Добавлено: 16 окт 2012 21:37
главное чтоб этот гидроцентр рейки в гидролаб не возил)
скок просят за переборку?
https://club-almera.ru/
куча вариантов в ПОИСКЕTrof писал(а):Народ подскажи плиз есть у кого мануал как разобрать рейку а точнее поменять верхний сальник так как именно он течет((( Сам сальник купил цена вопроса 260р. вот хочу сам теперь поменять! Заранее спасибо!
Заливать можно любой КРАСНЫЙ Dextron 3 (я недавно взял mobil ATF 220)Bardin писал(а):Всю тему не читал. Подскажите какую жидкость заливать в бачок гура (только nissan dextron 3 или можно другую) ? Помогают ли добавки для устранения течи ?
Т.е. достаточно поменять сальник между рейкой и карданчиком ? Больше не откуда не течет ?Михан писал(а):Заливать можно любой КРАСНЫЙ Dextron 3 (я недавно взял mobil ATF 220)Bardin писал(а):Всю тему не читал. Подскажите какую жидкость заливать в бачок гура (только nissan dextron 3 или можно другую) ? Помогают ли добавки для устранения течи ?
Присадки лишь на время останавливают течь, но по истечении определенного, как правило недолгого времени, начнет течь еще больше! Если машина "для себя", то лучше сразу сделать (цена вопроса максимум 300р) и забыть. Фотоотчеты выше!
Ну ты сам посмотри на свою рейку и узнайешь, какой сальник течет...бежит обычно верхний! если у тебя как в отчетах выше ситуация (весь редуктор и карданчик рулевой в жиже), то это верхний сальник., боковые сальники не на редукторе.Bardin писал(а):Т.е. достаточно поменять сальник между рейкой и карданчиком ? Больше не откуда не течет ?
Жидкость для Гура вроде бывает синтетика и минералка и мешать их нельзя. Как определить ?
мне помогает вот эта жидкость -Bardin писал(а):Всю тему не читал. Подскажите какую жидкость заливать в бачок гура (только nissan dextron 3 или можно другую) ? Помогают ли добавки для устранения течи ?
А крышка родная стоит на бачке гура?Михан писал(а):Сегодня утром завел авто, очень громко жужжал насос, монотонно так, спустя некоторое время после старта звук пропал конечно. Уровень жидкости был в норме. На стоянке открыл бачок,жидкость бледная и в ней много мелких пузырьков...апосля подлил до горлышка,на заведеной жужжание пропало,и пузырьки пропали. Течет верхний сальник! Почему жужжит насос? Воздух попадает через тот сальник может
