Страница 27 из 65
Добавлено: 02 дек 2008 00:28
Evgesha=)
если будет выше максимума, то ниче там не выдавит?
Добавлено: 02 дек 2008 00:39
Evgen16 писал(а): если будет выше максимума, то ниче там не выдавит?
Ответ можно найти тут (где-то с середины страницы) - forum/index.php/topic,2589.0.html
Добавлено: 02 дек 2008 01:06
Evgesha=)
чорт чорт чорт! откатал сегодня на отметине масла между макс и лоу! АЛААРМАА!!  :help:  :help:  :help:
завтра же в магаз, куплю литрушку, надеюсь, хватит!
Добавлено: 02 дек 2008 01:16
KLN писал(а): У  моторов  1.5 практически жор масла  некритичен .. Сам  заливал  100грамм на  10 тысч км ..Пробег 68 тысч . А вот  мотор 1.8 имеет  один  оч. серьезный БАГГ ..тобишь большой расход масла..Эта  проблема  решалась по гарантийке ..меняли кольца и прочее сопутствующие материалы + замена катализатора  .!!Ибо , вся проблема  начиналась с него .Керамические соты разрушались и вся  эта  пыль летела в цилиндры..ну  собственно  и так  уже  понятно ..откуда  у  осла  уши  выросли .. :drinks:
Не повторяй бредятину от разводил-мотористоффф (это о катализиторе), почитай страничек этак 10 назад!!!!!!!
Добавлено: 02 дек 2008 10:35
KLN
monarch писал(а): Не повторяй бредятину от разводил-мотористоффф (это о катализиторе), почитай страничек этак 10 назад!!!!!!!
Это  не  бред .. Даже  журнал за  Рулем  писал  об этой  фигне .. относительно моторов 1.8 ..
чуть выше ?-- ничего страшного ..но только чуть ..не  сантиметр  блин ..!!!
Добавлено: 02 дек 2008 11:17
Круглоff
KLN писал(а): Это  не  бред .. Даже  журнал за  Рулем  писал  об этой  фигне .. относительно моторов 1.8 ..
журнал "за рулем" писал об этом не самостоятельно разобравшись в вопросе, а со слов представителя, по-моему, дженсера. как представитель дилера тот просто поведал со страниц журнала "официальную" точку зрения на данную проблему. реально же дело в кольцах - знаю это со слов человека, проработавшего в мэйджоре несколько лет. неофициальные сервисы просто тупо пересказывают причину, объявленную официалами, так же не вдаваясь в тонкости и нюансы. замена катализатора, видимо, просто повод снять дополнительные деньги по гарантии сначала с представительства, а затем с производителя (в случае гарантийного автомобиля), или с клиента, если машина уже не на гарантии...
Добавлено: 03 дек 2008 02:41
Evgesha=)
тут такой вопрос возник, не для новой темы. Сегодня спросонья доливал масло, завертелся и забыл закрыть крышку маслозаливной горловины. Так и проехал километров 8-10 от силы, пока не заметил, что из под капота идет небольшой пар. Остановился, смотрю, все вокруг в масле забрызгано, я скорее проверять уровень. Уровень был на мм от макса, т е вылилось совсем немного. Нашел завалившуюся крышку и поехал дальше, предварительно протерев все по-возможности. Скажите, это может иметь какие-нибудь последствия, просто раньше никогда с таким не сталкивался?
Добавлено: 03 дек 2008 10:13
KLN
Для  мотора  ничего страшного..масло неушло .. :pleasantry:
Добавлено: 03 дек 2008 12:21
garik75
Страшного ничего,но двигатель лучше помыть ;D
Добавлено: 03 дек 2008 15:32
MPTeshnik
Evgen16 писал(а): ... Скажите, это может иметь какие-нибудь последствия, просто раньше никогда с таким не сталкивался?
Просто часть масла перекочевало из двигателя, в подкапотное пространство.  :locomotive:
garik75 писал(а): Страшного ничего,но двигатель лучше помыть ;D
Электрика и вода не очень дружат. Не одна мойка не даст гарантию, что после мойки двигателя Вы уедете от них своим ходом. С другой стороны, многие прокладки резинки и шланги (например - радиатора) не восторге ,от машинного масла.
Поэтому мыть или нет, решать Вам. Если в масле только двигатель, я бы не мыл.  :scratch_one-s_head:
Добавлено: 03 дек 2008 21:19
Big525
Альмера 1.8, АКПП, 2003 год. Пробег 93000 км. Никогда с  проблемой повышенного расхода масла не сталкивался! Меняю масло, масляный и воздушный фильтра через каждые 10 тысяч км.
Использую NISSAN STRONG SAVE X E Special SM 5W30.
Полусинтетическое моторное масло для бензиновых двигателей. Энергосберегающее. Содержит присадки на основе эстеров,что служит дополнительной защитой двигателя в тяжелых условиях эксплуатации и снижает трение. :good:
Добавлено: 04 дек 2008 01:00
Evgesha=)
Big525 писал(а): Альмера 1.8, АКПП, 2003 год. Пробег 93000 км. Никогда с  проблемой повышенного расхода масла не сталкивался! Меняю масло, масляный и воздушный фильтра через каждые 10 тысяч км.
реклама чтоле
Добавлено: 05 дек 2008 01:41
Evgen16 писал(а): тут такой вопрос возник, не для новой темы. Сегодня спросонья доливал масло, завертелся и забыл закрыть крышку маслозаливной горловины. Так и проехал километров 8-10 от силы, пока не заметил, что из под капота идет небольшой пар. Остановился, смотрю, все вокруг в масле забрызгано, я скорее проверять уровень. Уровень был на мм от макса, т е вылилось совсем немного. Нашел завалившуюся крышку и поехал дальше, предварительно протерев все по-возможности. Скажите, это может иметь какие-нибудь последствия, просто раньше никогда с таким не сталкивался?
мой без боязни ток на электрику не нужно напором воды шуровать. Я свой движок помыл сам, летом купил компрессор а к нему насадка была с балончиком для моющей жидкости. Помыл, а смывал просто с бутылки чистой водой поливал, при том лил везде. Завелась без каких-либо изменений. Это же не Тазик - чуть на сырости постояла и труба. У меня с пробкой было тоже самое на Саньке, ток мне прбку на СТО забыли закрутить, положили на стойку, а когда я завел она просто упала в яму. Приехал через пол часа ругаться. Уровень в норме, без второго слова помыли двигло только дунули сильно на трамплер, начала троить (на Альке это исключено - система не та) давонул немного. пять минут посмыкалась и все пришло в норму - подсохла.
Добавлено: 18 дек 2008 00:47
Escalade
Всем привет!
Господа, прочитал практически всю тему (в том числе и аналогичную на ниссан-клубе), однакож к однозначному выводу так не пришёл: движки QG15 предрасположены к пожиранию масла, иль нет?
Добавлено: 18 дек 2008 00:56
Escalade писал(а): движки QG15 предрасположены к пожиранию масла, иль нет?
Нет.
