Признаки износа сцепления
tipok
Авто: альмерка
Re: Признаки износа сцепления
Сообщение tipok »
какое лучше сцепление приобрести?
Tony77
Сообщение Tony77 »
Dimon-811 писал(а):
Tony77 писал(а):фебест при нагреве двигателя нагревается и становится слишком мягким, силовая опора двигателя не должна быть сильно мягкой).
да как она нагреется через осевой болт? ничего похожего нет даже летом, стоит фебест уже год, ГУД :D
Дим, я с этой подушкой ездил с июля 2010, все было нормально, началось только этой осенью. Греется от "штанов".
tipok писал(а):какое лучше сцепление приобрести?
любое.... то что подешевле. Valeo например
Tony77 писал(а):Дим, я с этой подушкой ездил с июля 2010, все было нормально, началось только этой осенью. Греется от "штанов".
подумал мы говорим про заднюю подушку, обычно она умирает. А передняя родная у меня на 160 тыс. км. пробега еще живая
tipok
Авто: альмерка
Сообщение tipok »
у нас в 3 магазинах предложили только сакс кажется (какойто германия) цена 6800 комплект
а сколько Valeo стоит и дайте номер запчасти
tipok писал(а):у нас в 3 магазинах предложили только сакс кажется (какойто германия) цена 6800 комплект
тыкай на баннер сверху, там есть комплект ;)
да и Сакс хорошая сцепа, на BMW некоторые штатно ставят
tipok
Авто: альмерка
Сообщение tipok »
сакс дороговато,
там три вида валео на 1.5
свой человек
Авто: almera 1.5 2005
Сообщение свой человек »
Друзья, вы уж извините за прямоту вопроса :)
Перелопатил форум ответа не нашел, вопрос по сцеплению, вот в чем. У меня машина 2005г мкпп 1.5 сцепление стало как у газ 53 тугое и схватывает уже в верху, стал искать варианты замены по Ехist есть 2 варианта с приличной разницей в цене:
1) Valeo 801 515 около 2300р
2) Valeo 826 440 около 9150р
Первое типа для двигла с 90 л.с, а второе для 98. Вот мне не понятно в чем разница? У нас же с дорейстайлингом все идентично (двиг, коробка) Слышал что первый вариант без проблем встает на рейстайлинговые машины.
Други помогите разобраться. :?
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=532079A6&sr=-4 Выбирай на любой кашелек ..подойдет все . ;)
свой человек
Круто :) а то думал придется 9 рублей готовить, а ток вполне бюджетненько спс
almerashop
Авто: N16,Classic
Сообщение almerashop »
Спецпредложение по комплектам сцепление для форумчан!
Комплект сцепления Nissan Almera N16E 1,5; Nissan Almera Classic :
Valeo 801515 2175 рублей
Valeo PHC NSK-102 2030 рублей
Valeo 801646 2550 рублей
LUK 620236800 3750 рублей
Sachs 3000825901 4200 рублей (один комплект остался)
Комплект сцепления N16E 1,8 :
Valeo 801514 2350 рублей
LUK 622199260 5100 рублей
Sachs 3000589001 4200 рублей (один комплект остался)
Для того чтобы приобрести сцепление по этой цене, достачно сообщить нам дисконтный код
FORUM CLUTCH.
По наличию лучше уточнять по наши телефонам +7-495-542-37-72 ; +7-495-507-47-63.
tipok
Авто: альмерка
Сообщение tipok »
Приоблёл Sachs установили в сервисе, но появился какой-то звук когда автомобиль работает на холостых выжимаеш сцепление звук исчезат.. Что это ??? а то сцепление новое и денег не мало отдал( за работу 4.5)
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
выжимной менял? обычно это он
Бернард Вебер.
послушай повнимательней коробку. Когда меняли сцепу, не говорили про люфт в приводах?
Да и выжимной не должен выть, тем более новый, если сцепа не выжата
tipok
Авто: альмерка
Сообщение tipok »
ставили полностью комплект, про люфт ничего не сказали, сразу и сальники приводов меняли, и педаль вибрирует чуток кохда на чокнутых.
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
А может важимной гудеть из-за влажности? Завыл только по весне, и особенно четко после мойки (кузова)! Закономерности и динамики никакой нет, то воет, то нет, причем первое - реже!
