Страница 27 из 41
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 01 фев 2012 16:58
Innuenze
А сколько обычно ходит РН гены, двигателя QG15?
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 01 фев 2012 17:44
alex010781
У меня все двери открываются, кроме водительской)))) Не срабатывает до конца ЦЗ. Приходится рукой изнутри открывать. И ни одна дверь потом не закрывается, пока хоть немного не прогреется замок. Я и ВД-40 и силиконовой смазкой обрабатывал, но безрезультатно. Если температура выше -15, то все в порядке. Когда же лето....
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 01 фев 2012 18:03
Михан писал(а):Или что аккумулятор уже не подзаряжается
Как он это определяет?
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 01 фев 2012 18:52
SvaroG писал(а):Михан писал(а):Или что аккумулятор уже не подзаряжается
Не держит заряд ввиду старого электролита например! Хотя определить он в принципе не может
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 01 фев 2012 20:11
старого элетролита
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 01 фев 2012 20:22
Е-мае, меня не так поняли
У меня было такое еще на ваз 99, в аккуме есть электролит, который со временем или при неправильной эксплуатации теряет свою плотность, тем самым и качества, данная рабочая жидкость просто не держит заряд!
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 01 фев 2012 20:36
Про севший АКБ понятно, но почему не загорается значек на панели, когда он севший (к примеру прикурили и отсоединили провода). Напруги в нем не более 10 В. Через некоторое время зарядится.
Так что мое имхо - путь будет хоть какой убитый АКБ, но после того, как заведено авто - оно берез напругу с генератора, попутно зяряжая аккум
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 01 фев 2012 20:45
если лампа не потухла,значт зарядка не идет,акб тут не причем
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 01 фев 2012 20:55
Да, все верно!
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 01 фев 2012 21:08
alex010781
+1 EGORKA. Значек АКБ на панели сигнализирует о неисправности системы зарядки АКБ
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 02 фев 2012 12:58
AutoLow
srskent писал(а): у меня тоже Альмера ))
Улыбнуло
Минус 20 заводится кряхтя но с первого раза (тьфу тьфу тьфу), подвеска ппц дубовая, задние двери закрываются с трудом. Кнопка багажника замерзла. Все те же проблемы как и у всех.
Настоящие морозы еще впереди, всем удачи и без проблемных заводов, не мерзните
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 02 фев 2012 16:03
Какие морозы в переди, все хватит нам уже мерзнуть, пора теплеть!
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 02 фев 2012 18:42
antonovromka
2 дня назад с утра собрался ехать на работу , завелась со второва раза , обороты скаконули раза 3 вверх вниз потом выровнялись на 1500 ,через 7 минут температура 70 (хотя на улице -25 , подозрительно быстро ) сел поехал , а она неедет - газ нажимаю еле катится и температура лезет вверх, остановился -проверил антифриз и масло всё на уровне , заводить не заводится , с 4-ого раза завёл закотился на стоянку на работу хожу пешком . подскажите чего может быть ? (n16 2005 г. дв-1,5)
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 02 фев 2012 18:48
Картошка в глушаке? Убитый каталик? Так то хотя б ошибки считать надо..
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 02 фев 2012 18:53
не Тём, тут другое, кипит в мороз и не едет
помпа клинанула
а что из печки дует?
