Страница 30 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 22 май 2011 11:53
Юрец1982 писал(а):Дима про клапана это достоверно?Просто мне говорили что гидрики там.....Сколько стоит интересно процедура регулировки?И повлияет ли это как то на динамику и расход?
Ну это с моего пихла толкатель с регулировочной шайбой :)И у тебя нет гидриков, промерь зазоры для самоуспокоения, там все легко, снять клапанную крышку и подход замечательный, а на расход и динамику будет влиять если зазор очень мал или его нет, тогда клапан может недоконца закрваться
Re: Расход бензина
Добавлено: 23 май 2011 03:07
Tony77
что то удивила возможность регулировки клапанов........... в какой то из тем мне говорили что это не возможно
Re: Расход бензина
Добавлено: 23 май 2011 03:43
Tony77 писал(а):что то удивила возможность регулировки клапанов........... в какой то из тем мне говорили что это не возможно
возможно.регулировочные шайб идут с шагом 0,02 , Замеряеш зазор, смотриш какая шайба стоит, и вчисляеш размер шайбы которая тебе нужна, заказваеш-покупаеш её, ставиш и вот тебе счастье, или можно поменять местами, как я и делал, чтоб выровнять все зазоры как надо, где то больше, где то меньше, считаеш и переставляеш, у меня все сошлось :)
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 июн 2011 03:49
ДенQash
Я ездун спокойный, у меня получается даже по городу меньше 10 литров расходовать. по трассе по-разному, от количества обгонов зависит, но обычно в районе 8,5-9 литров на сотню.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 июн 2011 18:46
Кот-Бегемот
Так же говорили про первые восьмерки "зубилы", а принцип "пятаков" (регулировочных шайб) ТАЗ, как раз, у Ниссан Санни и содрал.
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 июн 2011 02:16
Tony77
Мда, только когда у меня восьмёра была, я два раза клапана регулировал за 30 тыщ пробега, так как крутанёшь пару тройку раз до 7000 оборотов, так жди что клацать начнут)))) а на альмере уже 125 тыщ на одометре, и крутили и что только не делали, всё в норме тьфу тьфу тьфу :)
Re: Расход бензина
Добавлено: 08 июл 2011 07:42
Tony77 писал(а):Мда, только когда у меня восьмёра была, я два раза клапана регулировал за 30 тыщ пробега, так как крутанёшь пару тройку раз до 7000 оборотов, так жди что клацать начнут)))) а на альмере уже 125 тыщ на одометре, и крутили и что только не делали, всё в норме тьфу тьфу тьфу :)
есть такое, после пробега за сотню при переборке мерял зазоры клапанов, все в оптимальных приделах. :)
Re: Расход бензина
Добавлено: 16 авг 2011 14:11
Asnia
какие то у вас расходы нереальные
Re: Расход бензина
Добавлено: 17 авг 2011 00:42
Asnia писал(а):какие то у вас расходы нереальные
в смешенном цикле с постоянно включенным кондером вырос до 8 литров
Re: Расход бензина
Добавлено: 17 авг 2011 00:53
srskent
ездил в Киров и обратно примерно 3 тыс км средний расход 6 литров, поливал 110-130
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 сен 2011 00:06
Borisovich
по городу средний расход 8литров
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 сен 2011 02:22
Sinik
у меня по городу 8,6 литров расход
Re: Расход бензина
Добавлено: 17 окт 2011 00:30
Karik
При обычной не агресивной езде по городу получается 8,5 литров.
Re: Расход бензина
Добавлено: 17 окт 2011 01:43
avkorets
у меня бортовой показывает 8,5-8,7 в городском цикле. но по факту на 55 литров я проезжаю не больше 600км. иногда кручу до 4к, но на мкаде, на светофоре больше 3к не даю. пора на диагностику?
Re: Расход бензина
Добавлено: 23 окт 2011 17:08
Кубань-48
В смешанном цикле 8.3 л/100 км. Независомо от бензина. Пробовал и на 92-м.
