Страница 4 из 5
замена гудка
Добавлено: 15 апр 2007 20:22
int24h
sas
gallery/thumbnails.php?album=46 вот альбом;)
было б у меня время, я б те помог. друзья то есть которые в этом разбираются?
у тя какая альмерка n16?
замена гудка
Добавлено: 15 апр 2007 23:48
sas
да уш. . со временем проблемы =)) ну вот друзей и буду просить
гудок сеня, купил волговский !!!!!!!!!!
у меня Almera Classic
замена гудка
Добавлено: 16 апр 2007 02:02
"Alex" писал(а):
"Thunder" писал(а):Хочу блин... https://www.hornblasters.com/video.php?pic=46
А Вы все волговские да бошевские... вот чЯ надА, все бабки в радиусе километра будут на столбах отсиживаться.
только к такому гудку надо сделать тюнинг заднего стекла (заварить листом металла). А то могут тюнинг кирпичиком сделать :lol:
Думаю первым делом у окружающих будет сменить портки в ближайших кустах :lol:
int24h Овчинка стоит выделки, а компресор действительно нужен
замена гудка
Добавлено: 16 апр 2007 10:59
int24h
:jester: капот сорвет))))))))))))
замена гудка
Добавлено: 17 апр 2007 20:05
int24h
компрессор в комплекте должен быть:) без него они дудеть не будут. пральна
замена гудка
Добавлено: 17 апр 2007 23:20
"int24h" писал(а):
:lol: капот сорвет))))))))))))
С капотом ничего не будет.... если интересна комплектация, то это тепловозный "гудок" (!) + компрессор на 10Атм на 24 В (американская вольтовка), есть варианты на 12В под наши условия эксплуатации.
ЗЫ Этот же компрессор в качестве бонуса заменяет электронасос для подкачки шин\лодок и т.п. :-D
замена гудка
Добавлено: 19 апр 2007 20:50
Yaroslav
Thunder, где бы взять?
замена гудка
Добавлено: 19 апр 2007 21:16
int24h
жЖошь  ;D ;D ;D
замена гудка
Добавлено: 20 апр 2007 22:04
Yaroslav, есть специализированные форумы, набери в яндексе.
замена гудка
Добавлено: 05 май 2007 22:06
Для смены гудка попробовал снять пластиковую решётку перед радиатором Almera Classic и не смог.
Снял сверху два пистона и четыре самореза, решётка отошла, но держится снизу.
Вроде бы снизу изнутри надо отвинтить 5 саморезов?
У кого-нибудь есть опыт?
замена гудка
Добавлено: 09 май 2007 15:25
int24h
IGO,
Я так прям руками подлез, когда волговские ставил.
Ты какие се дуделки поставил?
Re: замена гудка
Добавлено: 13 июл 2007 12:01
vmbel
ну подскажите, кто снимал решетку на классике, нужно там что-то кроме видимых пистонов и саморезов откручивать, или так снимается?
Re: замена гудка
Добавлено: 14 июл 2007 01:00
Re: замена гудка
Добавлено: 16 июл 2007 14:27
vmbel
спасибо, вчера снял решетку: она снизу защелкивается в верх бампера. Поставил параллельно второй сигнал (от 13 остался) гудеть стало посильнее, чем с одним родным сигналом. Пусть не очень приятный звук, зато его хоть слышно стало.
Re: замена гудка
Добавлено: 21 сен 2007 20:47
Пользуясь картинкой, поставил новые гуделки (по-моему Тайвань), громкие - 2 вместо 1.
Спасибо, Alex!
А мануал NAC на русском бывает?
