора) имеют стандартную резьбу ? (то есть откручивание против часовой)
