Страница 27 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 31 янв 2011 11:00
Macintosh
Расход лучше рассчитывать не по бортовому компу, а заправив полный бак проехать и залить до полного снова, далее делим и получаем.
Re: Расход бензина
Добавлено: 01 фев 2011 02:08
Macintosh писал(а):Расход лучше рассчитывать не по бортовому компу, а заправив полный бак проехать и залить до полного снова, далее делим и получаем.
абсолютно верно.
На позопрошлой неделе гонял в белорусию, 6.3л получилось, после полноприводной автоматной Мицубиси расход очень нравится :o
Re: Расход бензина
Добавлено: 01 фев 2011 08:21
Сюда надо ЭТУ тему подклеить..
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 мар 2011 00:16
sanchespv
Ребята подскажите,купил машину в питере, пока гнал датчик показывал 1/4, заправил 10 л, проехал около 100 км, хозяин сказал бак 50 л, решил заправить побольше, но вместо 30 л, влезло тока 16 датчик до полного, чуть проехал показывает 3/4, но то поднимется то опустится хотя дорога нормальная, что такое может быть:может воздух из бака плохо выходит и создается давление?Заранее спасибо)))
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 мар 2011 03:13
откуда 50л то? вроде достоверно известно, что на N16 (если про нее речь), бак 60 с хвостиком 63л, как то так
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 мар 2011 12:57
У меня пару раз только такой глюк был - набираю полный бак и катаюсь черти знает сколько, а стрелка не падает, а потом за пару километров сразу якобы сжигается 1\5 бака :)
ЗЫ, Костян, или кто еще модераторы, ну объедините уже две темы в одну, эту и эту.. Назовите "Расход топлива"
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 мар 2011 17:21
японец
Ixtiandr писал(а):откуда 50л то? вроде достоверно известно, что на N16 (если про нее речь), бак 60 с хвостиком 63л, как то так
Слава +1,бак 63л.
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 мар 2011 04:11
Tim2000 писал(а):У меня пару раз только такой глюк был - набираю полный бак и катаюсь черти знает сколько, а стрелка не падает, а потом за пару километров сразу якобы сжигается 1\5 бака :)
+ к Тёме, две темы параллельно идут
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 мар 2011 14:37
Вторую тему закрыл. Так как эта ее объединяет.
Соединять смысла нет, будет путаница в постах.
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 мар 2011 09:48
Когда заливаю бак под пробку, то стрелка сидит в зашкале около 200 км.
Потом спускается к отметке 1/2 при пробеге около 500 км.
А потом всё происходит довольно быстро.
Шкала явно не линейная.
Расход на трассе 5,7-6,3 в зависимости от скорости от 100 до 140.
В городе - около 7.
Стиль езды - плавный..... ;)
Re: Расход бензина
Добавлено: 06 апр 2011 15:01
Викентий
У меня расход бензина по городу 10 литров, а по трассе - 8 литров.
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 апр 2011 23:35
Anrirus55
1.5 на механике при спокойном стиле езды укладывается в 8 литров по городу 95 бенза. Это при учете, что я иногда все-таки люблю педальку в пол нажать)))
До этого ездил на ниве, камрюхе, вингроуде 4вд, мегане. Там по городу расход был 14, 11, 12, 12.5 соответственно.
А вот по трассе не знаю. Знакомый из Германии ее гнал, говорит на немецком бензине по немецкой трассе 5-5.5 литров на сотку. У нас сразу до 6.5 расход вырос.
Re: Расход бензина
Добавлено: 08 апр 2011 08:42
chekalin-v
Гнал машину из Москвы в Челябинск. Расход составил 7,1-7,3 по компу. В реальности прмерно так же - 7 с копейками.
А вот по городу пока ситуация не очень нравится. Предварительно прикинув, получается где то литров 15, а то и чуть больше.
правда езжу на машине только две недели. Свечи, фильтр масло еще не менял.
Двигатель 1.8 АКПП. Стиль езды - не гоняю. В основном 2500-3000 оборотов. Правда езжу только на работу и обратно. Примерно 8км туда 8км обратно. Стою практически на каждом светофоре + небольшие заторы по утрам. Больше километра а то и 500м без остановки не получается ехать:)
Вот и не знаю большой ли это расход или нормальный при такой езде.
Кстати, стало интересно, есть ли зависимость между средней скоростью по компу и расходом? У меня средняя равна 15 км/ч.
Re: Расход бензина
Добавлено: 08 апр 2011 12:45
Юрец1982
У меня такая же Аля,после всех замен (2 катушки зажигания,чистка дроссельной заслонки,замена ДМРВ на вазовский вош)расход газа(5го поколения фазированный впрыск)по городу от 9 до 15 по компу...когда удаётся без светофоров и пробок проехать не спеша(2000об)пару км,то ~11/100..Исходя из этого думаю Ваш расход в пределах нормы,т.к. комп показывает примерный,а не точный,средний расход топлива...И скорость тоже средняя,а в городе она больше 22 и не будет...
Re: Расход бензина
Добавлено: 08 апр 2011 12:51
Юрец1982
посмотрите свечи и воздушный фильтр,после замены(если она требуется)почувствуете существенную разницу и в расходе,и в динамике :)
