Все что связано с рулем
bower
Сообщение bower »
Поменял все сальники рейки и подтянул ее у мастера, все таки стук остался, как будто левая тяга люфтит. Эхх я то думал что кошмары с рулевой уже закончились.
Irgy
Авто: N16 1.5М 2004г.в.
Сообщение Irgy »
еее) я сам сделал трубку в рулевую рейку из медной тормозной трубки 6мм (для грузовых а/м), штуцера с редкой резьбой мне выточил знакомый токарь и тд и тп - поставил - все ок, не течет + сальник поменян, жижа по уровню уже 500 км :) подробности тут https://www.drive2.ru/cars/nissan/almer ... l/1365100/
Kokoz
Авто: Almera
Re: Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
Сообщение Kokoz »
В оригинале на Алмеры верхний сальник 19*29*4,5/5,5 ТС4Р. Выдерживает большое ( до 6,5 бар ) давление. Ни в коем случае нельзя ставить отечественные, так ка они не рассчитаны на давление более 0,3 бар.
Теперь есть все сальники. Боковые 25*37,85*6,3 CNB для штока на давление до 100 бар. Нижние 28*47*4,4/5 ТСS.
Отправим в любой регион.
Если нужны звоните или пишите. 8 915 220-67-57 Андрей
maybevova
Авто: n16
Сообщение maybevova »
Заметил что если понемногу крутить руль влево вправо, присутствует небольшой, но заметный стук. Заехал на диагностику, сказали стучит карданчик. Подскажите номер детали или хотя бы обозначьте эту деталь на схеме, не могу разобраться что именно мне нужно менять.
Delph
Авто: N16 Elegance
Сообщение Delph »
Доброго времени суток. Потек верхний сальник рулевой рейки на N16, менять сальник буду сам, хотел уточнить
Выше написано что сальник 19*29*4,5/5,5 ТС4Р, подойдет ли 49365-60U00?
Уже мозги плавятся от количества и разнообразия информации по этому сальнику
Delph писал(а):Доброго времени суток. Потек верхний сальник рулевой рейки на N16, менять сальник буду сам, хотел уточнить
Превед! а чего у наших друзей не желаешь купить? https://www.almerashop.ru/314-salniki-r ... reyki.html
Народ на драйве ставит Hi Drive 485.HD484...
k3nny
Авто: N16 1.5 2006 Lux
Сообщение k3nny »
Тоже потек сальник, пока долил жижу, готовлюсь к замене сальника.
Ради хохмы забросил удочку к официалам Тверским:
03.06.2015 Вопрос:
Добрый день. Nissan Almera N16 2006 1.5 Потекла рулевая рейка. Сколько будет стоить замена верхнего сальника?
Ответ:
Добрый день! Сальник отдельно не поставляется. Рейка рулевая в сборе. Цена 32 459 руб. на заказ 3-4 рабочих дня. По стоимости замены необходимо обратиться на СТО ДЦ Ниссан. Дополнительную информацию Вы можете получить по тел.
k3nny писал(а):Тоже потек сальник, пока долил жижу, готовлюсь к замене сальника.
03.06.2015 Вопрос:
Ответ:
Упыри..
Я в свою залил с месяц назад герметик, вроде перестала подтекать, посмотрю дальше.
Гумно все эти герметики, только систему засирают, да ремонт откладывают... У меня у бати на опеле с бокового сальника травит, так тоже эту хрень льет, а все почему? Да потому что денег нифига на ремонт нет! :(
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
у меня тоже потекла где то 100 км назад начала темнеть, щас реально мокрая уже, жижу долил 1 см пробег 255
Masya87 писал(а):Гумно все эти герметики, только систему засирают, да ремонт откладывают... У меня у бати на опеле с бокового сальника травит, так тоже эту хрень льет, а все почему? Да потому что денег нифига на ремонт нет! :(
Всё правильно :)
srskent
Сообщение srskent »
все поставили новую оригинал, заодно вал рулевой с крестовиной махнул, отдал 22440 за рейку и 2250 за вал 3500 работа, я очень доволен, думаю замена сальника устранила бы теч, но не стук, а щас как будто лет 5 машинка скинула :)
есть рулевая в сборе б\у :)
srskent писал(а):все поставили новую оригинал, заодно вал рулевой с крестовиной махнул, отдал 22440 за рейку и 2250 за вал 3500 работа, я очень доволен, думаю замена сальника устранила бы теч, но не стук, а щас как будто лет 5 машинка скинула :)
Ппц цены... :x
Крестовину можно было целиком не менять, народ подшипники уже подобрал ;) То, на что я натыкался: GMB ST 1539
http://www.drive2.ru/l/4066092/
http://www.drive2.ru/l/877437/
http://www.drive2.ru/l/2506126/
А стучала сама рейка или тупо наконечники?
k3nny
Сообщение k3nny »
Ребят, кто подскажет по жидкостям гура?
На выходных буду менять сальник, нужно будет новую жижу заливать. В гараже нашел подарки от родственников: начатые канистры Dex 3 от тойоты и от митсу, т.е. в каждой чуть меньше литра.
Жижи надо насколько помню 1.2 (но обычно всем литрушки хватало как помню по форуму)
Можно их мешать? Пока мысль такая: смешать в отдельной емкости, посмотреть на реакцию :)
Интернет полистал, где то пишут "главное чтобы цвет совпадал", где то пишут "категорически не рекомендую"
Кто что скажет?
