Страница 27 из 69
Добавлено: 31 янв 2011 19:14
За 40 км не могло потемнеть.
Посмотри, откручивали ли сливную пробку, меняли ли фильтр
Добавлено: 31 янв 2011 20:25
IGOR777
avkorets писал(а):Ребят, есть вопрос.
В субботу менял масло в двигле, залили оригинальное по бумагам, сам процесс я не видел.
Сегодня (проехал со смены окола 40 км) глянул уровень, ну мало ли,уровень норм (был ниже), но масло темное.
Эт получается мне его либо не меняли, либо что-то с двиглом (маслецо поджирает малость)?
Как быть, как убедиться что замена была?
А,что самому слабо было заменить?Там делов на 5 минут и вопросов никаких бы не было.А так может-быть и развели.
Добавлено: 31 янв 2011 20:29
японец
Если меняешь в сервисе,или сам присутствуй,или хотя бы щуп вытащи и посмотри на масло. Развели по любому.
Добавлено: 31 янв 2011 21:40
jimbeam
На Mol Dinamic Essence 5W40 прошёл уже 120 тыс. Отличное масло, никаких нареканий на работу двигателя.Для наших погодных условий,с колебаниями от -37 до +40 подходит идеально.Зимой никаких проблем с запуском,заводился даже при -41 после 36 часов на улице.
Добавлено: 31 янв 2011 22:10
avkorets
Ну оно не черное но темнее, я в прошлый раз менял там же и было светлее, но тогда было лето и я не топил сильно
я просто свечи еще менял, так моя алька стала жарить ого-го:)
Ща позвонил-скзали что норм, масло типо чистит гуд.
Попробую завтра где нить яму найти глянуть пробку вообще откручивали или нет..
фильтр новый стоит.
ну как я пологаю либо недослив, либо дно картера загажено уже...
Добавлено: 31 янв 2011 22:15
японец
Тогда меняй эту контору нафиг,раз такие дела там.
Добавлено: 01 фев 2011 02:05
может не доконца слили, экономят на масле.
Добавлено: 01 фев 2011 15:00
короче, вывод один, там больше не меняй или в следующий раз при приемке авто достань при них щуп, попроси показать ту бочку или ту канистру из которой они льют эту жижу )), посмотри цвет масла
Добавлено: 01 фев 2011 19:12
японец
Ixtiandr писал(а):короче, вывод один, там больше не меняй или в следующий раз при приемке авто достань при них щуп, попроси показать ту бочку или ту канистру из которой они льют эту жижу )), посмотри цвет масла
Слава +1
Добавлено: 04 фев 2011 19:54
crazy.ex
я лью total q 5w-40 синт., доливать приходится, думаю перейти на elf 10-50 синт. без промывки. может меньше жрать будет!
Добавлено: 21 фев 2011 15:37
Adebisi
У меня похожая история. Проехал 2000км после замены и заметил что масло очень темное. Поехал менять снова, масло купил сам Mobil 1 5W50. В канистре вроде оно кажется светлее, а как залили сразу стало темное. Весь процесс замены проходил при мне. И я так понял, что оно такое и должно быть. Как вы думаете?
Добавлено: 21 фев 2011 15:49
Если поджирает, масло темнеет быстрее, но не мгновенно же
, км 500 то должно продержаться. Фильтр то меняли?
Добавлено: 12 мар 2011 22:47
УЭФ
Лью сметану
https://www.xenum.ru/ ,
https://www.xenumoil.ru/ .
На сегодня, врядли есть что-то лучше.Доказано множественными лабораторными тестами под контролем разных автоизданий.
Что такое
жёр, не знаю по определению.
Добавлено: 13 мар 2011 00:14
лил я его,но чет хавало больше чем мобил той же вязкости.
Добавлено: 13 мар 2011 01:24
УЭФ писал(а):Что такое жёр, не знаю по определению.
скорее эта заслуга двигателя, но не масла
