Страница 26 из 28
Re: Тормозные диски
Добавлено: 18 июн 2012 18:10
Buhgalter
давление проверю, но оно вроде в норме. Я просто думаю если бы диски повредил то руль все время бил бы, а у меня только при торможении на скорости свыше 60-80 км/ч.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 10 июл 2012 13:37
AutoLow
Надо менять тормозные диски по кругу, какие луче взять Brembo или TRW? или может какого другого производителя? по деньгам разницы нет.
И еще такой вопрос, задние диски не делятся на "с АБС" и "без АБС"?
АБС только на дисковые тормоза распространяются? барабаны сами по себе? :roll:
Re: Тормозные диски
Добавлено: 10 июл 2012 15:01
Fasolka
AutoLow писал(а): АБС только на дисковые тормоза распространяются? барабаны сами по себе? :roll:
утверждение скорее верно чем нет :D
Re: Тормозные диски
Добавлено: 11 июл 2012 00:33
alex010781
не так давно поменял передние диски и колодки. теперь проблема - при торможении на левом колесе появился гул и такое чувство что между диском и колодкой слой песка или подобного Г... Причем это проявляется не при каждом торможении. В чем возможная причина?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 11 июл 2012 10:32
Buhgalter
Ребят, решился я поменять тормозные диски, так вот несколько страниц назад прочитал что они бывают 256 и 280 мм, так как мне определить какие у меня, мерить рулеткой или все таки какие то определенные стоят?
А то зашел на альмера шоп а там вообще не написан диаметр тормозных дисков.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 11 июл 2012 11:14
померяй, так проще, полминуты времени..
Re: Тормозные диски
Добавлено: 11 июл 2012 11:54
Buhgalter
понятно, хотел щас заказать, а терь придется в гараж идти=)
В альмера шопе никто не закупался?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 11 июл 2012 12:23
Короче вроде если абс есть, то диски больше. Если абс нет - диски меньше.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 11 июл 2012 13:56
AutoLow
разве вин не учитывает наличие абс?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 11 июл 2012 14:28
Buhgalter
я вот вину все равно не очень доверяю. Я когда задние колодки покупал, пробили мой ВИН на одном компе и он показал что у меня сзади барабаны вместо дисков, а другой комп показал диски.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 14 июл 2012 09:43
Виталий Викторович
Buhgalter писал(а):понятно, хотел щас заказать, а терь придется в гараж идти=)
я закупался, брал колодки и диски TRW, все ок
Re: Тормозные диски
Добавлено: 14 июл 2012 20:40
Catalyst
А что вообще помимо дисков и колодок требуется купить (заранее) при замене этого всего?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 14 июл 2012 21:25
AutoLow
Catalyst писал(а):А что вообще помимо дисков и колодок требуется купить (заранее) при замене этого всего?
конешно ПИВО :!: :!: :!: :!: :!: :!:
а так хз, ВДэшку возьми, деревянный брусок или киянку на случай если диск прикипел, хотя если новые ставить то можно и обычным садануть)
Re: Тормозные диски
Добавлено: 14 июл 2012 22:39
Виталий Викторович
ну можешь заодно пальцы суппорта поменять, направляющие колодок, противоскрипы у TRW в комплекте идут
Re: Тормозные диски
Добавлено: 26 июл 2012 18:10
AutoLow писал(а):Надо менять тормозные диски по кругу, какие луче взять Brembo или TRW? или может какого другого производителя? по деньгам разницы нет.
Мне как-то что одни, что другие не понравились... :( Ну либо на попал на плохое качество... :?
Тут у меня маааленькая дискусия была...:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera ... 3601/#post
