Страница 4 из 23
Добавлено: 01 апр 2007 13:41
После того, как моя машинка стала "бомжевать" под открытым небом, выявился следующий баг. После длительной стоянки (к примеру - неделю не ездил и не заводил), после пуска двигателя (перед пуском датчики все гаснут, как положено), загорается датчик AT CHECK (неисправность в коробке), горит примерно 2 секунды - и гаснет. И все! при последующих заводах машины этого явления не наблюдается.
К официалам ехать мне кажется не имеет смысла, т.к. диагностика не выявит этой проблемы на прогретом движке :roll:
Что это за глюк такой? Стоит ли напрягаться по этому поводу? :-(
Добавлено: 02 апр 2007 11:24
Скорей всего не сразу нагоняет давление масла, особенно после длительной стоянки. Но на сервис лучше все-таки съездить, пусть проверят. И уровень масла в АКПП проверь.
Добавлено: 02 апр 2007 11:33
"Dimon" писал(а):И уровень масла в АКПП проверь.
А как это делается? :-o
Добавлено: 02 апр 2007 12:07
smi
Kalinka, у меня тоже эта лампочка горит дольше всех на пару секунд, считаю норма. Если хочешь - проверить уровень масла в коробке, то открывай капот с правой стороны увидишь небольшой (короткий) щуп.
Добавлено: 02 апр 2007 12:17
Smi, ты не понял - она сначала гаснет, потом завожусь - и она опять загорается на пару секунд :-)
Добавлено: 02 апр 2007 12:20
smi
Kalinka, погляди уровень масла, либо съезди на сервис.
Добавлено: 02 апр 2007 12:22
Ответ из У-сервиса:
"Добрый день.
В инструкции по эксплуатации автомобиля на странице 3-15 описано про данный символ. Включаясь на 2 секунды при каждом запуске двигателя он указывает на проводимую самодиагностику и если гаснет, то это означает исправность системы если нет то неисправность.
Шатский Владимир"
Так я не поняла ничего :-o - неисправность это или нет? :-o
Добавлено: 02 апр 2007 12:24
smi
Kalinka,лучше потом почитаю сам и сверю с тем, что происходит на практике :-)
Добавлено: 02 апр 2007 12:34
Smi, я мануал по этому поводу уже изучила :-) Про то, что датчик может загораться даже на пару секунд ПОСЛЕ пуска двигателя - ничего не сказано. Если горит - однозначно неисправность :-(
Я так поняла, что дилерам возиться неохота, вот они меня и отослали к изучению руководства по экплуатации :-(
Добавлено: 02 апр 2007 12:38
Smi, как проверяют уровень масла? На холодном двигателе? Щуп такой же, как и на проверке моторного? И уровень где должен находится? :-o
smi
Kalinka, тогда лучше съездить к ним и проявить настойчивость (жаловаться буду 8-) ), сославшись на ту же инструкцию по эксплуатации.
ЗЫ пусть сами проверяют уровень масла в коробке, электрику..., делают все, что нужно. В противном случае скажи - отметьте в гарантии, что приезжала и вы ничего не сделали - на случай, если с коробкой что-то случиться :-)
Добавлено: 02 апр 2007 12:46
Smi, я попробую (неуверенно так сказала), боюсь, что только у меня не получится - не умею отстаивать свои права :roll:
Добавлено: 02 апр 2007 12:56
smi
Kalinka, перед тем как заходить в сервис представь, что они тебе наступили на ногу :kill: и так больно :lol:
Второй вариант не заморачивайся, ездий до своего ТО, там при прохождении укажешь, если ничего не измениться, т.к. машина все-равно на гарантии. :lol:
ЗЫ а все-таки посмотрю у себя.
Добавлено: 02 апр 2007 13:31
Smi, посмотри, пожалуйста. Только этот баг у меня появляется, когда машина долго стояла (неделю и больше).
Добавлено: 02 апр 2007 13:48
smi
Kalinka, хорошо (у меня тоже в этот раз неделя будет). Но на всякий пожарный :-) погляди уровнь масла -щуп коробки справа (как проверять надеюсь знаешь)
