Страница 26 из 65
Добавлено: 20 ноя 2008 14:02
Сколько стоит ПРИМЕРНО работа по замене маслосъемных колпачков, если без колец???
Набор я уже получил, 2750 обошелся. Вот теперь интересует примерная стоимость работы.
Добавлено: 21 ноя 2008 21:25
STASL
ребят, подскажите сколько ремкомплект( кольца, колпачки, прокладки и т.д) примерно стоит?
Добавлено: 21 ноя 2008 21:27
инночка
инночка писал(а): у меня "аля"  1.8 пробег 43.500км! на 30000 меняла масло( кастрол 5W40), за период 13500 ещё пришлось подлить 2.3 л. скажите это нормально или много?
ну мальчики, скажите это большой расход или нет?
Добавлено: 22 ноя 2008 00:12
Скажем так: не очень большой... бывает и больше. Например у меня.
Добавлено: 22 ноя 2008 00:16
Круглоff
с учетом того, что в двигатель заливается 2,9 литра - это много. но nissan (и не только) в качестве подстраховки давно придумали официальную бумагу про то, что допутимый расход масла в двигателе 0,5 литра на 1000 км...
Добавлено: 22 ноя 2008 00:18
инночка
я вот не могу что-то подщитать, это какой у меня расход то получается на 1000?
Добавлено: 22 ноя 2008 00:30
Круглоff
около 200 мл
Добавлено: 22 ноя 2008 17:27
инночка
а я в книжке прочитала что заливается 2.7!
Добавлено: 22 ноя 2008 18:57
инночка писал(а): а я в книжке прочитала что заливается 2.7!
Учитывайте маслянный фильтр =)
Добавлено: 23 ноя 2008 03:07
BLAZER
движок 1.8 пробег 40000км, расход масла 300 на 1000км, компрессия 10,5 говорят что кольца стоит поменят, а что будет если вовремя их не заменить?
Добавлено: 30 ноя 2008 22:15
KLN
У  моторов  1.5 практически жор масла  некритичен .. Сам  заливал  100грамм на  10 тысч км ..Пробег 68 тысч . А вот  мотор 1.8 имеет  один  оч. серьезный БАГГ ..тобишь большой расход масла..Эта  проблема  решалась по гарантийке ..меняли кольца и прочее сопутствующие материалы + замена катализатора  .!!Ибо , вся проблема  начиналась с него .Керамические соты разрушались и вся  эта  пыль летела в цилиндры..ну  собственно  и так  уже  понятно ..откуда  у  осла  уши  выросли .. :drinks:
Добавлено: 01 дек 2008 01:35
Evgesha=)
Вот такой вопрос, мб обсуждался уже, но перечитывать 26 страниц нет желания. Алька 1.5 2001 гв 140 тыков км пробега. Масло кастрол slx 5w40. На момент покупки масло было на метке H на щупе. Сейчас за месяц ежедневного АКТивного использования, что включало в себя и раскрутку движка до 4 - макс.4.5 оборотов, решил проверить масло.
Оно было на уровне чутьчуть ниже середины между L и Н. Скажите, это нормальный расход, если считать, что машина прошла около 2000-2500. Просто интересно какой литраж между H и L метками на щупе.
Добавлено: 01 дек 2008 22:10
KLN
Это  есть  у мотора ..Будешь  сильно крутить ? -- будет масло  уходить  понемногу .. :meeting:У меня  кастрол магнатек залит 5 на 40  ..за 10 тысч  грамм 100 долил..Пробег 68 тык 2004 год ..Вопрос  в другом  как  часто  ты  доливаешь ?  и  скоглько  литроф ?? :help:
Добавлено: 01 дек 2008 23:19
Evgesha=)
вообще пока не доливал! у меня его даже нет)
я же так понимаю уровень и должен находиться между макс и мин?
Добавлено: 02 дек 2008 00:02
KLN
Эрнст писал(а): У меня такая же проблема. 0.5л на 1000 км. Сказали что маслосъемные кольца закоксовались. Пробовал промывать дедовским способом: в цилиндры заливал керосин с растворителем в отнош 1\1. Не помогло. Подскажите как можно устранить проблему без разборки двигателя. Может поменять маслоотражательные колпачки??
Дрыгатель  1,8 ??
