Страница 23 из 24
Re: Признаки износа сцепления
Добавлено: 27 мар 2012 23:09
выжимной в коробке, как он может гудеть от влаги
Добавлено: 28 мар 2012 00:11
От чего тогда может зависеть НЕзакономерный гул? пару дней гудит, потом неделю молчание
Добавлено: 28 мар 2012 06:47
Ixtiandr писал(а):выжимной в коробке, как он может гудеть от влаги
он не внутри... а между кпп и мотором, плюс там есть даже отверстия для отвода влаги. Но чтобы туда попала вода в хорошем объеме сомневаюсь
Михан писал(а):От чего тогда может зависеть НЕзакономерный гул? пару дней гудит, потом неделю молчание
температура за бортом, влажность воздуха, аура владельца...
Добавлено: 28 мар 2012 09:48
Аура эт точно!
Добавлено: 31 мар 2012 01:26
ну типа того ...почти в коробке
ща такие лужи, что аура отдыхает
, каналы для отвода влаги не помогут
Добавлено: 31 мар 2012 12:45
Оффтоп: вчера друже менял сцепу на нексии там все просто вроде, скинули коробку, поставили новые диск корзину и выжимной, поставили коробку, но сцепление какбудто в выжатом состоянии постоянно, т.е. выжимной свободно гуляет до лепестков корзины не достает. Снова все разобрали сравнили с родными запчастями все такое же только валео. Интересно че не так?
Никто с таким не сталкивался?
Добавлено: 01 апр 2012 02:14
в этом не силен
там ваще сцепление вроде на тросике? имею ввиду от педали, мож забыли тросик надеть, ну как вариант
Добавлено: 01 апр 2012 10:11
И такие есть. Эта на гидравлике. Вообще че-то не понятная мутка получилась..
Добавлено: 07 апр 2012 01:40
Скрип педали сцепления при выжимании может свидетельствовать о неисправности?
Добавлено: 07 апр 2012 09:02
это причина смазать педаль
Добавлено: 07 апр 2012 10:39
Ну тогда хорошо! А то зараза ни с того ни с сего заскрипела, думал вдруг там что задевает на пути к сцеплению!
Добавлено: 13 апр 2012 11:28
IronBucket
Доброго времени суток. Я недавно приобрел б/у альмерку 5-го года. пробег 79т.км возможно скручен. Вопрос у меня такой: когда слегка нажимаю педаль сцепы то она как бы дребезжит, дергается, колеблется, если нажать ещё чуток то дребезг пропадает, при этом звука никакого нет, только ногой чувствуется. Схватывать сцепа начинает при отпускании педали примерно на 60-70% хода педали, и дребезг начинается после схватывания, т.е. в самом конце хода педали. Я так понял это скорее всего корзина ушатана и она дребезжит или выжимной. Впринципе кроме мондражек в ногу никак не проявляется. Хотел бы узнать верны ли мои догадки и выслушать ваше мнение!
Добавлено: 15 апр 2012 18:43
Tony77
IronBucket писал(а):Доброго времени суток. Я недавно приобрел б/у альмерку 5-го года. пробег 79т.км возможно скручен. Вопрос у меня такой: когда слегка нажимаю педаль сцепы то она как бы дребезжит, дергается, колеблется, если нажать ещё чуток то дребезг пропадает, при этом звука никакого нет, только ногой чувствуется. Схватывать сцепа начинает при отпускании педали примерно на 60-70% хода педали, и дребезг начинается после схватывания, т.е. в самом конце хода педали. Я так понял это скорее всего корзина ушатана и она дребезжит или выжимной. Впринципе кроме мондражек в ногу никак не проявляется. Хотел бы узнать верны ли мои догадки и выслушать ваше мнение!
У меня так на новом сцеплении valeo korean. Сразу после замены стало так. Я смирился, трогаться порезче и все. Думаю маховик потом протачивать придется.
Добавлено: 19 апр 2012 10:33
MAXSIMUS
Всем привет!Временами при трогании с места слышится звук, как-будто проскальзывает сцепление. Но... Машина едет нормально, даже с буксом можно трогаться и при полной загрузке идёт нормуль. Что бы это значило?! Уже около года такая ботва. Пробег 88 тыков... Спасибо.
Добавлено: 19 апр 2012 10:45
у каждого второго так, забей ниче страшного
phpBB3/viewtopic.php?p=171763#p171763
