Страница 28 из 65
Добавлено: 18 дек 2008 02:28
garik75
Но иногда случается.
Добавлено: 18 дек 2008 09:47
Escalade
Спс!!
А вообще ещё читал, что с 1,8 проблема была у машин, выпущенных до августа 2005 :swoon:(определить можно по жёлтому повторителю поворота на крыле, потом белые лепили), когда ниссан сменил постафщиков колец. :hunter:
В общем, как я понял, случае с 1,5 не являюцца такими же массовыми, как с 1,8.
Добавлено: 18 дек 2008 11:05
Escalade писал(а):
Спс!!
Вот, блин. У меня именно такая и была.
Добавлено: 18 дек 2008 22:30
Escalade
Прикупил вот Альку 05 года недавно, начал читать форум и волосы на затылке начали медленно шевелицца. Я, канеш, нудить не собираюс, но у мну на ТАЗе 99-ом да и на Фелиции такого количества фсяческих багоф, описываемых форумчанами, не наблюдалос :russian: :brunette:
Добавлено: 18 дек 2008 23:00
Круглоff
забей. у альки тоже багов не много. этот самый обсуждаемый просто. если этого бага у тебя нет -машина других проблем не доставит.
Добавлено: 19 дек 2008 00:26
Escalade
Ну, будем надеяцца=)
Добавлено: 22 дек 2008 00:03
BLAZER
cкажите пожалуйста, поршневые и маслосъёмные кольца это одно и тоже или нет? :blush2:
Добавлено: 22 дек 2008 00:16
Круглоff
поршневые кольца подразделяются на компрессионные и маслосъемные, т.е. в комплекте колец для одного поршня два кольца - компрессионные, одно маслосъемное.
Добавлено: 23 дек 2008 01:20
mteac
Мущщины, нужен совет.
Альмера жрет масло. Почти как бензин - литра 2 на тысячу. При том что двигатель QG15, а обороты обычно не поднимаются выше 3000. Пробег - всего 50000, возраст 3 года, гарантии нет. Вобщем, криминал. А ко всему еще и кризис.
Поэтому будем с товарищем на каникулах разбирать двигатель в гараже.
Насколько я понял, причин - три: клапан отвода картерных газов, колпачки, кольца.
Клапан почистим, колпачки и прокладку крышки купил, осталось разобраться с кольцами.
Итак, посоветуйте.
1. Есть ли где в сети мануал или хотя бы алгоритм замены колец?
2. Что надо купить, кроме комплекта колец?
3. Стоит ли до кучи менять что-нибудь еще, типа сальников всяких валов?
Спасибо.
Добавлено: 23 дек 2008 11:52
Круглоff
1. вот тут немного полезной инфы есть, но не все:
https://www.almeraman.ru/p7.html
2. вскрытие покажет
3. уж если разбирать двигатель, то оставлять старые прокладки и сальники после ремонта просто глупо.
Добавлено: 25 дек 2008 20:43
Director
у меня такая же проблема - сделали капиталку по гарантии.. и хватило только на 15000 км... теперь снова история ,5 -,8 на тыщу смотря как жечь...
девачка из ниссан сказала что кольца слабые поэтому и расход...
подскажите - при переходе на другое масло не оригинальное -стоит ли промывать двигло - у дилера сказали что не стоит.. но чет слабо вериться...
заранее спасибо!
Добавлено: 27 дек 2008 20:24
iron_plus
не важно оригинал-не оригинал. важен тип масла и присадки. на сколько я в курсе оригинал с завода заливают полусинтетику. при переходе на синтетику конечно стоит мыть
Добавлено: 09 янв 2009 16:38
Егор336
Кто нибудь пробовал просто отсоединить трубку от впускного коллектора, заглушив вход в коллектор и оставив клапан на месте (лучше если он будет исправен). Что получится, можно ли так ездить, мне кажется, что кроме нарушения экологии, всё остальное должно стать просто гораздо лучше. Вроде бы должен пропасть масложор, да и расход топлива должен уменьшится. Какие мысли?
Добавлено: 09 янв 2009 18:02
N-Drey
ты про что вообще?
ни чего не понял... :dntknw:
Добавлено: 09 янв 2009 22:23
мы же не на тазике убитом, я на своем жигуленке такого не делал даже при пробеге 180тыс. (без капиталки, только замена колец), а здесь и подавно не собираюсь.
Director, а тебе похоже паршиво сделали, я на своей после замены колец и пр. проехал 37 тыс. доливаю грамм 150 на 5000.
