Тормозные диски
Buhgalter
Авто: n16 1,5мт 2005г.
Re: Тормозные диски
Сообщение Buhgalter »
давление проверю, но оно вроде в норме. Я просто думаю если бы диски повредил то руль все время бил бы, а у меня только при торможении на скорости свыше 60-80 км/ч.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: Тормозные диски
Сообщение AutoLow »
Надо менять тормозные диски по кругу, какие луче взять Brembo или TRW? или может какого другого производителя? по деньгам разницы нет.
И еще такой вопрос, задние диски не делятся на "с АБС" и "без АБС"?
АБС только на дисковые тормоза распространяются? барабаны сами по себе? :roll:
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Re: Тормозные диски
Сообщение Fasolka »
AutoLow писал(а): АБС только на дисковые тормоза распространяются? барабаны сами по себе? :roll:
утверждение скорее верно чем нет :D
alex010781
Авто: Opel Astra J
Re: Тормозные диски
Сообщение alex010781 »
не так давно поменял передние диски и колодки. теперь проблема - при торможении на левом колесе появился гул и такое чувство что между диском и колодкой слой песка или подобного Г... Причем это проявляется не при каждом торможении. В чем возможная причина?
Buhgalter
Re: Тормозные диски
Ребят, решился я поменять тормозные диски, так вот несколько страниц назад прочитал что они бывают 256 и 280 мм, так как мне определить какие у меня, мерить рулеткой или все таки какие то определенные стоят?
А то зашел на альмера шоп а там вообще не написан диаметр тормозных дисков.
Re: Тормозные диски
померяй, так проще, полминуты времени..
Buhgalter
Re: Тормозные диски
понятно, хотел щас заказать, а терь придется в гараж идти=)
В альмера шопе никто не закупался?
Re: Тормозные диски
Короче вроде если абс есть, то диски больше. Если абс нет - диски меньше.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: Тормозные диски
Сообщение AutoLow »
разве вин не учитывает наличие абс?
Buhgalter
Re: Тормозные диски
я вот вину все равно не очень доверяю. Я когда задние колодки покупал, пробили мой ВИН на одном компе и он показал что у меня сзади барабаны вместо дисков, а другой комп показал диски.
Виталий Викторович
Авто: N16 2004
Re: Тормозные диски
Сообщение Виталий Викторович »
Buhgalter писал(а):понятно, хотел щас заказать, а терь придется в гараж идти=)
я закупался, брал колодки и диски TRW, все ок
Catalyst
Re: Тормозные диски
Сообщение Catalyst »
А что вообще помимо дисков и колодок требуется купить (заранее) при замене этого всего?
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: Тормозные диски
Сообщение AutoLow »
Catalyst писал(а):А что вообще помимо дисков и колодок требуется купить (заранее) при замене этого всего?
конешно ПИВО :!: :!: :!: :!: :!: :!:
а так хз, ВДэшку возьми, деревянный брусок или киянку на случай если диск прикипел, хотя если новые ставить то можно и обычным садануть)
Виталий Викторович
Авто: N16 2004
Re: Тормозные диски
ну можешь заодно пальцы суппорта поменять, направляющие колодок, противоскрипы у TRW в комплекте идут
Re: Тормозные диски
AutoLow писал(а):Надо менять тормозные диски по кругу, какие луче взять Brembo или TRW? или может какого другого производителя? по деньгам разницы нет.
Мне как-то что одни, что другие не понравились... :( Ну либо на попал на плохое качество... :?
Тут у меня маааленькая дискусия была...:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera ... 3601/#post
