Страница 28 из 69
Добавлено: 14 мар 2011 22:03
УЭФ
EGORKA писал(а):лил я его,но чет хавало больше чем мобил той же вязкости.
Правильно.Если движек жрёт,то ни каким маслом жёр не остановишь. Важно не довести дело до жёра, выбирая правильное масло.
Добавлено: 16 мар 2011 17:49
движок может жрать масло в силу конструктивных особенностей
Добавлено: 17 мар 2011 05:56
sashkaaa
Купил альмеру н16, предыдущий хозяин лил тебоил голд с, вот думаю стоит ли переходить на мобил и как не купить паленку) и ее он обслуживал на сто местного дилера бирка стоит мол замена на 117 тыщах, счас 111, стоит ли ждать или поменять?
И еще как я понял можно будет не промывать если такую же вязкость взять? главное как можно больше слить) Масло посмотрел по щупу чуть меньше минимума, но мб не совсем ровная поверхность была, можно смотреть на непрогретом двигле?
PS у меня был опель, менял как то масло(мобил 10в40), перелил, стал сливать и оно уже было черное) ну там конечно двиглу 20 лет, но пробег около 130тыс)
Добавлено: 17 мар 2011 11:53
lolo
sashkaaa писал(а):Купил альмеру н16, предыдущий хозяин лил тебоил голд с, вот думаю стоит ли переходить на мобил и как не купить паленку) и ее он обслуживал на сто местного дилера бирка стоит мол замена на 117 тыщах, счас 111, стоит ли ждать или поменять?
После покупки авто, необходимо заменить все жидкости. Даже несмотря на все убеждения бывшего владельца, что мол - "только вчера менял и т.д". Сперва поменять масло в двигателе (желательно с промыкой) и в КПП/АКПП. После этого - тормозная жидкость, жидкость ГУРа.
Добавлено: 17 мар 2011 13:16
Тебоил входит в состав Лукойл, стоит ли переходить на другое масло решать Вам.
На паленку нарваться очень легко, поэтому масло надо брать либо в проверенных местах либо у проверенных людей ))
Менять стоит однозначно и ждать тут нечего.
Промывать или нет? Причем тут вязкость? Главное база масла мин/полусинт/синт.
При переходе на масло с более лучшими моющими свойствами, например с полусинт на синт или с мин на полусинт, требуется промывка, при обратном переходе не обязательно, также при заливке однотипного масла, исключения составляет замена мин на мин, здесь промывать надо в силу низких моющих свойств мин масла
Добавлено: 17 мар 2011 15:42
sashkaaa, на заметку -
Ixtiandr провереный людь
Добавлено: 17 мар 2011 16:06
BIOS
Ну вариантов я виже много всяких. Вот тоже думаю масло поменять, может подскижите проверенное для движка, коробки и гура. Чё там синтетика не синтетика? Столько пишут всего, что даже задумался теперь
Добавлено: 17 мар 2011 16:55
проверенных масел много, больше стоит задуматься о проверенных людях и местах
Добавлено: 17 мар 2011 16:58
Tim2000 писал(а):Ixtiandr провереный людь
+1 уже пол года, еслине год как я на аимол езжу. И алька довольна была и бмв не жалуется
На сервисах конечно удивленно смотрят на канистру, мол что это, но ничего плохого не говорят, видимо просто еще не так распространено оно.
Но типичного нагара, как у кастрола (на бмв на заливной крышке аж куски грязи скапливаются) нет, все чистенько. Работает ровно...
Добавлено: 17 мар 2011 18:35
BIOS
Ixtiandr писал(а):проверенных людях и местах
В Москве где стоит покупать не подскажете?
Добавлено: 17 мар 2011 19:12
Владимир, не подскажу, в магазинах, ТЦ и рынках масло не беру уже давно.
Добавлено: 17 мар 2011 19:31
BIOS писал(а):Ixtiandr писал(а):проверенных людях и местах
У Славы и можно
Чем не в москве и с гарантией порядочности
Добавлено: 17 мар 2011 22:02
sashkaaa
короче как я понял можно не промывать) перейду на мобил
Добавлено: 17 мар 2011 23:47
Ixtiandr чувстую я скоро к тебе обращусь после переборки пихла, ато жрет коняга, скинь пожалуста ссылочку на праис еще раз, потерял где то
Добавлено: 18 мар 2011 00:12
Dimon-811 писал(а):Ixtiandr чувстую я скоро к тебе обращусь после переборки пихла, ато жрет коняга, скинь пожалуста ссылочку на праис еще раз, потерял где то
Надеюсь Слава не против. Дим вот ссылка на масло:
phpBB3/viewtopic.php?f=45&t=11749
