Страница 4 из 19
Re: Масло в коробку
Добавлено: 18 апр 2010 04:51
*Серега*
Тоже сталкнулся с проблемой замены масла в коробке (механика, двигатель QG15), в руководстве написано: заливать оригинальное масло NISSAN XZ или полностью эквивалентное... в магазине определили его характеристики: 75W-90; GL-4+. Оригинальное стоит 1000р. за литр, взял кастрол по 450 за литр. В коробку надо около 2.8 литра. А по температурным диапозонам незнаю...
Re: Масло в коробку
Добавлено: 18 апр 2010 07:44
У нас в Перми у покупал у дилера оригинал за 440р/литр. причем у того же дилера но в другом салоне заломили 800р!!!.
можете и синтетику залить.....хуже не буит кмк....
Re: Масло в коробку
Добавлено: 19 апр 2010 10:25
А у меня еще 3 литра 80W-90 завалялось, может кому надо. Shell. Отдам за 500р все
Re: Масло в коробку
Добавлено: 21 апр 2010 18:54
*Серега* писал(а):Тоже сталкнулся с проблемой замены масла в коробке (механика, двигатель QG15), в руководстве написано: заливать оригинальное масло NISSAN XZ или полностью эквивалентное... в магазине определили его характеристики: 75W-90; GL-4+. Оригинальное стоит 1000р. за литр, взял кастрол по 450 за литр. В коробку надо около 2.8 литра. А по температурным диапозонам незнаю...
Вот, пожалуйста, по температурным диапазонам.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 16 май 2010 19:49
Залил себе сегодня такое
Летний диапазон маленький, может сменить на другое, кто что думает?
Блин, а в магазине смотрели по каталогу, вроде должно подходить.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 16 май 2010 23:27
Залил в коробку на пробеге в 75 тысяч 75W-90 mobil.
Проблем никаких не было. Даже в
-43! рячаг адекватно ходил, и не нужно было втыкать передачу обеими руками
Re: Масло в коробку
Добавлено: 17 май 2010 08:33
iurik168 писал(а):Летний диапазон маленький, может сменить на другое, кто что думает?
родное масло именно 75W80, чем меньше вторая цифра, тем больше КПД коробки, вообще смотря как ездить, если крутить то лучше 75W85, 75W90
Re: Масло в коробку
Добавлено: 17 май 2010 14:07
SvaroG писал(а):75W-90 mobil.
+1, на работе льем в аналогичные КПП 75W90 полусинтетику- коробки ходят хорошо
Re: Масло в коробку
Добавлено: 17 май 2010 19:41
Стиль езды смешанный, часто езжу на дальняк. Так можно ездить с тем маслом которое залил, коробка не навернётся?
Re: Масло в коробку
Добавлено: 18 май 2010 00:35
KLN
Я родное Ниссановское залил .75 на 80 цена 350 за литр
Re: Масло в коробку
Добавлено: 18 май 2010 13:35
можно, но если в смешанном стиле езды больше "в пол", то имхо предпочтительнее залить 75/90 синтетику, хотя и на это масле должно быть всё норм, сам езжу на 75/80
Re: Масло в коробку
Добавлено: 18 май 2010 21:13
Ixtiandr Спасибо, буду кататься дальше.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 30 май 2010 01:01
makc-s
Привет всем, проверил масло в кпп, а там черно-серая жижа, пробег 70т. УЖОС! Посоветуйте чем лучше промыть мкпп перед заменой масла?
Re: Масло в коробку
Добавлено: 30 май 2010 07:24
makc-s писал(а):Привет всем, проверил масло в кпп, а там черно-серая жижа, пробег 70т. УЖОС! Посоветуйте чем лучше промыть мкпп перед заменой масла?
Промыть можно так же маслом для мкпп, которое будешь заливать. Но не тремя литрами, а например пол литра или литр. Ну и я бы однозначно вскрывал кпп, там либо хана подшиникам, либо чему-то другому (если масло серое, значит там дофигища частичек металла, которые образовались там в результате чего-то нехорошего...)
Re: Масло в коробку
Добавлено: 30 май 2010 11:33
podolsk
Какая прокладка должна быть под сливной пробкой КПП? Где ее взять?
